Sprzedaż Auta |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 25-02-2009, 18:03 Sprzedaż Auta
Czesc wszystkim jak wczesniej pisalem bede sprzedawal moje Tipo tylko jest mi sie
ciezko okreslic gdyż Auto jeździ ale jest bez mocy jak również pisałem na forum.
W aucie działa praktycznie wszystko oprócz:
- Centranego zamka od pasazera i pasazera za kierowca
- Silnik jeszcze chodzi ale z tego co mechanik powiedzial poszedł tłok
- Ramie jednej wycieraczki jest wyrobione
Auto bez ABS wymieniony wahacz i nowy przegub z prawej strony.
Nowy parownik TOMASSETO 140HP
Opony zimowe na stalówkach
Hak
LPG (Do legalizacji bo instalacja była zakładana w 2000r)
Jak jeszcze cos bedzie to pytajcie i pomóżcie mi to wycenic... Proszę...
Z chcecia bym to wszystko na czesci sprzedal ale nie mam warunków zeby np skrzynie
wymontowac dlatego mysle o sprzedaniu w calosci. Może jak ktos ma możliwosc to sobie wszystko porobi... |
Sucre79
Wysłany: 25-02-2009, 18:22
| z tego co piszesz to więcej niż 1kilo nie weźmiesz. |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 25-02-2009, 20:30
| Mrogas, wrzuć jakieś fotki to łatwiej będzie go wycenić. |
Wysłany: 25-02-2009, 21:56
| Mrogas pokaż fotki i powiedz jak tam jest z podłogą? Jak progi? czy bardzo zjedzone? |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 26-02-2009, 02:36
za ledwo jeżdżące tipo z padniętym tłokiem to max 8 - 9 stówek dostaniesz no może tauzena jak nie jest zgnity/bity/pognieciony bo z gazem jest, ja za swojego dałem 1700PLN ale mój to był lalka i zrobił 22k km bez żadnego remontu najlepiej jakbyś to na części pochnął.
A nie myślałeś żeby to reanimować ?? wymień silnik, za silnik dasz z 500 a za przełożenie ze 300 i jeszzce pośmigasz przecież wymiana silnika nie potrzebuje adnotacji urzędowych, byle się pojemność zgadzała z tą w dowodzie
pozdro |
Mrogas
Wysłany: 26-02-2009, 14:55
Młody fotki wrzucone
akj3 Podłoga wyglada dobrze jest zakonserwowana co do progów to raczej beda do wymiany jeszcze sie trzymaja. Od pasażera jest najbardziej podjedzone ale wszedzie indziej sie jeszcze trzyma.
Świstak ja juz jeden silnik włożyłem Jest post na forum zgnity troszke bo wszerdzie gdzie byla rdza byl szpachlowany i malniety na odczep sie ale bylo. Wgniecen raczej nie ma oprócz mojej kolizji jak wahacz złamałem. Podniecony raczej tez nie za bardzo.
Co do pchnięcia na czesci to nie mam mozliwosci bo np skrzyni nie mam jak wyciagnac itp |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 26-02-2009, 16:44
Dużo raczej za niego nie dostaniesz.Na moje oko jakieś 800zł.To tylko moje zdanie.Życzę jak najlepiej.
Faktycznie z tym 500zł. to przesadziłem,dlatego poprawiłem:) |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Wysłany: 26-02-2009, 17:33
Szkoda że to nie 3 D bo coś byśmy pomyśleli |
Wysłany: 26-02-2009, 18:24
ogólnie uwarzam że tego auta nie opłaca się sprzedawać, no chyba że właścicielowi nie zależy zbytnio na kasie, bo nie oszukujmy się laleczka to to nie jest, a że mamy kryzys to auta poleciały na ryj i to równo, im większe tym tańsze (ekonomia), takiego auta nikt nie kupi teraz bo i po co? chleje bo to 1.8
co prawda pisałeś że silnik wymieniony jest ale nie mogę się tam doczytać na jaki jeśli na taki sam czyli 1.8 no to jak wyżej dużo pali jeśli na inny no to zaraz zaczną cmokać że grzebany że to że sro i bedą zbijać cene... wiem co mówię.
