Ile lambda ma mieć kabli
misiak
Wysłany: 26-10-2005, 23:30   Ile lambda ma mieć kabli
Problem tego typu że u mnie sonda lambda (ta na wydechu) ma jeden kabel który prowadzi do wiązki kabli z której kilkanaście cm dalej wychodzi wiązka 4 kabli (czarny, niebiesko-biały, różowy i biały) zakończony kostką która do niczego nie jest podłączona :?
Czy możliwe jest że pierwotnie miałem sondę z 4 kablami?
Tak pytam bo Tipek mi zaczyna wariować i chciałem pomierzyć conieco miernikiem a tu takie rzeczy...
Ja nie wymieniłem a kontrolka wtrysku pali od zawsze... :evil:
Taka więc prośba do posiadaczy TT z takim silnikiem:
Ile macie tych kabli przy sondach w swoich bolidów :?:
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
slawo
Wysłany: 27-10-2005, 16:22
Rozne sa sondy ja mam sonde z 3 kablami,wszystko zalezy od rodzaju silnika,moj silnik to 1.6 wtrysk jednopunktowy.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Tomilee
Wysłany: 27-10-2005, 19:56
Ja mam 4 kabelki do sondy kabelki te są poprowadzone do 2 kostek czyli po dwa kable na kostkę. - silnij jak w opisie. sonda marki BOSCH made in USA
Tipo 1.8 GT
dziura.arek
Wysłany: 28-10-2005, 18:49
Tak cztery
2 do podgrzewacza sondy
1 sygnałowy
1 masa
2+1+1=4
temperówka
Wysłany: 19-11-2005, 23:10
dziura.arek napisał/a:
Tak cztery
1 sygnałowy
1 masa
2+1+1=4
Sygnałowy kabel jakiego jest koloru (przypadkiem nie zielony) Bo kolory mam takie (zielony czarny i dwa biale bialoe sa od podgrzeweacza )i nei wiem jak podpiac miernik i w jaki sposób to zrobić czy miernik do sygnałowego i do masy czy do +12
pozdro TEMPeRówKA
1.6 i.e kat + LPG +szyber + ...
Mucha
Wysłany: 20-11-2005, 22:22
tak jak kolega slawo napisal sondy lambda sa z rozna iloscia kabli.To wszystko zalezy od sterowania silnika :D
temperówka
Wysłany: 21-11-2005, 11:37
witam w fachowej literaturze pisza ze sonda misiaka dla tego silnika co podaje wyzej jednak powinna mieć 4 przewody,. Ktory rocznik twojego wozka misiaK??
pozdro
mitsubishit
Wysłany: 29-11-2005, 12:09
misiak napisał/a:
Mam identyczny silnik i jeden przewód od sondy. Wtyczki z czterema tez sie nie doszukałem. Pozdrawiam
Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046)
