Czy warto kupić TIPO
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 08:41   Czy warto kupić TIPO
Witam!!
Chciałbym sie dowiedzieć czy warto kupić Tipo, te które mam możliwość kupienia :)
Tipo 1.4 ie 1994 203tys km.
Alarm immobilizer, szyberdach, kolor: grafitowy metalik., po wymianie klocków i tarcz hamulcowych (wrzesień 2007), gaźnika, wszystkich filtrów i płynów, paska rozrządu i napinacza, zrekonstruowana podłoga i nowe oba progi. Ze śladami rdzy na błotnikach.
Autko jest od kumpla, dobrego kumpla.
Z tego co mówi do zrobienia jest kierownica, a konkretnie przekładnia. Do zrobienia też amortyzator przedni.
Nie wiadomo co ze skrzynia, jeżdzi i biegi wchodza, ale przed tym jak je kupil auto stalo na dworze pół roku, naszczescie chyba od pozniej zimi do konca lata. Stało bo osoba ktora go dostala w spadku nie miala na utrzymanie.
Wiem tez, ze np silowniki tylniej klapy nie dzialają.
Prosiłbym o opinie bez emocji :)
A moze cos o mnie. To ma byc moje 1 autko. Niedawno dopiero co zdałem na prawo jazdy. Wiec mysle ze auto ok (chociaz nie ma obrotomierza a co dla mnie wazne). Nie ma wspomagania ale to luz.
Duze i nie szybkie, mysle ze ok.
NAJWAŻNIEJSZE cena 1100zł
Wysłany: 20-03-2008, 09:01
Po 1 to naklepane ma sporo kilometrów jak na ten rok, bo pewnie licznik się już 2 raz kręci.
Po 2 to jeżeli rdzę widać na błotnikach to już na pewno żre je od spodu i to do roboty będzie.
Po 3 jeżeli tyle stał to płyny eksploatacyjne prawdopodobnież straciły swoje właściwości, a tarcze podrdzewiały od nie jeżdżenia.
Po 4 nie robi się jednego amortyzatora tylko komplet na przód albo tył.
Sprawdź dokładnie jeszcze stan blach, bo jak kiepsko wymienione to też może być kłopot potem. Dalej sprawdź, czy od tego stania nie sparciały opony i czy instalacja elektryczna jest ok (nie tylko światła, ale i dmuchawa oraz wewnętrzne inne elektryczności włączając w to także śniedziejące kopułkę, palec i przewody WN). Przy takim dłuższym nieużywaniu warto wszystko sprawdzić, żeby potem się nie wpakować. Alternator, akumulator, stan rozrządu (nieużywanie robi swoje), czy wydech nie pierdzi, czy dobrze odpala, czy szyber nie przecieka (jak będzie przeciekał to blaszki, które widać po otwarciu prawdopodobnie będą zardzewiałe)
Przekładnie i siłowniki klapy możesz poszukać na szrocie za jakieś ludzkie pieniądze.
To że piszesz, że pierwszy samochód to nic. Powinien działać tym bardziej dobrze, bo jako niedoświadczony kierowca powinieneś się zająć kierowaniem, a nie stresem, że coś się stanie, albo popsuje. Pogadaj z kolegą, podjedźcie na diagnostykę. 1100 to niby nie dużo, ale jak potem zacznie wyłazić problem za problemem to odżałujesz.
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 09:09
generalnie po staniu ten samochód miał wymieniane to co pisałem w 1 poscie i on normalnie nim jezdzi.
Z tego co wiem to rdza jest tylko na nadkolach i w zadnym innym miejscu jej nie ma.
zastanawiam sie bo nowe auto to to nie jest, ale z drugiej strony ono ma byc na jakis czas, chyba ze sie w nim zakocham. :lalala:
ile prawdopodobnie bedzie trzeba wlozyc w nie? kolega mi jeszcze mowil, ze plyn w skrzyni nie byl robiony :sciana:
Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu :) (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu :)
Wysłany: 20-03-2008, 09:19
Adamos,
Ja za takie samo autko z tym samym wyposażeniem 2 lata temu dałem 5,5 koła z tym że było w idealnym stanie i udokumentowanym przebiegiem 84tyś km
To Wszystko zależy od potrzeb i możliwości finansowych, auta używane mają to do siebie, że czasami trzeba coś przy nich porobić a to kosztuje.
