SONDA LAMBDA
Carol
Wysłany: 07-04-2008, 11:10   SONDA LAMBDA
Witam chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o tej sondzie czy będzie pasowała do mojego silnika 160 A1.046
http://www.allegro.pl/ite...iat_lancia.html
Na oko to jest taka sama. Nie chcę znowu popełnić takiego samego błędu jak kiedyś. Kupiłem kiedyś uniwersalną i po roku nadaje się tylko do wyrzucenia...
adrusek
Wysłany: 07-04-2008, 15:04
tu masz za ta sama cene oryginalna sonde boscha tylko 4 przewodowa ale to samemu przerobic na 3
http://www.megapol.com.pl...zewodowa--Bosch
Carol
Wysłany: 07-04-2008, 15:12
Z tego co tam jest napisane to jest uniwersalna sonda. Ma 4 przewody nic nie chcę przerabiać, o ile pamiętam oryginalna miała numer BOSCH 0 258 003 101, więc muszę znaleźć taką samą.
adrusek
Wysłany: 07-04-2008, 17:09
uniwersalna w tym znaczeniu ze moze chodzic wa kazdym samochodzie gdzie sonda lambda daje 0-1V. ale tamto bylo oryginalny bosch a nie zamiennik. na allegro taka sonda co podales numery chodzi po 300zl
Carol
Wysłany: 07-04-2008, 20:09
Właśnie wiem o tym. Trzeba będzie kupić oryginał i tyle. Dzięki za pomoc.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
yagi2
Wysłany: 07-04-2008, 21:30
Ja oryginalną sondę Boscha 3 przewodową kupiłem za 160zł w sklepie z częściami.Kable nie były zakończone wtyczkami,tylko jest dodana taka puszka i instrukcja jak połączyc ze starymi końcówkami.Sonda była w nierozerwanym woreczku w pudełku z logo i plombą na otwarciu Boscha,więc nie wiem czemu piszesz,że kosztuje z 300zł.Mogę się mylic.Pozdrawiam
adrusek
Wysłany: 07-04-2008, 21:42
napisalem tyle ile kosztuje ta akurat sonda z tymi oznaczeniami co kolega napisal.
