co widze, gdy wchodzę na forum w pracy :( |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 09-11-2005, 20:20 co widze, gdy wchodzę na forum w pracy :(
Oto co widze, gdy próbuje wejść na forum w pracy
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
Wysłany: 09-11-2005, 20:55
Dziwne!
Mi nawet takiego adresu jak http://irm.ipaper.com/ nie wyswietla.
A w pracy nie macie jakiegos "adminowskiego" filtorowania stron ktore sie oglada?
Albo nie masz jakis programow SpyWare?
Dziwne, w google wpisalem adres irm.ipaper.com i nic nie znalazlo.
Ponadto po wyslaniu whois na ten adres, podało
| Kod: |
Podczas sprowadzania URL-a: http://irm.ipaper.com/
wystąpił następujący błąd:
Nie można ustalić adresu IP hosta o nazwie irm.ipaper.com
Serwer DNS zwrócił następującą wartość
Name Error: The domain name does not exist.
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Wysłany: 09-11-2005, 21:03
| Tez tak sadze. Ze to sprawka jakiegos SpyWare lub wirusa. |
drosik
Wysłany: 09-11-2005, 22:07
wiem czemu nie moge wejść na waszą stronkę: duża ilość gier w flash
filtry nałożone na konkretne strony a firma to ipaper.com
to tylko jedna z blokad na pracownikach, dodatkowo nie moge wnosić na teren zakładu telefonu z aparatem, że nie wspomne o aparacie.
No cóż, dobrze, że w ogóle mam neta w pracy. |
Wysłany: 09-11-2005, 23:17
O matko To niezle macie tam ograniczenia.
A adresy jak sa dodawane na "czarna liste"? Jak to jest analizowane?
Po drugie, wchodza na ipaper.com, raczej nie widze zeby ona zajmowala sie blokadami... |
jabko
Wysłany: 10-11-2005, 06:52
Gdzie ty pracujesz ??
W Bumarze czy w tajnej bazie CIA przetrzymujacych więźniów ??
Ostatnio było o was gośno...ale ponoć was tu nie ma. |
piękne i uległe |
drosik
Wysłany: 10-11-2005, 16:38
| miszko napisał/a: | | To niezle macie tam ograniczenia. |
ano, i nic na to nie poradzimy:(
| Cytat: | | A adresy jak sa dodawane na "czarna liste"? Jak to jest analizowane? |
siedzi pewnie nad tym sztab ludzi.
| miszko napisał/a: | | Po drugie, wchodza na ipaper.com, raczej nie widze zeby ona zajmowala sie blokadami... |
no nie.
Zajmujemy się produkcją papieru.
jabko,
no cóż, amerykanie zainwestowali w polski przemysł, ale wiedzą też, że polacy to kombinatorzy i co chwile blokują nam a to strony, a to coś innego |
Wysłany: 10-11-2005, 20:22
to jest pewno wewnętrzna blokada zrobiona przez waszych adminów by się nie obijać w pracy...... pewno przypadkiem w logach obacyli, że ktoś na tempra.org często wchodził i zablokowali ten adres, znaczy nietypowo, bo dla ściemy 'blokada' przekierowuje pewno na jakąś u was 'wewnętrzną' stronkę-ściemę, 'że nie wolno'.... może się mylę, ale widziałem takie przypadki.....
może masz tylko zablokowane wejśce poprzez nazwę hosta/DNS, spróbuj po prostu w przeglądarce wejść na forum poprzez adres IP.
wpisz zamiast "http://www.forum.tempra.org" bodajże "83.149.90.75" , może to ci przeglądarka strawi, choć nie wiem, bo tu nazwa domeny jest pewno jako wirtualna jakoś stworzona..... albo inny 'myk' - np wejdź na google, poszukaj forum, wejdź przez 'kopię strony zrobioną przez google' na główną stronę forum a potem normalnie, może zajarzy...
albo szukaj blokady... jeśli masz Windows 98 czy podobne/nowsze to możesz mieć w samym kompie bolkadę, np w katalogu z windows'em lub gdzieś na dysku masz pliki bodajże HOSTS.SAM LMHOSTS.SAM i jeszcze cuś co zapomniałem :-) w nich można kompa ogłupieć by wpisując jeden adres wchodził na co innego - najprostsza blokada; chyba, że macie blokadę-przekierowanie już gdzieś dalej, np w routerze na wyjściu na internet.... |
Wysłany: 10-11-2005, 20:35
| unknown napisał/a: | | gdzieś na dysku masz pliki bodajże HOSTS.SAM LMHOSTS.SAM |
Dokładniej w | Kod: | | C:\WINDOWS\system32\drivers\etc |
Zobacz czy przypadkiem nie masz cos "nie tak". Czy jakies dziwne przekierowania nie masz.
Ale zdaje mi sie ze to filtruje router i on ma tam "procedury" postepowania. Wiec chyba za duzo nie zdzialasz.
Mozesz sprobowac tez jakos uzyc proxy, ale tez nie wiem czy to duzo pomoze. |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10-11-2005, 20:44
| Nic lepiej nie mieszaj. U nas w pracy poblokowali wszelakie komunikatory. No moze nie wszystkie ale wiekszosc np GG,tlen etc. Umiem ominac zabezpieczenie ale informatycy mogliby wygenerowac raport do prezesa i wtedy pozamiatane,dlatego lepiej nic nie mieszaj bo sobie mozesz jedynie szajsu narobic w pracy.Zwlaszcza ze widze ze Twoj IP i User ID zostal w logach wiec informatycy juz beda widzieli ze kombinujesz.Wystarczy ze zainstaluja program IBM-a Tivoli...To co Ci sie wyswietla to na bank zabezpieczenie przed "obijaniem sie w pracy"Nic nie poradzisz... Bez forum przezyjesz a bez pracy cienko... |
drosik
Wysłany: 11-11-2005, 12:19
Przekierowanie jest na routerze, wiec nic nie wykombinuje.
Cóż tak jak pisze Robertino,
| Robertino napisał/a: | | Bez forum przezyjesz a bez pracy cienko |
Więc w pracy bede pracował |
Sh4rKy
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-11-2005, 21:28
| Sh4rKy napisał/a: | | czy wirus? |
mnie się kiedys zainstalował SpySheriff ... kurde ale się działo ... do trej pory mam problem z kompem ... ale przez zawartośc dysku jeszcze go nie formatowałem |
