Pytanie o felgi |
mariuszekOK
Wiek: 50 Dołączył: 16 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-06-2005, 20:02 Pytanie o felgi
Witam!
Zastanawiam się, czy do Fiata Tipo pasują felgi stalowe od Fiata Bravo, Brava, Marea. Oczywiście 14". Potrzebuję 4 felg a jest szansa takie kupić ale właśnie od Bravy. Jeśli coś na ten temat wiecie, proszę o wiadomość. |
Wysłany: 27-06-2005, 20:18
Wazny jest rozstaw srub i wartosc ET. Wszystkie Fiaty maja 4x98mm. Czyli rozstawem srub bedzie napewno sie zgadzac. O ile pamietam ET 37 jest standardowo dla T/T. Jesli sa to rowniez standardowe felgi od Bravki to felgi rowniez beda mialy zblizony wspolczynnij ET. ET to jest ile mm jest wysynieta/wsunieta felga poza sruby. To znaczy im wyzszy parametr ET tym felga "bardziej wystaje" na zewnatrz. Im mniejsza tym bardziej jest "wsunieta w wewnatrz" Ale w granicach +-10 mozesz wybierac bez obaw o to ze bedzie za monco wystawalo lub bedzie ocieralo o nadkola.
Waznym paramterem jest tez szerokosc felgi. Liczy sie ja w calach. Ale jesli wymieniasz 4 odrazu to nie musisz sie tym zbytnio przejmowac. Wiec nic nie stoi na przeszkodzie aby je wymienic. |
Jacacenty
Wysłany: 27-06-2005, 20:37
| mariuszekOK napisał/a: | | czy do Fiata Tipo pasują felgi stalowe od Fiata Bravo, Brava, Marea |
Napewno tak. |
Wysłany: 27-06-2005, 21:16
| miszko napisał/a: | | To znaczy im wyzszy parametr ET tym felga "bardziej wystaje" na zewnatrz. Im mniejsza tym bardziej jest "wsunieta w wewnatrz" Ale w granicach +-10 mozesz wybierac bez obaw o to ze bedzie za monco wystawalo lub bedzie ocieralo o nadkola. |
Jest dokładnie na odwrót
A co do samych felg, będą pasować. |
mariuszekOK
Wysłany: 27-06-2005, 21:47
Dzięki serdeczne za infotmacje!
W takim układzie, jeśli cena tych felg będzie satysfakcjonująca - kupię je. Nie uśmiecha mi się przekładka opon na zimowe ponieważ mam aluski a wulkanizatorzy potrafią nie najlepiej się z nimi obchodzić (no i cenią sobie taką przekładkę).
[ Dodano: 27-06-2005, 21:55 ]
Jeszcze jedna prośba...
Jeśli możecie, podajcie mi jakie oznaczenia mają oryginalne stalowe felgi do Tipo (mam aluski, nie wiem czy te parametry są takie same jak do stalowych a jako zapas dojazdówka, więc nie mam tego jak sprawdzić). |
Hemi
Wysłany: 27-06-2005, 22:13
| Moje felgi 13" mają ET 33 |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-06-2005, 07:47
| Jacacenty napisał/a: | | mariuszekOK napisał/a: | | czy do Fiata Tipo pasują felgi stalowe od Fiata Bravo, Brava, Marea |
Napewno tak. |
Pasowac, pasuja, ale... Ja mialem zimowki na felgach od Fiata Cromy - nieznacznie inne od standardowego bylo ET, ale wyraznie czulem roznice po zmianie kol. Zaczynalo mi bowiem stukac tylne zawieszenie Podejrzewalem opony, ale w tym roku kupilem alusy, wiec na oryginalne stalowki zalozylem opony zimowe - brak stukow. Czyli jednak mala roznica ET dostarczala takich niemilych atrakcji Teoretycznie wiec felgi od B/B/M beda pasowac, ale na ile dobrze - to sie okaze w praktyce...
