Szarpie na gazie |
Autor |
Kali
Wysłany: 12-10-2009, 15:35 Szarpie na gazie
witam mam problem.
Juz pisalem wczesniej, samochod po odpaleniu na gazie szarpie az sie nagrzeje do ok 60 stopni i potem juz jedzie ok. Teraz to zjawisko jakby sie poglebilo. Szarpie lekko caly czas do 4 biegu i tak do predkosci 70 km/h. Jakis zamulony jest ten samochod, jak podniose maske to silnik caly drzy dosc mocno.
Dodam ze odpalam na gazie bo mi pompa padla.
Co mam zrobic ? Jakies rady, sugestie ? |
_________________ A4 |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5215 Skąd: Sosnowiec
Kali
Wysłany: 12-10-2009, 15:48
PB brak bo pompa padla, nie mam kiedy jej wymienic. |
Pomógł: 65 razy Wiek: 45 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 4008 Skąd: Leszno
Wysłany: 12-10-2009, 21:09
Kali, co z tą regulacją? Byłeś? Pewnie nie, bo to bardzo prawdopodobny powód. A pompkę czas już kupić, bo zima idzie i możesz mieć problemy przy mrozach i w ogóle sobie nie pojeździsz. Pompka też droga nie jest http://www.allegro.pl/ite...empra_nowa.html |
Kali
Wysłany: 13-10-2009, 14:35
ciechu, dzis juz jest ok, chyba zlej jakosci gaz byl bo zatankowalem na innej stacji a nie na orlenie. Pompke chce kupic, ale mechanik mi mowil, ze trzeba tamta wymontowac i dopiero kupic a to bedzie z pol tygodnia.
Masz moze informacje czy ta co podales jest na pewno ok ? Jesli tak to zamawiam. |
jeep1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 8 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 13-10-2009, 16:13
Kali, ja terz mam Tipo 1.4i.e z gazem i wymieniałem pompe 2 miesiace temu i czas jaki mi to zajeło z wymontowaniem i zamontowaniem butli z gazem to był jakieś 4 godzinki... A ta pompa na allegro jaka proponuje Ciechu http://www.allegro.pl/ite...empra_nowa.html to napewno Ci podejdzie bo ja wymieniałem na dokładnie taką samą. Pozdro |
Wysłany: 13-10-2009, 17:17
Kali napisał/a: | Masz moze informacje czy ta co podales jest na pewno ok ? Jesli tak to zamawiam. | na pewno do T/T ale nie wiem czy nie ma roznicy w cisnieniu, czy nie jest inna do 1,4-1,6 niz do 2,0. Tego sprzedający nie podaje. Ale jest taka opcja na allegro "Zadaj pytanie Sprzedającemu" |
Wysłany: 13-10-2009, 17:19
Kali, napisz do http://forum.tempra.org/profiles/2753.htm z tego co kojarzę prowadzi sklep moto. |
Tipo 1.4 78hp
Bravo 1.9 jtd GT 105 / 99r
Jest
A4 B5 2.4 V6 PB 165 / 00r
Kali
Wysłany: 15-10-2009, 13:25
Panowie dzisiaj brat jechal do sklepu i samochod nie chcial odpalic, reduktor caly od szronu tak jak w lodowce. Kto wie co ejst grane ? |
Wysłany: 15-10-2009, 13:35
jeżeli to się stało w czasie jazdy to coś nie tak z ogrzewaniem parownika przez płyn chłodniczy. |
Tipo 1.4 78hp
Jest
Kali
Wysłany: 15-10-2009, 15:03
wydaje mi sie ze zaraz po odpaleniu, podjechal kawalek do sklepu 500 m i padl i nie chcial juz odpalic. Potem po godzinie ja poszedlem go odpalic i sie udalo, ale jak jechalem to szarpal tak ze prawie glowa w szybe uderzylem. Podjechalem pod dom i juz odpalic nie chcial, caly od szronu zamarzniety. |
Wysłany: 15-10-2009, 15:08
Kali napisał/a: | caly od szronu zamarzniety. |
Jak po mojemu do brak ogrzewania ... sprawdź płyn chłodniczy, odpowietrz układ itp ...
** Dodano: 15-10-2009, 16:10 **
http://forum.tempra.org/t...arz%B3+parownik |
Tipo 1.4 78hp
Jest
Kali
Wysłany: 16-10-2009, 15:11
Odpalilem go dzisiaj i odpalil za 1 razem ale ciezko chodzil, odkrecilem zbiorniczek wyrownawczy i poziom plynu sie zaczal podnosic i zaczal wylatywac a reduktor po chwili zamarzl i zgasl i juz odpalic nie chce. Co to moze byc ? |
