Aparat zapłonowy z 1.1 FIRE do 1.8 16v 2xWeber dcoe?
insane
Wysłany: 19-10-2014, 00:53   Aparat zapłonowy z 1.1 FIRE do 1.8 16v 2xWeber dcoe?
Witam,
szukam aparatu zapłonowego do fiatowskiego silnika 1.8 16v. Zmeiniliśmy wtryski na podwójne Webery dcoe i potrzebny jest jakiś prosty układ zapłonu.
Czy sądzicie, że aparat silnika 1.0 lub 1.1 (FIRE) podejdzie? On nie zbiera sygnałów z żadnych czujników? Jak podłącza się cewkę (wychodzą 4 przewody) i moduł zapłonowy przy aparacie?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 19-10-2014, 09:43
insane, to jest ori silnik tipo 1.8 16v ?
Aparaty zapłonowe Tipo/Tempra silniki 1.4 są bez czujnika halla, może by siadł :)
insane
Wysłany: 19-10-2014, 14:05
W silniku 1.4 aparat jest chyba w bloku? U mnie jest montowany w głowicy. Czy pomysł z aparatem z 1.0/1.1 jest zły?
Wysłany: 19-10-2014, 14:07
insane, Czy to na pewno 1.8 16V a nie 1.8 8V ?
** Dodano: 19-10-2014, 14:07 **
tak jak Kajlon napisał czy to ori 1.8 16V ?
Wysłany: 19-10-2014, 14:23
insane, 1.4 na gaźniku miały aparat w bloku a reszta na jedno punktach miała napęd z wałka rozrządu. Jedyny problem może być ze spasowaniem aparatu z 1.1 do 1.8 bo akurat z 1.1 nigdy w rękach nie miałem wiec różnie moze byc ale trzeba kombinować 😉 podrzuć jakieś foto tego silnika 1.8
kamilsitek1983
Wysłany: 19-10-2014, 21:40
z 1.1 do 1.8??No cóz POLAK POTRAFI :P
Server uptime: 8 days
