Regulacja drzwi ??
aristo
Wysłany: 10-08-2005, 16:20   Regulacja drzwi ??
Czy wie ktoś w jaki sposób reguluje sie drzwi ??
Góra drzwi nie przylega mi dobrze do dachu, i jak jade powyżej 100 zaczyna mi gwizdać.
Dołem przylegają dobrze, zamek też dobrze działa, ale czy można to jakoś wyregulować ??
Myślałem że może troszke dogiąć rame okna górą, ale jeśli jest inna metoda ..... to wolałbym to zrobić porządnie ;)
Wysłany: 10-08-2005, 23:01
w zasadzie chyba tylko poluzować zawiasy i sobie trafić drzwiami lepiej, ale wtedy duża szansa, że zamek się rozjedzie i nie będzie chodził OK, może robić problemy, więc dojdzie przykręcanie zamka na nowo...
mi się raz zdarzyło z tylnymi drzwiami, iż z góry gorzej dochodziły (choć różnica niewielka) bo ktoś raz się zaparł o nie za mocno, ale starczyło je siłą rąk mocno nagiąć i teraz jest OK, jest równo :-)
w rękach naprostujesz na właściwy tor ruchu :-D
M@ciej
Wysłany: 11-08-2005, 06:32
aristo napisał/a:
I właśnie tak, nim zaczniesz regulować zawiasami spróbuj w ten sposób.
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
Robert-k
Wysłany: 17-09-2006, 21:10
Witam niedawno miałem ten sam problem pomogła sama regulacja zamka tego na karoseri nie myl z zamkiem w drzwiach.
Jeżeli regulacja nie pomaga spróbój delikatnie nagiąć górę drzwi.w tym celu opuść szybę nie będzie stawiała takiego oporu pozdrawiam i walcz :bravooo:
Broadway
Wysłany: 17-09-2006, 21:40
Robert-k napisał/a:
Zawsze mozesz dac jakas cienka blaszke pod mocowanie zawiasu do karoserii. Ja cos takiego robilem jak wymienialem drzwi po malym dzwonie i zdalo egzamin idealnie.
rodzynek
Wysłany: 18-09-2006, 12:17
A ja się zaparłem i dogiałem ramę przednich drzwi. Szyba koniecznie na dół, żeby nie strzeliła. U nie szpara miała ok. 0,5 cm. Oglądając zawiasy i zamek stwierdzam, że nie pomogą na odstającą ramę - jedynie doginanie...
rodzynek
MiKuS
Wysłany: 18-09-2006, 13:42
to ja sie podłącze pod temat. W ub roku miałem robiony prog z prawej strony i teraz mi zaczęły tylnie drzwi lekko siedać i mi nowy lakier na progu szorują... jak podnieść te drzwi?
Tipo 1.4 Gaźnik
rodzynek
Wysłany: 18-09-2006, 15:58
MiKuS napisał/a:
Na zawiasach - odkręcić od słupka i dźwignąć.
rodzynek
Robert-k
Wysłany: 26-09-2006, 20:43
Rodzynek ma rację.
:D
MiKuS
Wysłany: 27-09-2006, 13:29
A inaczej sie nie da? bo te zawiasy wgl nie były odkrecane tylko na śrubach były drzwi wyjete...
Tipo 1.4 Gaźnik
Artur
Wysłany: 28-10-2006, 14:16
Najprostrzym sposobem jest oposzczenie szyby i dogiecie dzwi poprostu poprzez wielokrotne
otwieranie sie odksztalcaja
