Zamiana felg. Czy warto?
amper2008
Wysłany: 31-05-2012, 10:32   Zamiana felg. Czy warto?
Witam. Mam okazję zamienić swoje stalówki na aluminiowe felgi od seata takie jak pod tym linkiem http://tablica.pl/oferta/...cia-IDKPgH.html
Ma ktoś może takie felgi? Będą pasowały bez problemu? Warto się wymieniać? Dodam, że są świeżo wypiaskowane i polakierowane.
Wysłany: 31-05-2012, 10:42
amper2008 napisał/a:
W opisie jest:
Witam, do sprzedania jest komplet felg 14" takich jak na zdjęciu u mnie były na fiacie uno, jednak felgi potrzebują malowania, 2 przedstawione na zdjęciu to te w lepszym stanie z pozostałych 2 zacząłem zdzierać lakier i nie dokończyłem, a teraz już nie chciało mi sie iść do garażu robić im zdjęć bo te miałem na wierzchu
amper2008
Wysłany: 31-05-2012, 10:47
Ale ja napisałem, że takie jak te, a nie że to te. Podałem ten link aby pokazać o jakie felgi mi chodzi.
Wysłany: 31-05-2012, 10:49
Aha, no to inna sprawa :P Podaj parametry felg to Ci powiemy czy spasują :)
amper2008
Wysłany: 31-05-2012, 10:53
Ok. Więc 14", rozstaw śrub 4x98 czyli ok, otwór centrujący niestety nie wiem, ale właściciel mówi, że taki jak w Fiacie, ET bodajże 45, szerokość 5,5". Znajomy wulkanizator mówił, że wszystko będzie pasowało, jednak wolę się upewnić ;D . Dodam, że chcę je założyć do Tipo 1.4 93r. Mam wątpliwości czy ET nie będzie zbyt duże.
Wysłany: 31-05-2012, 14:52
sa w klubie tipo na takie feldze, kiedyś seat współpracował z fiatem i wiele modeli ma identyczne części, w tym własnie felgi, śmiało zakładaj. Pozdr.
Dziąbal
Wysłany: 31-05-2012, 20:46
Tylko sprawdż czy są w miarę proste, przy takich felgach ewentualne prostowanie nie będzie dla Ciebie opłacalne.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 31-05-2012, 21:28
nie będzie, felga stalowa ma 42 więc 3 mm nie zrobi ci różnicy :D
m.m1981
Wysłany: 31-05-2012, 21:55
beda pasowaly ja mam w lancii założone tez z seata tylko ze inny wzór i jest ok posuja idealnie
a tak wogole to moja rada jest taka wez jedna i przymierz i juz bedziesz wiedzial
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
amper2008
Wysłany: 01-06-2012, 09:42
Ok ok. Wielkie dzięki :) . W sobotę popołudniu robię przymiarkę i jak wszystko będzie pasowało to dokonuję zamiany ;D . Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedzi.
** Dodano: 06-06-2012, 22:42 **
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Koła już założone :) , pasowały idealnie. Myślę, że samochód troszkę wyładniał po tej zamianie ;D . Temat do zamknięcia.
Server uptime: 0 days
