Różne rozmiary opon przód-tył
gringo105
Wysłany: 27-01-2005, 20:04   Różne rozmiary opon przód-tył
Sprawa jest tego typu, jeżdżę na 185/65/14 muszę zmienić dwie gumy a trafia się okazja na dwie nowe oponki w dobrej cenie. Sęk w tym żę to 195/60/14.
Tak więc miałbym po zakupie 2x185 Dębica i 2x195 Barum.
Jasne że nowe opony wolałbym mieć z przodu ale jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał założony przód szerszy niż tył, odwrotnie tak.
Proszę o opinię w tym temacie. Może ktoś stosował takie ustawienie.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 27-01-2005, 20:46   Re: Różne rozmiary opon przód-tył
gringo105 napisał/a:
Jakos nie widze sensu w takich kombinacjach - szersze opony z tylu to moze cos daje w mocnych tylnonapedowkach, ale w przednionapedowce? Szersze opony z przodu to juz jakies totalne wariactwo :-k
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
bajer
Wysłany: 27-01-2005, 23:35
195/60/14
185/65/14
Słuchaj nie można zakładać opon o różnych rozmiarach tzn. wysokościach jak wiesz podany nr 60 i 65 to jest wysokość opony szerokości możesz stosować różne ale wysokość musi być zawsze ta sama gdyż zawieszenie ci szlak trafi wież mi znam się na tym.
A co do jazdy to będziesz odczuwał to na zakrętach i jak samochód będzie doładowany ja tak miałem w polonezie i dziwiłem się czemu mi tak szybko gałki i wachacze idą pojechałem do dobrego mechanika który mi powiedział że muszę dostosować wszystkie opony do odpowiedzniego rozmiaru czyli wysokości.
Np. jeżeli chcesz założyć do tempry felgi 15" to opona musi być taka że jak ją założysz pokryje się idealnie z 14" felgą i oponą jak jest na niej założona orginalnie inaczej dziura nie dziura zawieszenie jest do bani.
Wybór należy do ciebie ja tylko Ci napisałem że tak się niepowinno robić.
POZDRAWIAM
Tempra 1,6ie zagazowana
Wysłany: 28-01-2005, 00:03
Dokladnie tak jak napisal kolega bajer, szerokosc opony mozesz miec rozna ale wysokosci nie powinno sie zakladac innej.
P.S. Czy ktos ma w Temprze opony 13 calowe.
Moja ma takie malutkie (165/70 R13) i troche mnie to wqrza bo pokracznie to wyglada, a gosc w wulkanizacji mi powiedzial ze raczej nie powinienem zakladac wiekszych felg bo w Temprach jest to uzaleznione od zawieszenia i te na "miekkim" mialy 13 a na "twardym" 14.
M.in. przez te malutkie opony kazdy kraweznik jest mojego zderzaka.
bajer
Wysłany: 28-01-2005, 00:13
Ja mam 13" na alu felgach 185/70/13 i jestem zadowolony a zmiana na 14" kosztowała by dość sporo bo trzeba by było zmieniać stył całe bebny oraz przód tarcze i zaciski więc jeżdrze na tym co mam i nie narzekam też mnie to wkurza jak podjeżdżam pod krawężnik ale mój kuzyn ma na 14" i ma to samo felga 14" ma załóżmy 185/65/14 a 13" 185/70/13 więc wysokość koła jest taka sama nie narzekaj w naszym przypadku mamy większą opone a inni felge.
A po następne lepiej hyba na dziurze rozwalić opone niż felge i unas opona bardzie amortyzuje wież mi w pracy jezdze autem na 15" i żadna mi rewelacja.
POZDRAWIAM
Wysłany: 28-01-2005, 08:32
Emf napisał/a:
Ja zastanawialem sie nad zmiana moich 14'' na trzynastki... Wlasnie po to by zmiekczyc zawieszenie i przedluzyc jego zywotnosc. Poza tym alusy, opony - wszystko tansze. Ale zostalo, jak zostalo bo za duzo z tym zachodu.
Emf - to ze masz 13'' nie oznacza, ze auto jest nizej zawieszone. Na 14'' mialbys po prostu nizszy profil opon, a srednica kola bylaby podobna.
tipo.republika.pl
Wysłany: 28-01-2005, 08:36
bajer napisał/a:
195/60/14
185/65/14
Profil opony to nie jest wysokosc wprost, tylko stosunek szerokosci do wysokosci. Miedzy tymi rozmiarami jest roznica 6,5 mm - raczej marginalna.
tipo.republika.pl
Kairan
Wysłany: 28-01-2005, 10:22
no to ja mam takie pytanko jaka jest roznica w wysokosci miedzy 205/50/15 a 195/65/15 chodzi mi o wysokosc w cm jednej a drugiej o ile jest wyzsza.dzieki za odpowiedz
sloneczna
Wysłany: 28-01-2005, 10:47
205x50%=10,25 cm
195x65%=12,67 cm
Wysłany: 28-01-2005, 14:24
bajer napisał/a:
POZDRAWIAM
Jak chcesz wsadzić 14" to żadnych zacisków i bębnów nie musisz zmieniać, kupujesz felgi, przykręcasz i wszystko pasuje.
