Fiat Tipo 1.6 DGT Mrugajaca Cyfrowa Deska Rozdzielcza !! |
grzesiek323
Wysłany: 13-05-2007, 14:32 Fiat Tipo 1.6 DGT Mrugajaca Cyfrowa Deska Rozdzielcza !!
Mam FIata Tipo 1.6 DGT z 1990 r . Ostatnim czasem miałem problemy z ładowaniem była to wina alternetora, lecz gdy to zrobiłem wystapił nastepny problem !! Deska rozdzielcza (Cyfrowa ) nie swieci jak sa otwarte drzwi lecz gdy je zamkniemy zaczyna mrugac !! nawet licznik głowny nie mierzy przebiegu !!! nie działaja szyby (szyby działaja tylko w trakcie jjednorazowego mrugniecia ) i poświetlanie w samochodzie !!
Wszytskie bezpieczniki zostały dokłdnie sparwdzone I wszystkie sa Okej !
Wszystkie inne podzespoły dzialaja Dobrze !!
Co to moze byc ?? Komputer czy jakis przekaźniki ?!
Jesli to komputer to moze ktos wie w jaki sposób go zresetować !
prosze o pomoc z góry dziekuje
Grzesiek
** Dodano: 13-05-2007, 15:43 **
Prosze o przeniesienie do własciewej pod kategorii !!
Tablica wskaźników i układ kontrolny |
Wysłany: 13-05-2007, 14:51
| zacznij od sprawdzania kostek i połączeń, bo tam może być przyczyna a całkiem na początku przyłącza masy znajdź,m wyczyść i popraw, np pod akumulatorem.... to może dużo zmienić... często przyczyną dziwnych jaj jest brak dobrego kontaktu do masy czy w złączkach... |
Wysłany: 13-05-2007, 17:00
Masa deski, Po więciej na forum, tak jak Unk pisze, masa deski jest pod aku. Tam jest miejsce do łączenia masy. |
grzesiek323
Wysłany: 14-05-2007, 14:28
Wielkie dzieki POMOGŁO !!!!
Po wyczeszczeniu masy pod akumulatorem wszytsko wruciło do normy a nawet lepiej !!
Wielkie dzieki
Pozdrawiam Grzesiek |
