Kontrolka od akumulatora nie świeci |
Janosh
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 3 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 18-01-2010, 22:00 Kontrolka od akumulatora nie świeci
Mam problem z ładowaniem. Na początku myślałem, że znowu padł mi alternator, ale sprawdziłem też czy dioda po prostu nie przepaliła się. Dioda sprawna ale kontrolka nie świeci hmm. Myślę co może być przyczyną i gdzie jest usterka. Chciałbym sięgnąć po jakieś porady. Ogólnie to mam troche przemoknięte auto w środku ( możliwe, że zamokła mi instalacja, ale czy to może mieć jakiś wpływ ? ) Jutro zamierzam wyciągnąć i wysuszyć skrzynke z bezpiecznikami . Jak to nie pomoże to ja już nie wiem co jest grane ;f btw. Akumulator mam roczny a alternator regenrowany 5 miesieczny . HELP |
Wysłany: 18-01-2010, 22:06
| Janosh, wysusz wszystko dla pewnosci ale pewnie ci sie szczotki zawiesiły wyjmij je i przeczysc |
Wysłany: 19-01-2010, 00:56
| a ja myślę, że jak zamokła skrzynka to i to szlag trafił. Wysusz skrzynkę a jak to nie pomoże ,,, może przerwa w kablu wzbudzania ? |
sebakwiatek89
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 34 Skąd: Łód Bałuty
Wysłany: 23-03-2010, 19:42
odswieze temat bo mam podobny problem a nie chce zasmiecac forum podobnymi tematami... nie swieci sie kontrolka akumulatora. podmienialem inne sprawne zarowki ale zadna na tym miejscu nie swieci... skrzynka biezpiecznikow raczej w normalnym stanie... po uruchomieniu silnika urzadzenie do pomiaru pokazalo ze nie ma ladowania, a dopiero jak podkrece do 3000 obrotow to kontrolki jasniej sie swieca, nawiew szybciej dziala i pomiary pokazuja ze wtedy laduje. O co kaman?? POMOCY!:(
P.S. aku nowy |
_________________ TIPO 1.6 LemoN EditioN :]
Wysłany: 23-03-2010, 20:19
| sebakwiatek89 napisał/a: | | podmienialem inne sprawne zarowki ale zadna na tym miejscu nie swieci... |
kolega miał to samo. Alternator do roboty był i masa w aucie przy okazji bo ogólnie coś z elektronika na bakier było |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 24-03-2010, 06:42
| u mnie był uszkodzony wirnik alternatora, zewrzyj wtyk w alternatorze do masy jak kontrolka zaświeci to bankowo wina alternatora... wirnik,diody,zespół szczotko-trzymacza |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 24-03-2010, 11:23
| sebakwiatek89 napisał/a: | | po uruchomieniu silnika urzadzenie do pomiaru pokazalo ze nie ma ladowania, a dopiero jak podkrece do 3000 obrotow to kontrolki jasniej sie swieca, nawiew szybciej dziala i pomiary pokazuja ze wtedy laduje. O co kaman?? | w takim przypadku wymieniałem jedynie regulator napięcia i po tym zabiegu kontrolka świeciła a na jałowym było prawidłowe ładowanie |
sebakwiatek89
Wysłany: 24-03-2010, 13:01
dziekuje wszystkim za podpowiedzi czyli radzicie bym sprawdzil ten wtyk i podlaczyc do masy? a dodam ze jak autko bylo u elektryka to powiedzial ze alternator jest wporzo, to moze ten regulator napiecia? |
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 14:51
regulator jest w alternatorze,wypnij ten wtyk i daj go do masy jeśli zaświeci się kontrolka ładowania to obwód masz sprawny,sprawdź jeszcze miernikiem czy na przewodzie przykręcanym do alternatora jest napięcie
btw co to za elektryk co stwierdził że alternator ok a nie naprawił? |
Wysłany: 01-04-2010, 22:53
wygląda na regulator napięcia, bardzo lubi padać;
choć czasem jest to efekt wtórny zwarcia na stojanie, np syf w alternatorze + wilgoć, alternator pęcznieje , pęka obudowa, robi się raz na czas zwarcie... podmieniłbym regulator jak się da na próbę ale i obejrzał alternator dokładniej by (jeśli to regulator) nie padł znowu za 3 miesiące |
sebakwiatek89
Wysłany: 02-04-2010, 15:43
no dzieki dzieki. zamierzam powierzyc to elektrykowi bo jestem w tym ciemny a ile takie cos mniej wiecej moze kosztowac? robil juz ktos to? pzdr |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 02-04-2010, 16:03
Za regulator napięcia Magneti Marelli do Temperki dałem coś koło 40 złotych - wymiana we własnym zakresie |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