Wiadomo na 13" masz trochę większy komfort a na 14 przy mniejszym profilu byłoby lepsze prowadzenie, co kto lubi.
Można też poeksperymentować z ciśnieniem w oponach, naprawdę różnice są odczuwalne. Ja w Tipo mam 165/65/14 i jeżdżę z przodu na 2,2-2,3 a z tyłu 2,0-2,2.
Wysłany: 28-01-2005, 14:33
Kairan napisał/a:
195/65/15 ma średnice większą od 205/50/15 o ok. 5cm
Jagi
Wysłany: 28-01-2005, 14:35
Dokładnie jest tak jak pisze kolega Romano ... problem pojawia się przy zamianie 14" na 13" bo fabryczne tempry z 14" mają większe zaciski itd.
W stronę "rosnąca" nie ma zadnego problemu...
Ja mam fabrycznie 13" ale coś mi si telepie ze mam opony 165/75/R13 ale sprawdzę ... zastanowiło mnie to po przeczytaniu Waszych postów o 165/70/R13 ... takie opony były od początku w moim autku ... ale jeśli są wyższe to znaczy ze mi kłamie licznik ... wniosek wcale nie mam kosmicznego przebiegu :D hihi
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
Wysłany: 28-01-2005, 16:38
Jagi napisał/a:
Nie ma profilu 75. Albo 70, albo 80...
tipo.republika.pl
bajer
Wysłany: 28-01-2005, 19:29
Wi.ęc tak nie ma problemu przy zmianie z 13" na 14" i dlatego zmieniam na 14" 185/60/14 a może dam jeszcze szersze zobacze
Wysłany: 28-01-2005, 19:42
sloneczna napisał/a:
205x50%=10,25 cm
195x65%=12,67 cm
Hmm.. sloneczna kairan pytal o wysokosc a nie szerokosc i i zachodze w glowe po co to podzieliles :oops:
P.S. Bajer czy 185-tki masz tez na przodzie bo ja mialem takie kupic ale balem sie ze beda mi tarly przy maksymalnym skrecie.
Kumpel tak pofolgowal w 405-tce i jak skrecal to opony tarly.
bajer
Wysłany: 28-01-2005, 21:01
Tak na przodzie mam 185/70/13 i nic mi nie obciera ładnie sie prowadzi.
Ale dzisiaj byłem u wulkanizatora i spoko zakładam 14" z rozmiarem 185/60/14 ale to dopiero na lato.
Nic nie trzeba zmieniać wszystko będzie grało mam nadzieje.
Jagi
Wysłany: 28-01-2005, 22:38
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
No mowilem ze mi sie zdaje, sprawa jasne :)
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 29-01-2005, 01:11
Emf napisał/a:
Ja mam 13 oryginalne,....ale zawieszenie raczej twarde:)...a wolalbym miekkie.
Jest jeden plus takiego rozwiazania -------> tansze opony niz do wiekszych rozmiarow,..no i wszedzie pelno 13 uzywanych, wiec niedrogo mozna czasami kupic dobre opony.
(.....była.....)
Tempra 1,6 (gaźnik) + GAZ
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
Volvo 740 GL K6 B230F + GAZ
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Nowakwloc
Wysłany: 14-10-2010, 18:48
Panowie mam w piwnicy zdrowe oponki rozmiaru 195/65 15r. Da radę je wsadzić do tipka ( zawieszenie seryjne ).
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
Wysłany: 16-10-2010, 17:45
Nowakwloc, konniks mówił że wejdą, ja miałem 195/65 ale 14 cali na przodzie i powiem ze było ciasno....
Co do wcześniejszych postów to u mnie tempra jeździła w takim zestawie:
przód 195/65/14 tył 175/70/14 i powiem ze w zimę była rewelacja, nie było zaspy z której by nie wyjechała....
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-10-2010, 18:11
bedziesz mial kolo wieksze o 64mm czyli 3,2cm wyzsze zmierz metrowka czy jest tyle miejsca miedzy opona a amortyzatorem i licznik bedzie przeklamywac
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Hemi
Wysłany: 16-10-2010, 22:48
tu masz kalkulator do opon http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
wpisujesz w pierwszą kolumnę to co zakłada fabryka (zaleca producent) a dalej kombinujesz tak żeby różnica w wielkości między oponą oryginałem a zamiennikiem była jak najmniejsza.
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
robertRK
Wysłany: 17-10-2010, 07:03
Ja wsadziłem zimówki 185/70/14 , mam seryjne zawieszenie i jest git , nic nie haczy ani nie obciera dobrze się jeździ :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Nowakwloc
Wysłany: 17-10-2010, 14:45
jednak te zdrowe opnki 195 sprzedałem i sa na przodzie 175/65 14r i na tyle 185
leisman
Wysłany: 17-11-2011, 16:07
bajer napisał/a:
195/60/14
185/65/14
POZDRAWIAM
bajer- jezeli bys sie na tym znał, to wiedziałbys że 60 lub 65 itp. w opisie rozmiaru np. 185/60/15 to nie jest miara w cm., calach czy innej miarze tylko jest to % szerokości opony.
I tak koło z oponą w rozmiarze np. 175/65/15 może mieć tą samą wysokość co koło z oponą 185/60/15 !!! :zolta:
