Koło zapasowe |
wojtula
Wiek: 77 Dołączył: 02 Lut 2007 Posty: 40 Skąd: Słupsk
Wysłany: 19-06-2007, 18:53 Koło zapasowe
Witam Wszystkich Znawców marki
Czy w Temprze SW /kombi/ jest sposób na umieszczenie zapasówki przy błotniku czy też jakoś inaczej w pionie. W miejscu koła mam niestety zbiornik LPG. Niestety jak położę normalne koło to mam od ciula miejsca zajętego i może by tak dojazdówkę gdzieś umieścić. Ja dopiero od dwu lat jestem posiadaczem Fiata Tempra SW 1,6 + LPG i jak do tej pory to tylko uzupełniam albo wymieniam i wkładam kasę. Drugie pytanko to jak są podłączone przewody z filtra do wtrysku mono. Gdyby ktoś mnie w tym temacie oświecił to będę dżwięczny. Pozdrawiam Wojtek Stary FT SW 1,6 + LPG 1993 r. |
_________________ wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG |
Radke
Wysłany: 19-06-2007, 20:32
Pogadaj z Dżejbim.
Jeśli dobrze pamiętam to jak miał swoją SW to właśnie dokonał takiej przeróbki.
Szczegółów niestety nie pamiętam; poszukaj też na Forum |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 21-06-2007, 19:44
Moja Tempra ma fabrycznie dojazdówkę po lewej stronie bagażnika schowaną za tapicerką.Jak będę miał trochę czasu to pykne fotkę.Może dziś popołudniu.
A najlepszym rozwiązaniem będzie przeglądnięcie Allegro bo często są kombiaki na części wystawiane,więc na pewno możesz kupić to co trzeba do przekładki.Będzie Ci potrzebne całe lewe boczne obicie razem z deklem do tego mocowanie koła i lewy plastik na którym leży roleta,bo ma wybrzuszenie na koło żeby weszło.
EDIT:Załączam fotki: |
Wysłany: 21-06-2007, 20:50
| kurcze super rozwiązanie!!! |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-06-2007, 17:10
| konikks napisał/a: | | kurcze super rozwiązanie!!! |
Powiem Ci że naprawdę fajna sprawa,bo w miejscu na koło zapasowe ale to w podłodze mam butlę z gazem a mimo to nadal mam pusty bagażnik. |
wojtula
Wysłany: 25-06-2007, 07:26
Witam Wszystkich TTT
Przepraszam,że dopiero dzisiaj odpisuję ,ale jak sama nazwa wskazuje stary jestem.Dzięki za pomoc i podpowiedż co dalej.Piękna sprawa muszę zacząć tego szukać. Moja SW jest z 93 r pewnikiem była kiedyś poczęstowana czymś innym , ale nic to.Jest pięknai najważniejsze pakowna . Wejdą płetwy skafander namiot i wszystko co potrzeba.
wojtek stary Fiat tempra SW 1,6 + LPG 1993 |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-06-2007, 08:27
| ZielonyTBG napisał/a: | | Moja Tempra ma fabrycznie dojazdówkę po lewej stronie bagażnika schowaną za tapicerką |
fajne rozwiązanie, kurde ... zobaczę czy warto pobawić się w przeróbki, ja choć mam dojazdówkę to przeszkadza miw bagażniku |
wojtula
Wysłany: 26-06-2007, 07:00
Na Allegro to raczej wątpię by to można znależć.
Zapewne zostają szroty gdzie jeszcze w całości coś zostało.
Dzisiaj chyba w końcu ruszę na Mazury to może coś po drodze popatrzę.
wojtek stary
Fiat Tempra SW 1,6+LPG
** Dodano: 29-06-2007, 16:22 **
Czy ktoś mógłby wskazać mi gdzie mógłbym znależć takie coś do zmontowania obudowy zapasówki. W okolicach Słupska nic takowego niema a na allegro szukam jak narazie bezowocnie.
Pozdrawiam wojtek stary |
Wysłany: 16-07-2007, 23:13
| wojtula jeśli dobrze widzę na fotce to ta Tempra wystawiona na allegro ma tapicerkę z miejscem na zapas(widać górkę przy lewej szybie).Zapytaj ile koleś sobie za to życzy.Pamiętaj że oprócz tapicerki potrzebny jest jeszcze plastikowy uchwyt przykręcany na trzy śruby do budy i dopiero do niego przykręca się koło.AUKCJA |
wojtula
Wysłany: 09-08-2007, 06:40 Zapasówka.
Witam i pozdrawiam.
