Uchwyt do tv plazmowego
Wysłany: 25-08-2008, 20:29   Uchwyt do tv plazmowego
Temat nie o komputerach ale rtv ;)
Myślę o zakupie plazmy.
Jak to plazma będzie większa, czyli 42"
Muszę ją zawiesić na ścianie i teraz mam pytanie do Was, czy ktoś zna się na uchwytach?
Nie wiem na co zwrócić uwagę żeby mi ze ściany nie spadł tym bardziej, że blok mam z cegły (blok już ma trochę lat więc i cegły mniej wytrwałe ;) ) więc istnieje takie ryzyko.
W grę wchodzi tylko powieszenie więc nie piszcie porad w stylu "lepiej postaw sobie na stoliku" ;)
Wysłany: 25-08-2008, 22:56
Emf, uchwyt to chyba obojętne, najważniejsze jest to co wkręcisz w ścianę,
jak wiercisz to trafiasz na dziurki w cegle? czy może ściana jest pełna, ale ma skłonność do pękania ?
najlepiej podejdź do jakiegoś metalowego to Ci kołki dobiorą, taki które nie wypadną, np takie jak pod tynki, które składają się przy skręcaniu i rozpychają w ścianie
stefan
Wysłany: 25-08-2008, 23:16
Emf, ja pracuje w firmie która zajmuje sie telewizorami w hotelach, wiec powiem Ci tak:
Raczej nie rób uchwytu na własną rękę, jeżeli masz jeszcze ewentualnie jakiś budżet, przejdź sie do media marktu czy saturna, i rozejrzyj sie tam za specjalnymi uchwytami
pod instalacje właśnie LCD. Nie wiem o jakiej plazmie konkretnie mówisz, i jak ona cięzka jest, bo jednak wieszanie plazmy 42 jest dosyć ryzykowne...ale przypomina mi sie akcja bodajże w hotelu Sheraton w Sopocie w którym kolega przywiesił do ściany telewizor LCD 32 cali na RZEPY (sic!!) i zadziałało to do tego stopnia że potem nie mógł go zdjąć:D
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 26-08-2008, 13:28
na taki wiszący telewizorek, a konkretnie na jego mocowanie działa siła ścinająca a nie wyrywająca, więc nie liczy siętu grubość śrub tylko włąśnie dobre ich osadzenie w ścianie
Wysłany: 26-08-2008, 18:35
yoyo, kupię jakieś całe metalowe kołki.
Podobno bardzo wytrzymałe.
stefan, ja absolutnie nie chcę nic chałturniczego.
Właśnie coś dobrego chcę kupić żeby mi plazma nie spadła ze ściany :|
Chyba zakupię COŚ TAKIEGO
slavol
Wysłany: 26-08-2008, 19:41
W tych uchwytach są bardzo dobrej jakości kołki rozporowe. Warunek to precyzyjny otwór w ścianie, najgorsze są cegły dziurawki. Dla pewności są preparaty które wstrzykuje się w otwór potem wciskamy kołek wkręcamy śrubę i "beton"
P.S. Ile ważą szafki kuchenne wypchane po brzegi talerzami? A wiszą często na dwóch kołkach, i nie spadają.
Wysłany: 26-08-2008, 19:54
slavol napisał/a:
Co racja to racja, też ciężkie takie cholerstwo i nie spada :roll:
Wysłany: 26-08-2008, 19:57
Emf ten wieszak co przytoczyles powinien kosztowac max 100zł w podobnej cenie mozna juz dostac wieszaki w pelni regulowane ;-)
Zgodze sie z przedmowcami polecam udac sie do dobrego sklepu ze srubami/wkretami i cos ci dobiora
stefan
Wysłany: 26-08-2008, 22:53
Emf, szczerze mówiąc pierwszy raz widzę na oczy taki wieszek, wiec nie wypowiem sie na jego temat, gdyż po prostu go nie znam...Kto wie, musisz spróbować;p
** Dodano: 27-08-2008, 00:46 **
Emf, tak poza tym, to najpierw kup plazmę, potem ewentualnie uchwyt, bo np. 42 calowe philipsy LCD robione dla nas miały juz uchwyty w opakowaniu, w pakiecie, wiec może ty też przypadkiem kupisz akurat taki z uchwytem:P
Wysłany: 30-08-2008, 15:33
stefan, czy miałeś do czynienia z tv plazmowymi Panasonica?