Pytanie w jakim stanie jest blacharka i silnik ?, jeżeli ok i do zrobienia są tylko te rzeczy które napisałeś to cena jest rozsądna.
Dolicz 1000zł na te naprawy(2 amortyzatory, przekładnia, oleje, płyny, plus inne duperele)
Od długiego stanie ze skrzynią nic się nie powinno stać, prędzej sprzęgło może szwankować, ale jak jeździ i nic nie szarpie to bym się na zapas nie przejmował.
Wybór auta zawsze jest sprawą indywidualną i nie masz co się zdawać w 100% na opinie innych, my możemy jedynie doradzić, ale na odległość trudno ocenić faktyczny stan auta.
Wysłany: 20-03-2008, 09:21
Co do przebiegu, to myślę, że jest realny. Ja mam Tempre i ponad 350tys. przebiegu, a też rocznik 94 ;)
Jeżeli auto stało to z miejsca wymienia mu się wszystkie płyny i oleje, gdyż olej się starzeje (nieużwany).
Progi miał robione, a tył nie? To pewna informacja? Trcohę dziwne, bo jak już to robić wszystko ;) Jeżeli na tyle widać ślady korozji to pod blachami jest tego duużo więciej. Więc jak chcesz autem pojeździć to przydałoby się to zrobić.
Jak mrk mówi, sprawdz czy wszystko z elektryki działa. Silnik jak chodzi? Wkręca się na obroty, nie strzela, nie dymi na niebiesko/czarno?
Wysłany: 20-03-2008, 09:22
romano, moje tez stało jakis czas przed kupnem i na początku trzeba było rozruszac sprzegło ale potem było juz ok.
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 09:25
Tak jak mowie, auto smiga i nawet zrobilem nim male kólko.
Blachy to z tego co wiadomo to tylko nadkola. Kumpel ma te auto od wrzesnia, wcześniej ono stalo pol roku a jeszcze wcześniej jakiś dziadek je w garażu trzymał.
po swietach sie nim przejade, zwroce uwage na to co piszeczie, wezme ojca (ekspert nie jest ale juz kilka samochodow kupil)
zobaczymy.
jest tez opcja ze za pol roku bede musial sprzedac bo na studia chce wrocic a wtedy juz nie bedzie mnie stac na utrzymanie :(
** Dodano: 20-03-2008, 09:30 **
AA, pragne dodac ze kolega sprzedaje bo nie ma na utrzymanie i ma inne drugie auto..wiec mysle ze nie z powodu awrii itp. a po za tym to dobry przyjaciel wiec mysle ze mowi szczerze co z nim nie tak
** Dodano: 20-03-2008, 12:52 **
A mam jeszcze jedna proźbę do was :)
czy cena jest dobra? za duza za mała?
czy moglby mi ktos napisać ile ewentualnie targować jak cos znajde? konkretnie np minus tyle za to bo naprawa wyjdzie tyle?
oraz co mozna by bylo zrobić pozniej a nie na dzień dobry (np. nadkola chyba moge wymienic za jakis czas a nie od razu).
** Dodano: 20-03-2008, 13:07 **
Tak mi sie przypomniało, że spalanie to jakies 9l/100km w mieście
Wysłany: 20-03-2008, 13:52
Adamos, Do 1000 mozesz ztargowac bo jednak blache trza zrobic, płyny wymienic a to kosztuje :D
Wg mnie cena jest jaknajbardziej dobra, ale to moje zdanie :D
Spalanie w normie :D
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 13:56
a po znalezieniu jakiej usterki sobie odpościć?
p.s: a ile takie autko z takim przebiegiem bylo by warte jak by bylo w bdb stanie?
Wysłany: 20-03-2008, 13:58
Adamos napisał/a:
Napewno wiecej niz 1000 złotych :D
Dobrze obejrzyj blache bo to jest chyba najbardziej kasochłonne :D
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 23:19
to postaram sie ztargowac do 1tys. a powiedzcie mi, jak urzad skarbowy wycenia tipo? bo moze zapisze 950zl i nie bede musial placic podatku? czy oni i tak wyceniaja np na 1200 i 2% wtedy?
