Serwo - przewody podciśnienia - ekonomizer |
Wysłany: 25-03-2008, 08:59 Serwo - przewody podciśnienia - ekonomizer
Witam. Od jakiegoś czasu jeżdżę moim tipkiem, lecz coraz bardziej przeszkadzają mi słabe hamulce... Już 2 razy były odpowietrzane (niepotrzebnie bo nie było powietrza w układzie), wymieniłem, pompę, serwo, klocki i tylne cylinderki (tzn mechanik wymieniał). Nasuwa mi się taka myśl... Zawór podciśnieniowy umieszczony w serwo jest połączony z przewodami podciśnienia, tam jest założony trójnik i jeden przewód idzie do deski rozdzielczej. I pytanie jest takie - czy ten przewód jest poprowadzony do ekonomizera?? Bo jeśli tak, to może to rozwiąże mój problem, bo ekonomizer nie działa (czyli prawdopodobnie jest odłączony, czyli podciśnienie może tam uciekać) |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
moley
Wysłany: 25-03-2008, 10:06
| warto sprawdzić ten przewód podciśnienia główny. ten właśnie o którym piszesz. Bardzo często przy nieszczelności słabo działają hamulce. |
Wysłany: 25-03-2008, 10:12
Dokładnie ten wężyk jest podłączony do ekonomizera... jak ekonomizer nie działa to najbardzjej prawdopodobne jest to że jest gdzieś nieszczelność w układzie:/ ale nie jestem pewien czy jest to powód słabych hamulców |
Wysłany: 25-03-2008, 16:35
moley słabo działa ale wspomaganie hamulców. Wiem coś o tym bo kiedys mi wlaśnie zeskoczył wężyk od serwa i po prostu trzeba było bardzo mocno nacisnąć na hamulec bo pedał zrobił się strasznie twardy.
** Dodano: 25-03-2008, 16:35 **
niech kolega wyjaśni co ma na myśli mówić że ma słabe hamulce... |
Wysłany: 25-03-2008, 16:40
| gdyby podciśnienie było nieszczelne (troch to niegramatycznie) to hamulec byłby twardszy, ale sama jego sprawność nie powinna się zmniejszyć, układ hamulcowy jest tak zaprojektowany aby, hamulec działał bez serva np. podczas holowania, w prosty sposób możesz zobaczyć czy serwo działa jeśli naciśniesz dość mocno hamulec na zgaszonym silniku i zapalisz wtedy powinien troszkę jeszcze opaść |
Wysłany: 25-03-2008, 20:18
Właśnie tak się dzieje - jeśli trzymam wciśnięty hamulec i odpalę to nieznacznie odpada I właśnie też wydaje mi się że pedał hamulca jest nieco twardszy niż w samochodzie ojca... |
Wysłany: 25-03-2008, 20:22
| a to że hamulec opada przy odpalaniu wydaje mi się normalne. zaczyna działać wspomaganie hamulca i hamulec opada. tak jest u ojca w pandzie a hamulce są jak żyletka. aż za bardzo... |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-03-2008, 20:24
hamulec ma opadać - to znaczy, że servo działa
meter30, a wymieniałeś płyn hamulcowy ??
płyn jest higroskopijny (chłonie wodę) przez co z wiekiem staje się coraz hmm "miekszy" i nie wywiera takiego nacisku na tłoczki jak świeży płyn przy identycznym położeniu pedału hamulca |
Wysłany: 25-03-2008, 20:27
| Tak, płyn był wymieniany przy ostatnim odpowietrzaniu - jakieś 2 tygodnie temu |