Kurde przywiozłem go dzisiaj do domu i są cztery zaślepione otwory ale ni cholery nie wiem jak tam wieszak zamontować :evil:
W tv plazmowym Siostry i Szwagra (Philips) są cztery otwory z gwintem i wszystko jasne (no fakt, są oprócz tego cztery jakieś przymocowane kółka, które nie wiadomo do czego są ale to inny temat ;) ) natomiast w moim są zaślepki, OK ale po zdjęciu ich nie ma w środku gwintu :sciana:
Nie mogę nigdzie w necie znaleźć instrukcji montażu, a nie chcę kupić uchwytu za 200zł, który będę mógł schować do szafy.
stefan
Wysłany: 30-08-2008, 15:35
Plazmy Panasonica na oczy nie widziałem, bo zazwyczaj w hotelach stawiamy LCD Philipsa lub Samsunga...ale tak myslę, myslę, myślę...pomysle co jest grane i dam Ci znać.
Hmmm...masz może możliwość zrobienia zdjęcia? Albo chociaż podaj jaki to model...bo np. nie wiem czy nie masz tak jak w phlipsach tych wiekszych ze uchwyt wkłada sie tak jakby w obudowe, i dopiero zakręca (w sensie że gwinty są w uchwycie)...
Wysłany: 30-08-2008, 15:41
Sorki, gwint jest ale głęboko, jakieś 2 cm dalej.
Zamieszczam fotę (na szybko, dlatego z fotosika)
Na zdjęciu może nie być dokładnie widać, gwint zaczyna się tam gdzie w środku widać "metalowy pierścień".
Tak wygląda to w Philipsie Szwagra.
Gwint jest na wierzchu, tylko nie wiem po co to kółko, które może przeszkadzać żeby zamocować ramię uchwytu.
stefan
Wysłany: 30-08-2008, 15:44
Mi to wygląda na podobny system tak jak w Philipsach 42'...
Mianowice, że wkłada się uchwyt/nóżkę od dołu, w takie dwa otwory dość duże (popatrz, może masz), nóżka/uchwyt ma dziury wywiercone dokładnie na wysokości tego gwintu...i po prostu skręcasz to długą śrubą...a nie masz w pakiecie żadnych śrubek itd?
Wysłany: 30-08-2008, 15:46
stefan, ale te dziury są na montaż do ściany bo na tym mi zależy.
Otwory na gwint stojaka są na dole.
stefan
Wysłany: 30-08-2008, 15:50
No to skoro masz gwinty, to kupujesz uchwyt, i po prostu długa śruba dokręcasz uchwyt do tych gwintów...chyba że czegoś nie rozumiem i źle mysle;d
Wysłany: 30-08-2008, 15:55
Emf, kupujesz szpilke i docinasz ją na wymiar, całość skrecasz do kupy kontrując nakrętkami i po sprawie - przynajmniej ja bym tak zrobił.
Wysłany: 30-08-2008, 15:57
No właśnie ale, jak wiadomo rodzajów gwintów skok, długość etc. (kończyło się w końcu mechanikę ;) ) jest sporo.
W komplecie uchwytu są śruby ale....... nie orientujesz się może stefan, czy jest jakaś standaryzacja tych gwintów?
