Rura filtra powietrza |
Wysłany: 01-02-2008, 22:18 Rura filtra powietrza
Siemka koledzy.
Mam małe pytanko, mianowicie dlaczego gazownicy zdejmuja rure od filtra powietrza? Nie jaze jaka jest ruznica, a jesli rura wisi luzno lub jej niema to do silnika trafia cieplejsze powietrze, a gas chyba bardziej lubi ciepłe. Wytłumaczcie mi to |
polansky
Wysłany: 01-02-2008, 22:30
egon11, ale którą rurę? Jeśli zdejmują tą co idzie znad kolektora wydechowego, aby do filtra nie szło ciepłe powietrze- to prawidłowo. Czyli, żeby do miksera trafiało tylko zimne powietrze znad nadkola. Bo gas lubi ZIMNE powietrze, nie ciepłe |
Wysłany: 01-02-2008, 22:34
polansky, o te ruze to ja wiem cchodzi mi o tą przed filtrem doprowadzająca powietrze do filtra Ja np niema jej zdjetej |
polansky
Wysłany: 01-02-2008, 22:38
| To którą? Tą co łapie powietrze znad nadkola? |
Wysłany: 01-02-2008, 22:39
| polansky napisał/a: | | Tą co łapie powietrze znad nadkola? |
Własnie tą |
polansky
Wysłany: 01-02-2008, 22:45
| Pierwsze słyszę żeby ją demontować, nie bardzo wiem po co? Bo w sumie to nic nie zmieni, będzie dalej łapać powietrze tyle że sprzed samej obudowy filtra - aha jeszcze zależy czy filtr jest bezpośrednio na gaźniku/wtrysku czy z boku na nadkolu (jak u mnie) |
Wysłany: 01-02-2008, 22:53
Zeby było jasne to chodzi mi o wersje 2,0 8V ma filtr na nadkolu a rura idzie nad chłodnice (czy jakos tak) gazownik ja odłaczył od tej koncuwki z nad chłodnicy i zostawił luzno bo niby ma tak byc przy LPG sam niewiem czemu |
polansky
Wysłany: 01-02-2008, 23:01
Nie mam pojęcia, pierwsze słyszę o takiej praktyce Może wypowie się ktoś kto ma 2.0 8v z gazem - jak on ma u siebie zrobione. |
Wysłany: 01-02-2008, 23:05
No własnie mi sie tez to dziwne zdawało bo co ta rura ma wspulnego z gazem |
Wysłany: 01-02-2008, 23:08
| egon11 napisał/a: | Zeby było jasne to chodzi mi o wersje 2,0 8V ma filtr na nadkolu a rura idzie nad chłodnice (czy jakos tak) gazownik ja odłaczył od tej koncuwki z nad chłodnicy i zostawił luzno bo niby ma tak byc przy LPG sam niewiem czemu |
Po to ci tak gazownik zrobił żeby auto nie gasło przy wysprzęglaniu w czasie jazdy, krótko mówiąc, jak masz chwyt powietrza z przodu to występuje coś w rodzaju dynamicznego doładowania jeśli auto się porusza wtedy a nie stoi, i w pewnych warunkach po prostu by gasło, efekt jak zdmuchiwanie świeczki przez pęd powietrza, można zostawić tą rurę ale trzeba wtedy zrobić kompensację dla parownika jak przy autach z turbo tyle że się gazownikom nie chce ...
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 01-02-2008, 23:12
GrzesiekK., to nie mi tak zrobili jamam 1,6 i.e, poprostu nie mogłem tego zrozumiec, dzieki za objasnienie |
Wysłany: 01-02-2008, 23:29
| Nie sposób nie zgodzić się z GrzesiekK., a tak bardziej po chłopsku to gaz lubi zimine powietrze bo to ma więcej tlenu ale nie lubi przeciągów |