Dzięki bardzo Wszystkim , którzy pomogli mi swą wiedzą i nakierowali mnie na miejsce /aukcja/ by znależć to co jest potrzebne. Wczoraj dotarła do mnie przesyłka z częściami do montażu dojazdówki w na błotniku w Temprze SW.
Jeszcze raz dzięki bardzo i pozdrawiam. |
topdrive
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-08-2007, 15:39
a jest opcja, zeby w Tipolocie dojazdówkę w pionie postawić? :] Gaz w kole, a dojazdówka w bagażniku.... i przyjemnie by było zwolnić troszkę miejsca Podejrzewam, że nie ma takiej opcji, ale warto zapytać. |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Wysłany: 15-08-2007, 18:51
| Nigdy sie nie spotkałem z takim rozwiazaniem z Tipo. Raczej nie ma szans na takie coś bo po prostu w Tipo nie ma na to miejsca. Temperówka SW jest dłuższa a tutaj przeszkadza nadkole. |
JCB 3CX Contraktor |
topdrive
Wysłany: 15-08-2007, 19:42
Wiem, ale można poświęcić troszkę miejsca w bagażniku na to, aby był w nim porządek Zastanawiałem się, czy ktoś coś takiego rzeźbił... No, ale skoro mówicie, że nie, to się za to nie będę brał.. chociaż może jak będzie więcej czasu |
wojtula
Wysłany: 05-09-2007, 17:36
Dzięki wszystkim,którzy pomogli mi w znalezieniu i doradztwie ulepszenia bądż modernizacji mej T SW 1,6 a konkretnie bagażnika z umiejscowieniem dojazdówki
Pozdrawiam |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-09-2007, 22:11
| topdrive napisał/a: | a jest opcja, zeby w Tipolocie dojazdówkę w pionie postawić? :] Gaz w kole, a dojazdówka w bagażniku.... i przyjemnie by było zwolnić troszkę miejsca Podejrzewam, że nie ma takiej opcji, ale warto zapytać. |
Właśnie uskuteczniłem coś takiego w swoim Tipolocie z tym że postawiłem koło pełnowymiarowe.Wyciąłem wyrzynarką prostokąt w półce i postawiłem koło w pionie(z lewej strony). Do oparcia kanapy przynitowałem uchwyt a w plastiku przy włączniku oświetlenia bagażnika otworek i koło jest zamocowane gumą do mocowania gratów na bagażniku dachowym. Otwór w półce zasłoniłem dopasowanymi kawałkami blachy aluminiowej i mam zamiar okleić czarnym materiałem. Za postawionym kołem jest dość miejsca na drobne bibeloty. Muszę jeszcze tylko przenieść oświetlenie w inne miejsce i będzie o'k :yawinkle: |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
topdrive
Wysłany: 05-09-2007, 22:22
wujo1965, rzuć fotki jak możesz... Bo może sam coś takiego strzelę u siebie (ale na dojazdówkę, więc będzie jeszcze "oszczędniej" jeśli chodzi o miejsce ). |
wujo1965
Wysłany: 06-09-2007, 21:30
| No to u mnie tak wygląda jeszcze w fazie produkcji. |
266.000
Wysłany: 07-09-2007, 07:10
| Według mnie to troche bez sensu bo tylko zajałeś sobie spory kawał bagażnika. |
Wysłany: 07-09-2007, 09:33
| wujo1965, czemu nie wsadziłeś dojazdówki? rzeczywiście dużo miejsca zajęło |
HAM RADIO |
wujo1965
Wysłany: 07-09-2007, 11:38
| W takim wydaniu miejsca zajmuje dużo mniej niż leżąc płasko,i odpada inwestycja w dojazdówkę.No i za kołem jest jeszcze spory schowek.Mnie takie rozwiązanie satysfakcjonuje. |
266.000
Wysłany: 07-09-2007, 12:26
| zajmuje tyle samo co moja butla 40l po prawej str bagażnika więc mi nie opłaca się tego robić. |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-09-2007, 13:20
| wujo1965, mówisz ze nie ma sensu inwestować w dojazdówkę ? za 30zł miec tyle bagażnika wiecej to chyba nie jest wielkim kosztem. |
wujo1965
Wysłany: 08-09-2007, 12:20
Hipo, nie powiedziałem że nie ma sensu inwestować w dojazdówkę tylko że ja nie zainwestowałem.Dla mnie uzyskane miejsce jest wystarczające a do powielania pomysłu nikogo nie namawiam. Wydaje mi się że nie widziałeś bagażnika z leżącym kołem pełnowymiarowym i dla tego twierdzisz że nic nie zyskałem stawiając koło w ten sposób |
266.000
