Dziwna sprawa z moim tipolotem |
JurnyMario
Wysłany: 13-12-2006, 16:22 Dziwna sprawa z moim tipolotem
| Mam tipka 1.4 ie . sprawa wyglada tak ze nie dzialaja mi 2 gary 2 i 3 . podejrzewalem swiece wiec je wymienilem ,sprawdzilem kable i dzisiaj sprawdzilem czy jest iskra na tych 2 swiecach i okazuje sie ze jest. silnik zapala i ma okolo 500 obrotow i bez przygazowania gasnie. po wykreceniu swiece sa zakopcone i czarne. nie wiem co jest. moze ktos z was sie z tym spotkal albo wie co moze byc? |
Wysłany: 13-12-2006, 16:46
| Sprawdź kopułkę i palec czy są dobre i przy okazji przeczyść.Jeżeli przewody są stare pasowało by je wymienić.Jeżeli dalej to nie pomoże to trzeba będzie sprawdzić ciśnienie w cylindrach |
JurnyMario
Wysłany: 13-12-2006, 19:12
"i dzisiaj sprawdzilem czy jest iskra na tych 2 swiecach i okazuje sie ze jest. " iskra jest
tylko czasami swiece tak jakby byly zalane benzyna |
