Problem z deska Digital
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 05:49   Problem z deska Digital
czesc co moglo mi sie stac i jak to naprawic od czego zaczac bo mam deske digital nie nie dziala mi predkosciomiesz (nie dziala licznik oraz przebieg stoi w miejscu)pomozcie bo dziwnie sie jezdzi bez pokazywania predkosci aha i mam tipo 1,6 5d z gazem
pozdro
Ardian
Wysłany: 03-02-2006, 13:09
Cześć sprawdz czujnik wkręcony do skrzyni biegów znajduje się pod pompą hamulcową odchodzą od niego kable do deski.
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 14:12
ok sprawdze i dam wam znac czy to czujnik
jabko
Wysłany: 03-02-2006, 15:19
Tam jest czujnik halla z magnesikiem wiec jak sie skisiło to raczej nie do naprawy. Trza inne załatwiać.
Chyba że tylko coś nie styka
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 19:22
dzieki a w jakim to jest miejscu dokladniej w skrzyni?? bo mam zamiar sie zabrac za to jutro
jabko
Wysłany: 03-02-2006, 19:30
Tak jak pisze Adrian. Jak staniesz przed autem to po prawej w głębi.
Przewody dchodzą do wtyczki.
To jedyna wtyczka z kablem od góry skrzyni (z przodu jest jeszcze włącznik wstecznego)
Znajdziesz na bank
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 21:09
ok znalazlem a jak mam go sprawdzic bo zabardzo nie zmam sie na elektryce miernikiem?? czy mozna inaczej
pozdro i dzieki za wskazowki
Ardian
Wysłany: 04-02-2006, 10:48
Jeśli go wyciągniesz to w złączu są 3 styki zmięrz oporność pomiędzy nimi powinno pokazywać przejście jeśli między nimi jest przerwa to padł czujnik. Jeśli będzie przerwa to można rozebrać go i poprawić lutowanie styków wtyczki miałem to samo i lutownica pomogła.
dziura.arek
Wysłany: 04-02-2006, 20:03
Po pierwsze sprawdź złączki przy liczniku bo digitale BORG lubią tam niełączyć. Do czujnika przy skrzyni Powinna dochodzić masa, + 12V a na trzecim (kabel impulsowy do licznika powinno być ok 1.5V podczas jazdy) Najpewniejszy sposób na sprawdzenie to oscyloskop. Bo to że może być 1,5V to nie znaczy że są tam impulsy.
Arture1
Wysłany: 04-02-2006, 23:32
Tam sprawdzilem zlaczki w desce i wtyczke w skrzyni i jest ok jeszcze zostal mi czujnik ale zabardzo czasu nie mialem no i ta pogoda rece marzna na mrozie taki czujnik latwo sie wyciaga??pozdro
[ Dodano: 07-02-2006, 12:38 ]
ok wyciagnolem czujnik a jak mam go rozebrac??bo on jest z plastiku czy czegos takiego,dajcie znac pozdro