ja bym poważnie rozwarzył czy by go nie próbować reanimować tipole to dość wdzięczne auta i przy odrobinie pracy jeżdżą wdzięcznie... w tego trzeba więcej niż odrobinę pracy no ale po mojemu to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie... może bredzę ale ja bym chyba wolał go wyremontować tylko że $_$ brakuje
P.S a co do tej wyceny to podtrzymuję że nie więcej jak 900 PLN bo zagazowany jest 500 to przesada bo w końcu auto jest jeżdżące, wysiadł jeden gar ale silnik kręci, nie jest zatarty |
Wysłany: 26-02-2009, 19:13
| Świstak napisał/a: | | bo zagazowany jest 500 to przesada bo w końcu auto jest jeżdżące, wysiadł jeden gar ale silnik kręci, nie jest zatarty |
Ja kupiłem 1,4 zagazowanego na alusach z fajnym wyposażeniem za 400 i był sprawny w 100% (kilka dni temu ojciec był nim na spocie w Bielsku-kilka fotek w temacie) a Tipki z uszkodzonym silnikiem kupowałem po 180 i 200zł także osobiście 500 bym nie dał. |
Wysłany: 26-02-2009, 19:28
| Młody napisał/a: | | za 400 i był sprawny w 100% |
a gdzie takie tanie auta są ? w Bielsku ? ja patrzę po allegro i po lokalnych gazetach z ogłoszeniami |
Wysłany: 26-02-2009, 19:34
Świstak, na forum TTT. Koledzy którzy trochę już tu są mogą potwierdzić cenę.
Za 180 kupiłem Tipo z padniętym silnikiem ale z KLIMĄ, wspomaganie,el. szyby,welur |
Mrogas
Wysłany: 26-02-2009, 19:36
Świstak musze sprzedac bo dostaje auto po ojcu bo oni kupuja Forda Fusion i musze im 1000zł
dac ale przynajmniej wiem co w nim bede miał.
Kto pomógłby mi go sprzedac jak najlepiej? Odpłatnie oczywiście...
Młody ale jak sam mówiłes kupujesz auta po okazyjnych cenach |
Wysłany: 26-02-2009, 19:40
| Mrogas napisał/a: | Młody ale jak sam mówiłes kupujesz auta po okazyjnych cenach |
Dokładnie |
Wysłany: 27-02-2009, 13:02
Mrogas, wystaw go na allegro od 1zł z ceną minimalną jaka Cię satysfakcjonuje i zobacz jakie będzie zainteresowanie.
Na 1000zł bym nie liczył, dobrze będzie jak dostaniesz 500zł. Niestety silnik jest niesprawny i nie wiadomo jakie koszty są doprowadzenia go do ładu i składu a to potencjalnych kupujących zniechęca. Jeszcze jak by blacharka była idealna to można powalczyć o cenę, ale jak są progi do robienia to raczej na duże zainteresowanie kupującyh nie masz co liczyć. |
Wysłany: 27-02-2009, 18:01
Mrogas, jak go wystawisz to podrzuć link.
Może powalczę |
Wysłany: 28-02-2009, 00:49
| Młody napisał/a: | | Ja kupiłem 1,4 zagazowanego na alusach z fajnym wyposażeniem za 400 |
Potwierdzam w pełni - licytacja nawet chyba wtedy była...
Mrogas, a jak chciałem kupić toś nie sprzedawał.... |
www.tomekmichalik.pl |
Mrogas
Wysłany: 28-02-2009, 00:58
| ubek napisał/a: | | Mrogas, a jak chciałem kupić toś nie sprzedawał.... |
Bom był zaślepiony... Młody to głupi (Młody Nie chodzi o Ciebie a o mnie ) Wersja sportowa 1.8GT i tylko szybkosc widzi ale mi juz przeszło... Teraz sprzedaje zeby odkupic od taty Ti...co hehe a tu jesl link do aukcji z cena może przesadzilem ale zawsze jest negocjacja hehe
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=569217239 |
Wysłany: 28-02-2009, 17:47
| ubek napisał/a: | licytacja nawet chyba wtedy była...
Zgadza się i przelicytowałem jednego z kolegów o 100zł
| Mrogas napisał/a: | Młody to głupi (Młody Nie chodzi o Ciebie a o mnie |
No mam nadzieję
Mrogas, mogłeś zrobić tak jak napisał romano, i wystawić go od złotówki na licytacji.
Czasami lepiej można na tym wyjść. |
