Nieznany Przelacznik
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 14:18   Nieznany Przelacznik
Mam u siebie taki wlasnie pstryczek, a obok niego diode. Poprzedni wlasciciel mowil ze kupil auto juz tym na pokladzie i owy przelacznik nie dzialal, a on sam nie doszedl do jego funkcji. spotkal sie kiedys ktos z czyms takim? (wyglada troche jak zaplon przelacznikowy zamiast kluczyka):
Wysłany: 01-02-2009, 14:20
wyciągnij tą listewkę i zobacz gdzie kable idą
Wysłany: 01-02-2009, 14:28
Miko-Why, to nie jest fabryczne, to raz, a dwa to może być wszystko. Najlepiej zrób jak Maciek1991, pisze zdemontuj listwę i po kablu idź może do czegoś dojdziesz.
Miko-Why napisał/a:
hehe to tak nie działa :lalala: musiałbyś mieć stycznik a nie przełącznik, czyli coś co zwiera obwód tylko jak trzymasz. Zestawy ze startem na przycisk z reguły składają się z wyłącznika odcinającego napięcie i przycisku który zwiera tylko gdy go trzymasz.
DonKiller
Wysłany: 01-02-2009, 14:31
...a czy np nie jest to włącznik dorabianych przednich halogenów ?...albo wiatraka na chłodnicy ?...albo wielkiego napisu "zapiąć pasy i zgasić papierosy - podchodzimy do lądowania" ?...możliwości są nieograniczone, bez rozbiórki chyba nikt Ci nie odpowie...
Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 14:41
Poprzedniwlasciceil sam chcial dotrzec do tego ale w pewnym momencie mowil ze zgubil kabel. Tak sie zastanawiam ze to moze byc pozostalosc po jakiejs funkcji ktorej juz nie mam bo byl robiony swap silnika z Abartowskiego na "zwykle" 1.8ie. No nic poprobuje po kablu do klebka dotrzec :)
Wysłany: 01-02-2009, 15:51
ja miałem takie dorabiane ustrojstwo w poldku i okazało się że to był brzęczek który przypominał o włączeniu świateł w okresie zimowym (właczało się go jesienią, a wyłaczało na wiosnę), ale tak jak poprzednicy piszą - to może być wszystko
avenger85
Wysłany: 01-02-2009, 16:42
widziałem kiedyś coś bardzo podobnego w mondeo które kumpel chciał kupić ... właściciel twierdził że włącza się tym .... magnetyzer paliwa :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 01-02-2009, 16:59
avenger85 napisał/a:
haha
Ludzie mają Fantazje
Wysłany: 01-02-2009, 17:12
Miko-Why, podnies maske i sprawdz czy nie masz jakichs " nie fabrycznych" kabelków podpietych do aku.
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 17:16
tipacz napisał/a:
No wlasnie nie mam, zwlaszcza ze akku jest nowy swierzo wstawiony. Bedzie troche zabawy z szukaniem po kablu ;)
Wysłany: 01-02-2009, 17:20
Miko-Why, nie jest to takie trudne. Podważasz listewkw srubokretem, ciagniesz delikatnie za kabelek i patrzysz np nad pedałami czy sie cos rusza. Jak znajdziesz to idziesz dalej, jesli przchodzi on do komory to albo wiązką głowną albo dziurą nad pedałami.
Wysłany: 02-02-2009, 15:23
zobacz czy po przełączeniu dasz radę odpalić, może taka odcinka, w stylu głupi się nie pozna, a mądry pomyśli,że tak musi być :lol:
Albo podświetlenie podwozia? Ja czytałem gdzieś, że wersje Abarth miały je seryjnie.
Rajek
Wysłany: 02-02-2009, 16:11
A po przełączeniu dioda świeci? Może to jakiejś domowej roboty imitacja alarmu, coś takiego jak w carefourze sprzedają za kilka zeta :D
Wysłany: 02-02-2009, 16:27
Raku napisał/a:
to jakiś żart?
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-02-2009, 16:38
odpal na pb i przelaczaj , moze to włacznik\wyłacznik pompki paliwa.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
ichas
Wysłany: 19-02-2009, 20:45
Miko-Why, hehe kumpel ma taki sam przełącznik, który służy do włączania wzmacniacza audio...hehe może poprzedni właściciel był audiofilem?:) ;D
jest VW Passat b4 1.9 TDI sedan igiełka:)
jest Tipo 1.9 D 92r 65KM DGT(elektryka, wspom) idealny gdyby się nie psuł...służy do rozwożenia pizzy:)
było Daewoo Tico - sprzedałem szybciej niż kupiłem...
Miko-Why
Wysłany: 19-02-2009, 21:58
Przelocznik, jak i dioda sa nieaktywne. Glupio ze sie nie spytalem jak robilem diode od akumulatora zeby elektrycy to sprawdzili :/. Na dniach jak bede zmienial podswietlenie zegarow to moze cos zerkne wiecej i odpisze :)
kstasieluk
Wysłany: 28-02-2009, 14:06
WHY tylko uwarzaj bo to moze blokuje silnik a potem wybucha :lol: :lol:
