Wymiana Nagrzewnicy - Koszt Robocizny.
Prawdziwek
Wysłany: 26-01-2010, 18:54   Wymiana Nagrzewnicy - Koszt Robocizny.
Jako, ze mialem zamulona nagrzewnice, zakupilem nowa za 52zl i mam pytanie odnosnie wymiany w serwisie, gdyz sam nie bede tego robil. Dzis rozmawialem w tej sprawie i powiedziano mi ze koszty wymiany beda rzedu 50-200zl w zaleznosci od tego czy trzeba bedzie demontowac cala konsole i/lub deske (200zl) czy tez obedzie sie to mniej bolesnie bez calosciowego prucia auta (50zl)
Czytajac posty zwiazane z wymiana nagrzewnicy, zauwazylem ze czesc uzytkowniko sama sie z tym uwija w miare szybko, i az takiego mlynu z tym nie ma.
Jednakze, aby byc pewnym i nie dac sie wy***ac mechom, chcialbym dowiedziec sie czy w przypadku mojego Tipka z silnikiem 1.8 wymiana nagrzewnicy rowniez nie jest az tak problematyczna, poniewaz naprawde nie usmiecha mi sie placic 200zl z wymiane...
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Dziąbal
Wysłany: 26-01-2010, 19:07
POczytaj dokladnie posty a sam bedziesz w stanie ją wymienić. Co do rozbierania nie trzeba rozbierac calej deski! Konsola srodkowa i schowek chyba.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Prawdziwek
Wysłany: 26-01-2010, 19:19
Dziąbal napisał/a:
Dzieki za info. Posty czytalem. Niestety nie mam warunkow zeby sam to wymienic, do tego straszne mrozy, a potrzebuje ogrzewania jak najszybciej. Takze, sam wymieniac na pewno nie bede.
Dziąbal
Wysłany: 26-01-2010, 19:33
Napewno nie bedą musieli rozbierac całej deski ;D Mechanicy lubia straszyc!
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 26-01-2010, 20:11
Prawdziwek, tak ogólnie to trzeba odkręcić osłonę plastikową pod kierownicą,potem taki mały plastik (z otworem na nawiew nóg) a potem taka osłona też z plastiku.Odkręcasz opaski i zsuwasz węże.Trzeba podłożyć jakiś mały pojemnik żeby nie wylało się na podłogę.Odkręcasz śrubkę od linki,potem dwa wkręty od nagrzewnicy i wysuwasz ją jak kasetę z magnetowidu 8) naciskając lekko w dół bo troszkę zahacza o kolumnę kierowniczą.Montaż w odwrotnej kolejności.
Jeżeli mechanik Ci powie że musi demontować deskę to powiedź mu że taki z niego mechanik jak z koziej dupy trąbka 8) 8)
Prawdziwek
Wysłany: 26-01-2010, 20:38
Dziąbal, ZielonyTBG, dzieki za wyczerpujace info, wlasnie o to mi chodzi zeby mi ciemnoty nie wcisneli, zastawiali sie wiekszym silniekiem, czy cos wymyslali, drukuje to i jade z tym do mechow :D
Wysłany: 26-01-2010, 20:46
Prawdziwek, wielkość silnika nie ma znaczenia.Całość jest wewnątrz auta i w każdym jest taki sam układ nawiewu.
Wysłany: 26-01-2010, 23:34
Prawdziwek, druknij to :D http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica
Prawdziwek
Wysłany: 27-01-2010, 16:59
Wydrukowalem i zaniosolem do mecha. Niestety okazalo sie, ze pekniety jest zawor i musialem dokupic, kosztowal 69zl :/ drozszy niz nagrzewnica, no po prostu zalamka :(
Wysłany: 27-01-2010, 17:34
Prawdziwek napisał/a:
standard w tych autach :) Rok temu miałem to samo ... kpiłem używkę i znowu zaczyna się pocić :|
Prawdziwek
Wysłany: 27-01-2010, 17:41
Przykra sprawa, na szczescie kupilem wszystko nowe, mam nadzieje ze troche posluzy...
wilson
Wysłany: 25-02-2010, 12:31
ZielonyTBG napisał/a:
wymienialem tak samo
