kawałeczek rdzy
Adonay
Wysłany: 26-11-2007, 09:52   kawałeczek rdzy
Kurcze, w jednym miejscu pod tylną szybą mam gdzieś tak ze 3cm kwadratowe rdzy.
Nie chcę kupować zbędnych środków itd., bo nie wiem co jest potrzebne.
Możecie mi podpowiedzieć ? Tzn. tak od początku, czy najpierw papierem ściernym pojechać, czym potem no i na koniec czym pomalować ?
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 26-11-2007, 10:20
ale chyba mówisz o astrze
najpierw musisz zerwać tą rdzę potem wyszlifuj to papierem ściernym do gołej blachy nie może być ani jednego kawałka rdzy czy przebarwienia potem przetrzyj to denaturatem poczekaj aż wyschnie
kup szpachle samochodową małe pudełko wystarczy rozrób trochę wraz z utwardzaczem nie pamiętam w jakich proporcjach ale na puszce powinno być napisane
i nakładasz specjalną szpachelką ja to robiłem taką gumową
czekasz aż wyschnie następnie bierzesz zwykły papier ścierny jak najdrobniejszy 120 lub 140 powinno wystarczyć i przecierasz prawie do gładkości
musisz również zakupić wodny papier ścierny najlepiej dwa rodzaje 160 i 220 lub 200 i przecierasz maczając papier w wodzie
po skończonym przecieraniu jak już będziesz miał gładkie jak lakier to przemywasz to mokrą szmatką a następnie wycierasz suchą
potem jak już przeschnie znowu denaturat żeby nie było tłuste czekasz aż wyschnie
bierzesz pokładówkę w spreju i lekko pryskasz możesz dać ze dwie warstwy podkładu potem to już lakier pierwsza warstwa nie za dużo żeby zacieków nie było czekasz aż wyschnie i kolejna i znów czekasz możesz jak będzie potrzeba dać i jeszcze jedną a jak nie to na sam koniec psikasz bezbarwnym ze dwie warstwy i na koniec polerujesz i masz po robocie
Adonay
Wysłany: 26-11-2007, 11:52
a dzięki dzięki :)
A piszę o Tipku - czemu to dziwne, czyżby one nie rdzewiały ??
był : Tipo 1.4
Wysłany: 26-11-2007, 12:05
Adonay napisał/a:
z tego co wiem to na klapie tylnej nie powinna sie pojawić rdza bo klapa jest z tworzywa sztucznego chyba że piszesz o tych prostokątach bocznych
Adonay
Wysłany: 26-11-2007, 13:30
"w jednym miejscu pod tylną szybą" - ahhh to taki skrót myślowy ;) Miałem rzeczywiście na myśli tylną, boczną szybę :)
był : Tipo 1.4
Wysłany: 26-11-2007, 17:26
To ten kawałek tej listwy jest przykręcany i łatwo się go odkręcić i ba twoin miejscu postarałbym się o ten element bez korozji bo niestety nawet jak wyczyscisz i zaszpachlujesz to rdza i tak po pewnym czasie wyjdzie.
Wysłany: 26-11-2007, 17:40
wyjdzie wyjdzie ale jak dobrze zrobi to powinno ze 2 latka nie wychodzić ja u siebie jak robiłem we wrześniu tamtego roku tylny prawy błotnik dziura 10x10cm i do tej pory ani śladu rdzy ani pęknięć a robiłem włóknem szklanym i szpachlą
