Nie odpala, gdy kręce rozrusznikiem, na pych odpala |
Maciek1979
Wysłany: 29-11-2008, 21:06 Nie odpala, gdy kręce rozrusznikiem, na pych odpala
mam maly problem z moja temperowka 1,6 94r z gazem
nie pali na rozruszniku (brak iskry) lecz jak wezme go na hol lub popcham to pali od szczalu potrzebuje informacji czy jest mozliwosc sprawdzenia tego a jesli tak to jak i czym prosze o pomoc i info
| Moderowany: | | Poprawiłem temat, gdyż nie opisywał problemu. Na przyszłość proszę o streszczenie problemu w temacie postu. |
Sucre79
Wysłany: 29-11-2008, 21:11
Maciek1979, po pierwsze nie ten dział na opisywanie problemów z autkiem.
po drugie-brak iskry jak kręcisz rozrusznikiem czy rozrusznik nie kręci? z tego co piszesz to chyba kręci ale dziwne jest że nie daje iskry na rozruchu a na holu jest-przecież to ten sam sposób odpalania jeśli pominiemy rozrusznik. Jak sprawdziłeś brak iskry?
Może masz zwarcie na stacyjce i jak próbujesz zakręcić rozrusznikiem to masz awarię prądu i nie śmiga. Trochę teraz gdybam bo dziwi mnie to co piszesz. |
Maciek1979
Wysłany: 30-11-2008, 11:52
przepraszam ale nie wiem gdzie sie opisuje problemy!
tak jak napisalem rozrusznik kreci jak wsciekly jak zgasnie to czasem da sie go normalnie odpalic choc bardzo rzadko brak iskry sprawdzilem za pomoca miernika nie dostaje skoku na swiece z cewki wychodzi stale napiecie ale zastanawia mnie dlaczego na holu odpale a na stacyjke nie |
Wysłany: 30-11-2008, 13:58
Maciek1979, sprawa ciekawa. Powiem ci tak, gdy jeszcze jeździłem seicento to pewnego razu padła mi pompa (jak się okazało nie do końca) gdy stawałem pod blokiem rano nie mogłem zapalić, ale jak ktoś mnie przepchał lub holował auto zapalało. Po rozebraniu pompy okazało się ze niby działa, przynajmniej powinna. Niestety po wsadzeniu jej z powrotem i próbie przepompowania paliwa (zwieramy podstawkę przekaźnika od pompy w komorze silnika) nic nie leciało. po jej wymianie na nową wszystko działało ok. Temat tyczy się tylko pomp elektrycznych w baku pisze bo oczywiście na napisałeś czy masz z gaźnikiem czy z wtryskiem 1.6 W gaźnikowcach jest pompa mechaniczna w silniku, oraz jazdy na PB
** Dodano: 30-11-2008, 13:59 **
Maciek1979, na przyszłość w profilu lub podpisie jak najwięcej informacji o samochodzie. Typ silnika, pojemność ,i.e czy nie czy jest gaz czy nie ma itp.
** Dodano: 30-11-2008, 14:04 **
| Maciek1979 napisał/a: | | bardzo rzadko brak iskry |
| Maciek1979 napisał/a: | | ie pali na rozruszniku (brak iskry) | to w końcu jest iskra czy nie wykręć świecę i sprawdź. |
GrzesiekK
Wysłany: 01-12-2008, 15:08
| Wina leży w kostce stacyjki wymiana kostki i wszystko wróci do normy |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 01-12-2008, 15:38
Licho...sam miałem kilka razy taki zonk - na pych jedziemy, ze stacyjki ani rusz.
Da się taką kostkę łatwo wymienić? Są dostępne? |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Sucre79
Wysłany: 01-12-2008, 16:22
| BeerfaN, tania sprawa i wymiana też prosta tylko zdejmujesz obudowę kierownicy z tego co pamiętam. |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 01-12-2008, 17:21
| sprawdz jescze klemy na akumulatorze moze + byc zasniedzialy:) |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