Byłby mały problem żeby lecieć do sklepu i dobierać śrubki :8O:
Emf, powinien byc zwykły gwint metryczny
stefan
Wysłany: 30-08-2008, 15:59
Rozesłałem wątek po kolegach z pracy, jak się coś dowiem to dam Ci znać...nie wiem nic, na temat standaryzacji gwintów, bo my opieramy sie na tym co już dostajem w opakowaniu:P
tipacz, wolałem się upewnić bo umoczyć dwie stówy na uchwyt, który nie będzie pasował to niemiła sprawa :/
Mam nadzieję, że jest jak mówisz ;)
** Dodano: 30-08-2008, 17:00 **
Dzięki stefan, :)
stefan
Wysłany: 30-08-2008, 16:15
Więc tak...:
Te otwory z gwintem głęboko są do wieszania własnie uchwytów, a gwint jest głęboko po to "żeby nie wyrywało śruby"...
Mam Ci poradzić uchwyty firmy Vogel bo:
a) takie montowaliśmy w Sheratonie w Sopocie (będziesz miał w domu jak w Sheratonie!:D)
b) nasza firma takich używa i podobno są dobre
Prawdopodobnie w uchwytach jest kilka kompletów śrub do większości popularnych modeli.
A gwint "na 80% śruba drobnozwojowa" czymkolwiek to jest.
A co do montowania uchwytu, to kolega zaleca "zrobienie próbnego odwiertu w ścianie i potem w sklepie dobiorą Ci do niego kołki "(?)
Wysłany: 30-08-2008, 16:27
stefan napisał/a:
haha
stefan, DZIĘKI WIELKIE za pomoc.
Faktycznie najpierw wywiercę dziury i jakieś mocniejsze kołki dobiorę bo cegła ma to do siebie, że jak się wywierci między cegłami to wytrzymałość takiego otworu jest mizerna :|
Przejrzę allegro, czy są tam Vogle :)
Wysłany: 30-08-2008, 23:19
O nowe forum budowlane ;D
Tak z ciekawości, jaki model tego Pana? Ja mam Toshibe 37' LCD i czasami jednak ta czerń nie jest do końca idealna.
Plazmy za to lepiej oddają głębie czerni (ja nie sprawdzałem, tak inni mówią), widzisz jakieś różnice?
stefan
Wysłany: 30-08-2008, 23:34
Szczerze, (o ile to pytanie do mnie...) ja będe twierdził że nie ma to jak stary dobry CRT:P
Tak naprawdę to ja znam TV, o tyle o ile z pracy, gdzie one pracują pod naszym systemem i tak z paromiesięcznej praktyki powiem że Philips ssie, ciut lepszy jest Samsung. No i pochwale się że u brata w domu stoi historyczna plazma którą oglądał Jaques Chiraq (tak sie pisze?:P) a kto wie czy nawet nie sam George Bush!(została odziedziczona w spadku po którymś hotelu:P
Wysłany: 31-08-2008, 07:21
Samsung ma to na plus, że robi dla siebie matryce (dla innych też). Bodajże na świecie jest tylko kilka fabrk które robią matryce (słyszałem o 3). Samsung akurat pod względem jakości nie jest zły (jeśli chodzi o TV).
Jeśli chodzi zaś o CRT to ja jestem totalnie na nie... duże, cieżkie, emituje promieniowanie, elektronika która współpracuje z działem elektronowym musi być ok, bo inaczej mamy paski na ekranie, warstwa emitująca z czasem blaknie, siadające trafa w CRTkach i dużo dużo innych rzeczy. Najgorsze dla mnie jest to, że w CRT odświeżanie bardzo męczy oczy.
Ja akurat jestem strasznie wyczulony pod tym względem.
Jak miałem monitory CRT to zawsze min. musiałem mieć 100Hz, bo przy 85Hz już czułem dyskomfort.
Te 100Hz wcale czasami nie było oczywistością i przez to już 2 monitory zajechałem... Jeden tylko dotrwał, Sony 21 cale, on akurat był dobry i długo działał.
Tak więc w domu jak była okazja wymieniłem monitory na LCD, a w sumie i teraz to tak głównie siedzę przy laptopie... ;)
Server uptime: 7 days
