Nie działa tynia wycieraczka Tempra S.W. (kombi)
Joy_Pawel
Wysłany: 26-02-2007, 01:43   Nie działa tynia wycieraczka Tempra S.W. (kombi)
Witam !
Nie działa mi tylnia wycieraczka i nie wiem od czego zacząc szukać ?
Wysłany: 27-02-2007, 17:12
Po pierwsze: najłatwiej jak zaczniesz szukać przy pomocy klawisza "szukaj", bo tematów kilka było.
Po drugie: sprawdź bezpieczniki.
Po trzecie: odepnij kostkę od silniczka i sprawdź czy w ogóle masz tam prąd (oczywiście przekręć kluczyk i włącz tylną wycieraczkę).
Po czwarte: sprawdź czy na zgięciu, tam gdzie wiązka idzie z karoserii do klapy nic się nie przetarło.
Po piąte: może to być wina samego przełącznika, lub tego, że coś nie styka w nim. Więc jeżeli nie pomogą dotychczasowe czynności to odkręć obudowę kierownicy, wyjmij i pooglądaj manetkę.
Ewentualnie mógł się przetrzeć jakimś cudem kabel, który idzie do tyłu - w takim wypadku musisz podążać za kablem i sprawdzać co jakiś czas czy jest ok.. :)
Pozdro