Wysłany: 20-03-2008, 23:21
Adamos, przy takiej kwocie to raczej niema róznicy ;D
Wysłany: 20-03-2008, 23:28
Adamos, w US to jest tak że jak kupisz auto np tipo z 89 roku z silnikiem 1.6 za przykładowo 500zł to i tak US ma swoje książeczki podajesz markę auta i pojemność silnika a oni sprawdzają w książce i tam to samo tipo kosztuje 1890 zł i od tej kwoty płacisz podatek a nie od tej co masz na umowie
ten przykład jest akurat potwierdzony i sprawdzony prze zemnie
podejrzewam że w innych pojemnościach jest to samo
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 23:38
tak wlasnie myslalem :)
ciezko dostac zegary analogowe z obrotami? bo to bedzie 1 rzecz jaka zmienie :P
ups. to chyba off topic
Wysłany: 20-03-2008, 23:42
Adamos, trzeba szukać ja akurat trafiłem bo ziom z forum tipka rozbierał dałem 90 zł a z pomocą znajomego z Łodzi mam takie coś :
http://forum.tempra.org/t...ipo-vt10428.htm
yagi2
Wysłany: 20-03-2008, 23:43
luki21 napisał/a:
Mylisz się!!! Do 1000zł jest zwolniony z podatku,wiem to z autopsji:) Sam byłem zapłacić za moje Tipo rok 89 1,4i.e w umowie wpisane 1000zł. (zapłaciłem więcej)pani najpierw spojrzała w książke,po czym zorientowała się,że za auto dałem 1000PLN i powiedziała,że jest zwolniony z podatku!!Dodam,że auto jest już zarejestrowane,a sytuacja miała miejsce w grudniu 2007r.
Wysłany: 20-03-2008, 23:49
yagi2, ja tak miałem u siebie w US ale w każdym jest inny wiem że podatku zapłaciłem 36zł to nie wiele i kłócić się nie ma o co więc dałem spokój
Adamos
Wysłany: 20-03-2008, 23:56
ja sie klocic nie chce z US. tak z ciekawosci spytalem :)
yagi2
Wysłany: 21-03-2008, 00:15
luki21 ok,myślałem,że w naszym kraju taka instytucja jak urząd skarbowy :sciana: ma ujednolicone przepisy,też nie wiedziałem,że będę zwolniony z podatku,tylko karnie poszedłem zapłacić,ale jak pani powiedziała,że nie trzeba to się ucieszyłem i nie wnikałem głębiej:) Pozdrawiam
Wysłany: 21-03-2008, 00:23
yagi2, dokładnie tak niby przepisy te same a jednak inne jak to jest ???
w końcu "to jest polska i tu się pije" :lol:
Adamos
Wysłany: 21-03-2008, 11:18
A mam jeszcze pytanie. CO macie konkretnie na mysli piszać ze oberzec blache?? :D wiem ze glupie oytanie ale nie mam za duzo do czynienia z takimi rzeczami.
patrzec na karoserie czy podwozie czy gdzie.
Wysłany: 21-03-2008, 11:31
Adamos, chodzi byś sprawdził ,czy rdza nie szaleje ,nie pogniła podłoga itp :D
krzycho00
Wysłany: 21-03-2008, 11:33
Adamos Przedewszystkim podłużnice , Tylne nadkola od wewnątrz ( to czego nie widać z zewnątrz bo jest przykryte błotnikiem) jeśli są założone plastikowe nadkola to tego nie zobaczysz :| otwórz bagażnik podnieść wykładzinę i popatrz na łączenie podłogi bagażnika z nadkolami popatrz również na miejsca w których powinien być podkładany oryginalny podnośnik możesz spróbowac podnieść auto. Tyle wiem z własnego doświadczenia niestety :?
Adamos
Wysłany: 21-03-2008, 11:36
ok dzieki. oj biedny bedzie ten moj ziomek, w zasadzie przyjaciel. przyjade z kartka spisanych rzeczy co nalezy sprawdzic :D hehe :D dzieki wszystkim za pomoc :)
