Tempra SW 1,6 '92 >>> zapach spalin |
ARCHICAR
Wiek: 56 Dołączył: 15 Lis 2016 Posty: 20 Skąd: GDAŃSK
Wysłany: 14-12-2016, 20:00 Tempra SW 1,6 '92 >>> zapach spalin
Jak w temacie... Jak tylko uchylę okno lub szyberek zaraz zaczynają śmierdzieć spaliny...
Dosyć to dokuczliwe.
Ma ktoś jakiś pomysł..? Też tak macie..?
Wydech szczelny. Kat wyflaczony ale nie tylko w tym aucie tak mam, jednak tylko w Temperówce czuć spaliny...
Eny ajdijas..?? |
_________________ SOLO AUTO ITALIANE... ;-) |
Wysłany: 14-12-2016, 21:45
| wydech na pewno szczelny? Ja bym stawiał na plecionkę, ew. wypierdziana uszczelka pod kolektorem. |
ARCHICAR
Wysłany: 14-12-2016, 22:17
No właśnie nie.... wszystko jest OK choć dość starawe już. Byłem u tłumikarza, obejrzał osłuchał i mówi, że szczelne...
Dziś zauważyłem, że tylna belka (otwierany dół) ma pękniecie i krzywo leży... Zastanawiam się, czy aby nie jest tak, że uszczelka nie dolega do niej i zasysa spaliny po prostu z rury wydechowej.
Zobacz... belka po lewej stronie ma dziurę w plastiku ale widać że w tym miejscu siedzi głębiej (tak o 1cm). Strona prawa zatem może odstawać nieco od uszczelki.... Nie wiem może to jest nieszczelne ale jak to sprawdzić...??
Wysłany: 15-12-2016, 20:13
| Zamknij bagażnik i od wewnątrz uszczelnij na tyle na ile się da, ale w miarę starannie kocami lub jakimiś szmatami. Przejedź się z otwartym to oknem to szyberdachem. Jeśli będzie różnica to najlepiej zajechać do blacharza. |
ARCHICAR
Wysłany: 15-12-2016, 20:37
Czyli do siebie.. ;-) Sam robię blacharki.. ;-)
Ju namierzyłem całą tylną burtę w tym samym kolorze za grosze.. Widziałem że to się na 4 śrubkach tylko trzyma. Moja ma wybitą dziurę po lewej stronie i na bank było małe bum, pewnie przy jakimś cofaniu.. ;-) |
rafallos
Wysłany: 17-12-2016, 11:19
Mam to samo, a tył na pewno nie bity. Nic nie pierdzi, ale jednak mam wrażenie, że to nieszczelność w okolicach kolektora. Jedną szpilkę mam urwaną, ale nie czuję, żeby tam dmuchało. Śmierdzi tylko jak otwieram okna |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 586 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-12-2016, 18:15
W moim Tipo również śmierdziało spalinami, po tym jak rozerwał się układ wydechowy tuż za rurą kolektorową.
Z kolei w Zafirze odpadł mi tłumik końcowy i też w środku śmierdziało spalinami (przy zamkniętych oknach).
Wnioskuję z tego, że spaliny powinny wylatywać za samochodem - inaczej będzie śmierdziało |
