Prostowanie belki przedniej
Wysłany: 15-08-2013, 20:39   Prostowanie belki przedniej
Cześć. Miałem dzisiaj zakładać nowy zderzak.
Po zdjęciu starego przeraziłem się to co zobaczyłem.
Robota nie skończona po stłuczce poprzedniego właściciela :(
Szczerze to przeszła mi ochota na robienie czegokolwiek już dzisiejszego dnia.
Powiedzcie mi jak to można wyprostować w domowych warunkach ?
Foto:
Wysłany: 15-08-2013, 21:55
Lasgo07, zaraz mnie wszyscy zlinczują ale domowym sposobem to belke na linke do drzewa i kolega niech mowi a ty na wstecznym naciągaj ale z umiarem a jak nie to pas od tira i ta sama zabawa tylko dobre kliny pod koła
Wysłany: 16-08-2013, 10:32
Weź sobie kolegę do pomocy, dobrą podkreślam DOBRĄ linkę do holowania, załóż ją dokładnie w miejscu największego wgięcia i karz koledze powolutku ruszać. Małymi szarpnięciami w końcu ją wyprostujecie. Na kilka razy ---> szarpniecie - odpuszczenie szarpnięcie - odpuszczenie itd. Lepsze niż o drzewo czy słup bo będziesz mógł kontrolować wygięcie obserwując co się dzieje i krzycząc do kolegi. :lalala: Lakier który odpadł, popękał usuń, rdze również i pomaluj cały pas farbą antykorozyjną żeby ci nie zgnił za kilka miesięcy. Może być hamer z pędzelka i tak pasa przedniego nie widać. Polecam zrobic coś z dolnymi mocowaniami zderzaka, wyglądają okropnie.
P.S: pamiętaj delikatnie z wyczuciem bo zrobi ci wygięcie w drugą stronę, albo co gorsza zerwie linkę i ktoś jeszcze dostanie.
Wysłany: 16-08-2013, 14:07
JAM_BELFEGOR, dzięki, czekam właśnie na pomoc i będziemy próbować ją wyciągnąć. A co do wsporników zderzaka to fakt przegnite są, ale na szczęście jeszcze całe. Za bardzo nie wiem co znimi zrobić aby posłużyły jeszcze jakiś czas.
Wzmocnić żywicą i włóknem ?
pit14
Wysłany: 16-08-2013, 18:26
EEEEEEEEEE nie ma tragedii myślałem że jest pogięta totalnie a to delikatne wgięcie środkiem - dasz radę , moja to była tragedia aż podłużnice były złożone ale dla chcącego nic trudnego :)
shagger78
Wysłany: 16-08-2013, 19:05
Najlepiej to bybylo odwiercic belke na zgrzewach i wspawac druga prosta lub chociaz przykrecic ja jakos na sruby jak nie masz czym spawac.Do usuniecia tej starej wystarczy wiertarka.Ja bym tak zrobil.Wyprostowac bedzie trudno bo to znieksztalcony ceownik-blacha sie juz rozciagnela i pozostana faldy.Problem moze byc tylko taki ze nowa belka nie bedzie pasowac bo stara wgieta sciagnela podluznice do srodka.Ale moze nie byloby tak zle.
Wysłany: 16-08-2013, 20:15
shagger78, Belka wyprostowana, nie całkiem niestety ale wyszła jakieś 2 cm co najmniej. Trochę się naszarpałem na wstecznym ale poszło. Jutro będzie skrobanie i malowanie.
Wstawie jutro fotki jak to teraz wyglada.
A tutaj macie fotki pogiętej jeszcze z każdej strony:
pit14
Wysłany: 16-08-2013, 20:35
prawa podłużnica jest lekko zgięta shagger78 na rację rozwierć , sprostuj i zespawaj bo będą problemy ze zderzakiem nie trafi oczko haka
Wysłany: 16-08-2013, 21:34
pit14, Sprawdzałem i zderzak pasuje. Wiadomo nic lepszego z tego nie zrobię.
Jest i tak o niebo lepiej. A bawić się w wycinanie i wstawianie nowego elementu to nie na moją kieszeń narazie.
Blacharz za spawanie tego też by sobie policzył a ja aż takim fachmenem nie jestem.
Wysłany: 16-08-2013, 22:23
Lasgo07, Papier ścierny, druciak na wiertarkę dobrze oczyść i pomaluj farbą anty korozyjną. Jeśli mocowania są już mocno zjedzone może pora wymienić na nowe. Jeśli nie chcesz to możesz przynitować płaskowniki lub kawałek blachy do niej i całość zamalować. Na pewno usztywni się. Tylko nie nituj na rdzę tylko w tych punktach gdzie jest jeszcze zdrowa blacha. Włókno się nie sprawdzi, odparzy się o odpadnie.
