luz tylego koła, ustawienie zbierzności
andyroman
Wysłany: 15-04-2014, 22:31   luz tylego koła, ustawienie zbierzności
Czy pionowy luz tylnego lewego koła, to zawsze winny jest sworzeń wahacza? (nie miałem nikogo pod ręką do współpracy, aby sprawdzić, gdzie ten luz)
Mam też w słabym stanie poduszkę tylnej belki, tą tylną, z lewej - czy będzie ją słychać?
Druga sprawa, czy z takim lekkim pionowym luzem tylnego koła da się ustawić zbieżność kół przednich?
Wysłany: 15-04-2014, 22:44
andyroman, a ja się zapytam inaczej, po kiego dałeś auto do działu sprzedam i na tablice skoro je naprawiasz...
kamilsitek1983
Wysłany: 15-04-2014, 22:52
z tyłu nie ma sworzni żadnych,jak stoi koło tak /
** Dodano: 15-04-2014, 23:04 **
KrzychuB, bo jak ktoś da tą cene to bd mistrzostwo!
pit14
Wysłany: 16-04-2014, 08:13
andyroman, Jeśli masz luz na tylnym kole to jest wina piasty lub ułożyskowania wahacza i nie powinno się ustawiać zbieżności w takim stanie
andyroman
Wysłany: 16-04-2014, 10:22
Czyli będę musiał poprosić kogoś, żeby szarpał za koło, a ja popatrzę, gdzie luz, zrobić i dopiero na zbieżność.
Co do poprzednich pytań, to co w tym dziwnego, że chcę sprzedać sprawne auto. Nie każdy sprzedaje szrota i udaje, że wszystko OK jest. Zanim je sprzedam, mam jeszcze do przejechania nim parę ładnych tysięcy kilometrów w dość krótkim czasie. Głównie za granicą i musi być auto sprawne. Obecnie też codziennie nim dojeżdżam do pracy i nie może zawieźć i nie dowieźć. Bardziej mi się opłaci dołożyć te parę złotych, bo części są tanie, a robota mnie nie kosztuje, niż szukać innego auta za podobne lub nawet dwa razy większe pieniądze, bo może również mieć droższe rzeczy do poprawy, a na pewno nie będzie miało tak niskiego przebiegu i świeżego gazu.
Co do ceny, to byli zainteresowani, ale chyba za bardzo się z ogłoszeniem pośpieszyłem i nie zdecydowałem się na sprzedaż, a i inne sprawy się mi niespodziewanie opóźniły. Na tablicy już jest nieaktywne.
vego21
Wysłany: 16-04-2014, 13:17
Nie możesz na szarpaki podjechać żeby Ci sprawdzili całe zawieszenie? przecież to grosze kosztuje.
andyroman
Wysłany: 16-04-2014, 13:32
Byłem na szarpakach i ustalili tylko luz tylnych tulei przedniego wahacza, a z tyłu nic nie znaleźli. Jak zrobiłem przód i sprawdzałem szarpiąc za koła, ruszyło mnie, aby poszarpać również za tylne. I wyszło, że lewe koło ma luz.
Przed chwilą ustaliłem, że luz jest na sworzniu wahacza. Czyli trzeba kupić i zamontować zestaw naprawczy. Chyba sobie na razie odpuszczę, bo luz jest niewielki. Trudno się dopatrzeć, że koło krzywo stoi. Muszę się zastanowić.
pit14
Wysłany: 16-04-2014, 14:48
Z tyłu nie ma sworznia wachacza , wachacz jest na 2 łożyskach CBK282B -chyba ,zamknięte simeringami i pierścieniami przykręcony śrubą do podwozia.
andyroman
Wysłany: 16-04-2014, 23:02
Tak, tak, ale czy to nie nazywa się również "sworzeń"?
Ale nie ważne jak, wiadomo o co chodzi. Dobrze, że to lewa strona. Ale czytałem, że też może być ciężko wybić.
pit14
Wysłany: 17-04-2014, 06:24
Do mocowania piasty jest czop piasty , a do mocowania wahacza jest śruba , czy ciężko wybić ?- różnie z tym jest 8) jak zapieczone pierścienie łożysk to będzie ciężko , zmieniałem u siebie i poszło mi łatwo - nawet bez wyciągania wahaczy :) a łożyska to na 100% CBK323B
andyroman
Wysłany: 17-04-2014, 08:05
No śruba, tak. A co tam się zużywa? Tylko łożyska? Można tylko kupić łożyska, czy jednak zestaw naprawczy? Ale cenowo, to pewnie podobnie wyjdzie, bo widzę, że zestawy od 40-50zł.
pit14
Wysłany: 17-04-2014, 11:07
Lecą łożyska przez sparciałe simeringi , kup zestaw bo wtedy masz śrubę którą ciężko wykręcić i najlepiej obciąć . Szukaj zestawu z polskimi łożyskami mają koszyczki metalowe a nie teflonowe
shagger78
Wysłany: 17-04-2014, 19:34
andyroman, najlepiej kup zestawy IMPERGOM.Ostatnio widzialem na tablicy(teraz olx)ktos sprzedawal dwa komplety w cenie jednego.Poszukaj,bo warto bylo kupic.
andyroman
Wysłany: 01-05-2014, 20:34
Na razie z braku czasu nie robiłem tego wahacza. Luz jest niewielki. A zbieżność została ustawiona.
Wysłany: 01-05-2014, 20:58
andyroman napisał/a:
Łoo a jak i kto Ci ustawił zbieżność z tyłu :?:
andyroman
Wysłany: 01-05-2014, 21:54
Z przodu. Czytaj od początku.
Wysłany: 01-05-2014, 22:40
nie napisałeś czy z przodu czy z tyłu więc pretensje sam do siebie ;)
andyroman
Wysłany: 02-05-2014, 04:37
W pierwszym poście zadałem pytanie:
Druga sprawa, czy z takim lekkim pionowym luzem tylnego koła da się ustawić zbieżność kół przednich?"
palidzojnt221
Wysłany: 03-05-2014, 14:05
tak, raczej tak,
Server uptime: 51 days
