NIE DZIAŁAJĄCA Z TYŁU WYCIERACZKA I C.Z
Wysłany: 13-10-2008, 07:36   NIE DZIAŁAJĄCA Z TYŁU WYCIERACZKA I C.Z
Witam, mam mały problemik. Niedawno wszystko działało, teraz przestała mi działać z tyłu wycieraczka i centralny zamek w klapie. Co mogło się stać ? Czy mozliwe ze gdy sprztaałem auto i unosiłem tylnie siedzenie to mogło się cos rozłączyć ??
polansky
Wysłany: 13-10-2008, 08:01
Jak nie masz do tego podświetlenia tablicy rejestracyjnej to zacząłbym od sprawdzenia kabli które idą do klapy, bo prawdopodobnie gdzieś na nich jest przerwa skoro tak nagle wszystko w klapie wysiadło :roll:
Wysłany: 13-10-2008, 08:06
polansky, Hmmm. ale podświetlenie z tyłu jest, jakby nie było to by Electronic Check mnie o tym informował.
Sucre79
Wysłany: 13-10-2008, 08:21
nie koniecznie nie musi byc podświetlenia. Mógł się przerwać jeden kabelek (lub więcej) w miejscu połączenia klapy z budą i nie działa. Sprawdź napięcie na kablu od wycieraczek jak włączysz wycieraczkę. Jak nie będzie to jeszcze bezpiecznik. Na 90 % to miejsce w którym kable z klapy wchodzą do budy. To naturalna awaria w Tipku. chyba każdy posiadacz to przeżył lub przeżyje. Siedzenia nie mają nic do tego. Kable idą pod wykładziną przy progach. (przynajmniej tak było w moim ŚP Tipolocie.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 13-10-2008, 08:41
Sucre79, no tak masz racje bo u mnie też sie kable przetarły właśnie w tym miejscu i to jest norma w tipkach. Proponuje również odkrecic wyściółke z lewej strony w bagażniku bo tam są też kostki łączeniowe, które mogły sie rozpiąć, tak profilaktycznie posprawdzał bym też bezpieczniki.
Wysłany: 13-10-2008, 08:52
spoko chłopaki, dzisiaj sobie na spokojnie posprawdzam wszystko, dzieki za pomoc, w azie czego to bede jeszcze pisał ;)
motolukasz
Wysłany: 04-11-2008, 17:32
czasami jeszcze bywa tak, że wyciaraczka łapie zbyt dużo syfu i odmawia posłuszeństwa. Ja miałem taki problem. Trzeba rozkręcić silniczek, wyczyścić posmarować i będzie działać.
Tipo 1,6 AGT 91r, 90KM (nie wiem ile zostało:) Setka ze stoperem 13s :P
slawek088
Wysłany: 11-01-2010, 15:05
mam do was takie pytanie czy bezpiecznik od wycieraczek przednich i tylnej jest jeden czy są dwa różne? nie działa mi silniczek wycieraczki (mam 2 i jeden jest na 100%sprawny bo był testowany w innym tipo) dodam że cała reszta jak podświetlenie rejestracji i ogrzewanie szyby działają bezproblemowo
FIAT TIPO 1,4 gaźnik Pb+LPG 1995r.
Wysłany: 11-01-2010, 15:40
slawek088, bezpieczniki są osobne. Przednia szyba ma symbol , a tylna
Jeżeli nie działa CI tylna wycieraczka to pierwsze co bym sprawdził to kable. Otwórz klapę i po lewej stronie u góry masz wyjście kabli z karoserii i ich przejście w klapę. Tam najczęściej one pękają i się wyrabiają.
Druga spraw to może być manetka, ale na 90% to zawsze są kable - skoro silnik piszesz, że działa.
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 08:50
Na bank kable bo centralny nie chodzi po prostu inżynierowie z fiata za bardzo oszczędzali na kablach i są za krótkie:) Najlepiej pociągnij sobie nowe. Przeciągnij drucikiem do klapy i połącz tam gdzie wychodzą z budy. Ja tak zrobiłem i mam spokój.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
slawek088
Wysłany: 01-02-2010, 12:18
sprawdzałem kable w klapie wszystko jest ok (były już wcześniej dosztukowane poza tym wszystko inne w klapie działa) bezpiecznik tez jest dobry wiec pozostaje mi ta nieszczęsna manetka jak ją sprawdzić? muszę mieć drugą z innego tipo?
Server uptime: 126 days
