[SPI] Fiat Tipo 1.6 DGT Zbyt Duza Dawka Paliwa!! |
grzesiek323
Wysłany: 13-05-2007, 16:07 [SPI] Fiat Tipo 1.6 DGT Zbyt Duza Dawka Paliwa!!
Mam Fiata Tipo 1.6 DGT DOHC z 1990r
I mam nastepujacy proble a mianowicie silnik dostaje zaduzą dawke paliwa co w konsekwencjii duzo pali i sie muli bo nie nadąza wszystkiego przepalac !! Bardzo dobrze to widac po ściagnieciu osłon kiedy widać to MONOWTRYSK który praktycznie leje !!
Czy jest jakis sposób aby mozna było zmniejszyć dawke !!
Z tego co wiem jest to sterowane komuterem !!
Prosze o pomoc !
Pozdrawiam Grzesiek |
Wysłany: 13-05-2007, 17:19
Jak ciepły i zimny zalewa auto?
Odpala ok, auto? W całym zakresie tak pali?
Po pierwsz - sonda lambda, druga sprawa, czujnik temp. wody.
To drugie można szybko sprawdzić - jaką ma oporoność przy danej temp. wody. |
grzesiek323
Wysłany: 14-05-2007, 14:31
Czy jest zimny czy ciepły to nie ma różnicy poprostu dostaje zaduza dawke !!
Moim zdaniem czujnik temperatury jest dobry bo odpowiedznio łapie Temperature !
Czy to jest wina wtrysku ? |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 15-05-2007, 09:06
| Gdzies juz pisałem o takim problemie. ja wymieniłem sonde i scieszki w czyjniku połozenia przepustnicy posmarowałem grafitem i sie uspokoiło |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Toba
Wiek: 39 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Otwock
Wysłany: 08-07-2007, 08:13
| Mam podobny problem. Gdzie jest ta sonda i gdzie mam szukać ścieżek? |
_________________ Tempra 1,4 93' |
Wysłany: 08-07-2007, 08:59
| Przed pierwszym tłumikiem. Zobaczysz - jest wkręcona w rurę. Po kablach zobaczysz gdzie idą. |
Toba
Wysłany: 10-07-2007, 22:24
| Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy SONDA LAMBDA jest sprawna? |
Wysłany: 10-07-2007, 22:35
| Tak. Zależnie od tego jaką mieszanke musi mieć silnik w danym momencie, to na sondzie napięcia mają różną wartość. Dokładnie nie podam Ci ich bo ja siedzie w dieslach ale ten temat był poruszany. Wpisz w szukajke Sonda Lambda i napewno znajdziesz to o czym mówie. |
JCB 3CX Contraktor |
