naprawa pompy wodnej |
Autor |
broda323
Wiek: 53 Dołączył: 27 Kwi 2007 Posty: 38 Skąd: Nowe Brzesko
Wysłany: 23-10-2007, 00:33 naprawa pompy wodnej
Mam takie pytanie czy jest możliwa naprawa pompy wody jeżeli tak to proszę o opis jak to zrobić.
Cieknie przez łożysko i jest luz na wałku. |
_________________ TIPO 19TD DGT '91 |
Pomógł: 29 razy Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 23-10-2007, 04:32
jest mozliwa, trzaba by bylo wybic cala reperaturke z lozyskiem i zapodac nowa.. ale operacja nie oplacalna poniewaz dostac sama rep. bedzie ciezko teraz, lepiej sobie nowa cala kpl pompe zapodac bo podczas takiej operacji wymiany rep zawsze istnieje ryzyko jej uszkodzenia..
widze ze masz 1.9TD kurcze koszt nowej pompy wody jest znaczny bo wiadomo mamy zeliwne pompy w dieslach, jesli bys chcial odezwij sie na priv moglbym Ci pomoc taka nowa pompe wyrwac taniej niz oferuja sklepy |
broda323
Wysłany: 23-10-2007, 18:23
jak na razie znalazłem za 100zł używkę opti, czekam na kolejne wiadomości o cenach może będzie jakaś nowa innej firmy taniej niż 300zł |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 66 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 23-10-2007, 19:57
broda323 napisał/a: | jak na razie znalazłem za 100zł używkę opti, czekam na kolejne wiadomości o cenach może będzie jakaś nowa innej firmy taniej niż 300zł |
Szukajta , a znajdzieta ! Ja za nową !!! ( co prawda "no name" ) do Lancii Dedry ( silnik FIAT ) - dałem 127 zł z przesyłką ! |
Wysłany: 23-10-2007, 20:03
schab napisał/a: | Szukajta , a znajdzieta ! Ja za nową !!! ( co prawda "no name" ) do Lancii Dedry ( silnik FIAT ) - dałem 127 zł z przesyłką ! |
do turbo diesla? czy benzin?
** Dodano: 23-10-2007, 20:04 **
jutro bede dzownil do kolegi na hurto zobaczymy co mi wykuka |
schab
Wysłany: 24-10-2007, 07:21
opti napisał/a: | do turbo diesla? czy benzin? |
Benzyna . Ale piszę dlatego , ze w pierwszej wersji też znalazłem po 300 ...
Spróbuj wysłać zapytanie : carex59@interia.pl . Facet jest konkretny , sprawdzi w katalogu i odpowie . |
Wysłany: 24-10-2007, 08:00
schab napisał/a: | Benzyna . Ale piszę dlatego , ze w pierwszej wersji też znalazłem po 300 ... |
do benzyniaka sa o wiele tansze pompy wody, tutaj w dieslu sa pompy zeliwne i to kawal pompy jest dlatego sa dosc znaczne ceny..
pompa do diesla wyglada mniej wiecej tak:
broda323
Wysłany: 24-10-2007, 18:30
problem pompy rozwiązany dzięki pomocy opti, kupiona za 260 |
Wysłany: 24-10-2007, 18:33
to teraz spokojnie smigaj 1.9TD |
broda323
Wysłany: 24-10-2007, 18:39
najpierw trzeba jeszcze ją wymienić
jutro |
matliz
Wiek: 47 Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-12-2007, 12:05
broda323 napisał/a: | najpierw trzeba jeszcze ją wymienić
jutro |
I jak po wymianie wszystko w porządku dużo było roboty ?? |
_________________ Fiat Tempra 1.9 tds |
