[PILNE] Do posiadachy Electronick check-u [PILNE]
Matizz
Wysłany: 16-03-2007, 14:35   [PILNE] Do posiadachy Electronick check-u [PILNE]
Potrzebuje w trybie pilnym zdjęcie tego modułu, nie wiem :niewiem: jak wygląda, koleś sprzedający na allegro części też nie wie :( . No i napiszcie ewentualnie co jeszcze musiałbym mieć żeby mi to działało, co musiał by zdemontować.
Z góry dzięki za odp. :uklony:
POZDRO
Jeśli nie zdjęcia, to może ktoś napisze gdzie tego modułu szukać ?? PLEASE :uklony: :uklony: :uklony: :uklony:
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
sosen86
Wysłany: 16-03-2007, 16:32
Matizz, ja się chętnie przyłącze do tego pytania...gdzie ten moduł sie znajduje??czy to jest osobne urządzenie czy znajduje sie poprostu w zegarach??
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
MiKuS
Wysłany: 16-03-2007, 17:10
Trzeba posiadac dłuższą wersje skrzynki bezp. cały moduł jest w niej ukryty...
Np ta:allegro
nie kazda dłuzsza skrzynka posiada check ale ta z aukcji tak posiada dwa małe waskie wtyki (białe)
Tipo 1.4 Gaźnik
Matizz
Wysłany: 16-03-2007, 18:47
Dzięki MiKuS, z tego co widzę dla tych liku bajerów to gra nie jest warta zachodu i pieniedzy, miałem nadzieje ze to jest osobne urządzonko, a jego podłączenie nie będzie się wiązało z takimi kombinacjami. Jeszcze raz dzięki..
Pozdro
Wysłany: 16-03-2007, 20:58
Zaznaczyłem na czerwono + dwa wkręty dzięki którym jest przykręcony do skrzynki.
MiKuS
Wysłany: 16-03-2007, 21:47
Matizz napisał/a:
Zawsze mozesz domowym sposobem i przy wykorzystaniu istniejacych czujnikow drzwiowych ozywić kontrolki otwartych drzwi i bagaznika koszt to zaledwie kilka metrów kabla i pięć diód prostowniczych(za ok1zł/szt.) troche roboty ale jaka satysfakcja... Ja to podłączyłem tak, ze otwarte drzwi zapalaja się juz bez włozenia kluczyka do stacyjki...
A kontrolki zarówek... co za problem raz na tydzień sie przejść dookoła auta
post - tutaj "narysowałem" jak podłączyłem te kontrolki :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 16-03-2007, 21:53
Kontrolki zarówek i tak działają na zasadzie mierzenia oporu. Więc zasadniczo w instalacji nie musisz nic zmieniać. Tylko wyprowadzena do światełek kontrolek.
MiKuS
Wysłany: 16-03-2007, 21:56
no ale ten opor żarowki mierzony jest w module przy skrzynce bezp. tak?
Tipo 1.4 Gaźnik
Matizz
Wysłany: 16-03-2007, 21:59
MiKuS napisał/a:
I to jest bardzo dobry pomysł :D ,a taka robota to czysta przyjemność :D
POZDRO
Wysłany: 16-03-2007, 22:00
ZielonyTBG, tak sobie myślę że kiedyś pisałem że nie dział mi w ogóle check (ciemność). może przyczyna tkwić w tym co zaznaczyłeś na czerwono? tam są tylko przewody czy jeszcze jakiś układ?
Wysłany: 17-03-2007, 22:55
Konikks jeśli dobrze pamiętam to jest tam "parę" scalaków,ale może masz naderwany kabel albo coś.Może jak byś rozebrał to było by widać co jest nie tak.