Felgi Tipo/Tempra - 5,5x14 ET 47,5, 5,5x14 ET 43
Brava 6x14 ET 43, 5,5x14 ET 37
Marea 5,5x14 ET 43, 5,5x14 ET 37 |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
xxxkiaryxxx
Wysłany: 08-02-2012, 23:16
witam wszystkich pisze do was z prosba o pomoc mam problem chce kupic alusy do mojego fiata tipo teraz mam stalowki złykłe z tego co wiem to sa to 5,5J ET47 OPONA 165/65 R14 I teraz nie wiem jakie alusy dobrac do tych opon.Znalazłem kilka kompletow alusow ale wszystkie albo ET 35 ALBO 38 ??I nie bardzo wiem o co w tym chodzi czy moge takie kupic czy musze koniecznie znalesc takie z ET 47???
Bardzo prosze o pomoc |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 08-02-2012, 23:43
| Osadzenie ET oznacza wysuniecie koła na zewnatrz lub do wewnątrz od piasty koła. Alufelgi z et 35 lub 38 poszerzą samochód względem stalowych felg. Z powodzeniem możesz takie zakupić. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
xxxkiaryxxx
Wysłany: 09-02-2012, 11:40
aha okej dzieki wielkie za pomoc
musze przyznac ze te forum jest naprawde super mozna sie tu duzo dowiedziec . . .
pozdrawiam wszystkich |
Marko
Wiek: 47 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 20 Skąd: Korfantów
Wysłany: 18-06-2012, 22:03
| W swojej Temperówce mam założone felgi oznaczone w następujący sposób 5 1/2 J X 14 H A447 06 95. Chcę zapytać jak określić ET tej felgi? Felgi są na pewno fiatowskie bo maja znaczek Fiat Lancia. ale nie wiem czy sa dokładnie do tego modelu. |
_________________ Fiat Tempra 1,9Tds 1996 143000 km; Siena 1,2 8V; było Uno 45 |
Wysłany: 19-06-2012, 05:21
Z tego nie wyczytasz ET. 5 1/2 J to szerokość 5,5 cala 14 to średnica w calach zaś H to typ rantu, reszta to jakieś oznaczenia producenta, albo telefon do wulkanizatora . ET jest na feldze opisane jako ET i jest dwu cyfrowe. Dla T/T powinno mieścić się w przedziale 30 parę do 40 parę. Fabrycznie dla stalowej felgi o rozmiarze 14" z tego co pamiętam to ET=42 |
Marko
Wysłany: 19-06-2012, 21:28
| JAM_BELFEGOR, no t o dużo mi nie pomogłeś bo te oznaczenia, które "rozszyfrowałeś" to akurat wiedziałem. co do ET oznaczanego normalnie to też wiem. Chodziło mi o te "jakieś" oznaczenia producenta - czy w nich nie jest zakodowane szukane ET. |
Wysłany: 19-06-2012, 21:47
| Marko, nie ma w nich ET to jest po prostu kod produktu, gdzieś w okolicy otworu na śruby powinno być wybite ET ew. Na rancie z wewnątrz lub wewnątrz... |
Wysłany: 19-06-2012, 21:54
| ewentualnie można przyłożyć jakieś urządzenie pomiarowe i za jego pomocą odczytać rozmiar ET |
Wysłany: 20-06-2012, 05:21
| Marko napisał/a: | | Chodziło mi o te "jakieś" oznaczenia producenta - czy w nich nie jest zakodowane szukane ET. | Napisałem ci że ET jest oznaczone jako ET nie ma żadnych tajemnych kodów. Obejrzyj całą felgę to znajdziesz. |
shagger78
Wysłany: 20-06-2012, 07:31
Marko, ja w swoim tipo na oryginalnych stalowych felgachznalazlem dokladnie takie samo oznaczenie jak piszesz.Ani sladu po oznaczeniu ET.Szukalem kilkakrotnie i nie ma.Jedynie 4 ostatnie cyfry ,,Twojego kodu"to napewno data produkcji.
Co oznacza to A447 to nie udalo mi sie ustalic. |
Marko
Wysłany: 23-06-2012, 23:11
Dzięki za potwierdzenie, że producent nie przewidział wpisania na felgach ET.
W gwoli wyjaśnienie przejrzałem bardzo dokładnie felgi szukając ET i nie znalazłem, stąd moje pytanie na forum.
Myślałem, że może, któryś z kolegów rozwiązał podobny problem bądź ma informacje na ten temat.
Co do oznaczenia A447 to jest na pewno nie związane bo na dojazdówce z innego auta też jest mimo całkiem innych wymiarów |
