pytanie o ET felgi
kristoff8
Wysłany: 18-03-2007, 15:46   pytanie o ET felgi
witam wszystkich,
kupilem ostatnio felgi od f bravy, ich oznaczenie to: 6Jx15h2-49, moje pytanie dotyczy tej ostatniej cyfry, czy to jest moze wartość ET? i czy nie jest za duże do fiata tipo?
aha mam jeszcze jedną wątpliwość o dobranie odpowiedniej długości śrub mocujących koło, czy jest jakis wzór czy poprostu kupic kilkanaście mm dluzsze,
z gory dzieki za odp
FiattipO 1,6 DOHC
gepard
Wysłany: 18-03-2007, 16:06
Ja mam 7Jx15h2 pasują i nie ma żadnego problemu.
A śmigam na tych samych śrubach co przy stalówkach ale powinny byc nieco dłuższe.
zapytaj w sklepie motoryzacyjnym na pewno Ci fachowo doradzą.
Pozdrawiam.
kro_ma
Wysłany: 18-03-2007, 16:09
Witam ja mam 7.5J na 16 i ET 35 w rozmiarze 215/40/16 i sa idealne to tipo 3D Ps ta ostatnia cyfra jest to ET
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
kristoff8
Wysłany: 18-03-2007, 16:38
pytam tez o sruby bo zalozylem na tych co stalówki i wyjechalem tylko z garazu i mi kolo odpadlo:) naszczescie przy praktycznie zerowej predkosci, mysle ze przez sruby bo dziwnie sie nie chcialy do oporu przykrecic, takze wole nie ryzykowac z tymi samymi srubami co przy stalowkach,
a ET czy te 49mm to nie za duzo do tipka
FiattipO 1,6 DOHC
schab
Wysłany: 18-03-2007, 21:33
kristoff8 napisał/a:
Śrub od stalówek nie polecam z dwóch powodów : z reguły są za krótkie , a po drugie - ważniejsze - mają mniejszy stożek wchodzący w felgę i ma on inny kąt . Skutek będzie taki , że pomimo tego , że dokręcisz śruby na siłę - felga i tak będzie się poruszała na boki i nie powstrzymają jej przed tym plastikowe pierścienie centrujące !
ET - czym większe - oznacza , że felga wchodzi głębiej ( ! ) w nadkole . W krańcowym przypadku może zacząć ocierać o elementy zawieszenia !
EASYKATO
Wysłany: 22-03-2007, 19:59   Re: pytanie o ET felgi
..... ich oznaczenie to: 6Jx15h2-49, moje pytanie dotyczy tej ostatniej cyfry, czy to jest moze wartość ET? i czy nie jest za duże do fiata tipo?.....
felgi aluminiowe
o szerokosci 6j montowane przez Fiata w tipo
mają ET40
więc twoje sa 9 mm glebiej w nadkolach
Sedicivalvole 3d '93
kristoff8
Wysłany: 22-03-2007, 20:49
no wlasnie sa za gleboko bo tyl obciera a i kierownicą do dupy sie kręci, jedyne wyjscie to pewnie dystanse ale nie wiem czy to dobry pomysl, a moze ktoś chce kupić 4 felgi alu + 195/50 R15:)
FiattipO 1,6 DOHC
adams
Wysłany: 11-04-2007, 23:55
A ma ktos felgi 7j15h2 et 15 w tipo? Wydaje mi sie ze bedzie obcieralo o ranty blotnikow nawez z oponkami 195/50/15r. Dajcie znac jakie macie ET w swoich alumkach, bo nie wiem czy moja inwestycja ma sens... :roll:
kro_ma
Wysłany: 13-04-2007, 04:38
Witam ja mam 7.5J na 16 i ET 35 w rozmiarze 215/40/16 i sa idealne to tipo 3D i nigdzie nie obcieraja nawet przy pelnym obcoazeniu pozdrawiam
adams
Wysłany: 13-04-2007, 05:56
kro_ma, a masz moze jakas fotke robiona z blisk jak to wyglada? czy kolo podczas obciazenia chowa sie w nadkole? ja mam obinzone auto i aktualnie alu 13" i z tylu opona jest na rowni z rantem a pod duzym obciazeniem np 5 osob auto jeszcze siada i kolo wchodzi w nadkole. Boje sie ze moje 15" z et 15 i oponka 195/50 beda obcieraly, ehhh. Czy ktos jeszcze moze podac parametry swoich alumek i ewentualnie fotki ?
kro_ma
Wysłany: 13-04-2007, 12:17
tutaj mam http://forum.tempra.org/t...a-16-vt7169.htm ja mam et 35 i opone 215/40/16 i nigdzie nie obciera nawet przy 5 osobach i pelnym bagazniku pozdrawiam
adams
Wysłany: 13-04-2007, 12:29
Wyglada super, problem w tym ze ja nie moge przymierzyc felgi bo puki co nie wchodzi na piaste. Musze rozwiercic i przymierzyc z oponka 195/50. Felgi abartha maja chyba 7j15h2 et 30 a ja mam 7j15h2 et 15 wiec mniej wchodza w nadkola a co za tym idzie ? Moze obcierac... ehhh
schab
Wysłany: 13-04-2007, 14:08
adams napisał/a:
Ale co ty chcesz rozwiercać ? Większość normalnych felg ma pierścienie centrujące z tworzywa . Wyjmij je i pomierz średnicę otworu w feldze . Trzeba zamówić ( np. poprzez Allegro - koszt 48 zł + wysyłka ) nowe pierścienie podając otwór w feldze i średnicę wyjścia z piast ( dla Fiata powinno być 56,3 mm ). Zresztą szczegółowe rysunki i opis są na stronie gościa , który to sprzedaje .
adams
Wysłany: 13-04-2007, 14:13
schab, chyba raczej nie w ta strone:
moje felgi sa do OPLA, BMW, VW itd. te auta mają piaste o średnicy 57 mm
otwór centrujac w feldze ma 57.1 mm
a FIAT ma piaste 58 mm
dlatego musze ROZWIERCIC otwor centrujacy na 58.1 mm aby to weszło na piaste FIATA
Jak masz patent jak to wcisnac to skorzystam :D
