Problem z Tipkiem
Wysłany: 04-03-2009, 22:00   Problem z Tipkiem
Zielony Diabeł rodziców odwala czasem cyrki.
Jak jest rozgrzany potrafi zgasnąć, a wtedy jego odpalenie jest nierealne przez najbliższe 10-15 minut.
Objaw podobny do padniętego CPW ale on go nie ma bo to 1,4 gaźnik :roll:
Jeszcze jedno zaobserwowałem, dzieje się tak tylko na PB, na gazie nie ma problemu.
Obstawiałem nawet pompę tylko nie wiem jak zołzę sprawdzić ;)
Pomyślałem o przewodach, zresztą i tak trzeba je wymienić, ale one nie mają na to wpływu bo wtedy na elpegu tym bardziej by strajkował.
Wysłany: 04-03-2009, 22:04
Emf, możliwe że pompa paliwa się zacina, a co do sprawdzenia to jak będziesz przy aucie i nie będziesz mógł go odpalić to wyciągnij pompę i rozruszaj ją ręcznie i wtedy załóż ponownie i spróbuj odpalić
Wysłany: 04-03-2009, 22:34
Gdzie jest pomnpa w 1,4 bo ja miałem w 1,6 na wierzchu, a wiem że w zależności od silnika są też w baku :sciana:
Wysłany: 04-03-2009, 22:36
tylko we wtrysku była w baku, a w gaźniku masz w bloku silnika (po otwarciu maski) po lewej stronie
Wysłany: 04-03-2009, 23:04
Emf,
Maciek1991 napisał/a:
ciekawa rada, a jak mu zdechnie pod supermarketem to co na parkingu będzie demontował pompę paliwa :lalala: porusza sobie i zamontuje, ostrzegam brudna robota bo i paliwo wycieknie przy demontażu i trochę oleju z komory korbowej i starej pompy, wiem coś o tym bo zmieniałem, a i demontaż paskudny bo trzeba sięgać na spód silnika prawie :D
Maciek1991, Poza tym jak mechaniczna pompa paliwa z T/T może się zaciąć? Wiesz jak jest zbudowana? ;D Gdyby trzpień z membraną jakoś się zablokował (co jest mało możliwe) to wałek pośredni załamał by lub wykrzywił ramie napędowe pompy, a ta definitywnie by już nie działała. Nie obrażaj się broń Boże tylko to się kupy nie trzyma ;D
Emf, Miałem podobnie u siebie, czasem nie chciał odpalać gdy był nagrzany (np. mała wycieczka, stop przed sklepem wracam i nie ma uproś nie chciał palić) szczerze nie wiem co tak naprawdę rozwiązało ten problem bo w między czasie wyleciała stara pompa + przewody paliwowe w komorze silnika, świeczuszki i kabelki z kopułką i palcem, no i nowe przewody podciśnieniowe. Coś z tego pomogło.
** Dodano: 04-03-2009, 23:51 **
Mam nadzieje że ten schemat wyjaśnia dlaczego pompa nie może się zatrzymać. Słabym ogniwem jest membrana i to ona możne ulec uszkodzeniu (wtedy zacznie paliwo wyciekać spod pompy). Chyba nie muszę dodawać co by oznaczało zatrzymanie się wałka pośredniego :lalala:
Wysłany: 05-03-2009, 01:13
nie no, pompa mechaniczna jest nie do zajechania :D jak juz cos sie z nia dzieje nie tak, to puszcza bokiem benę albo olej :D
Emf, no objawy troche dziwne, biorac pod uwage ze to 1.4 gaznik. Moze filtr paliwa zajechany, albo poprostu gaznik do regulacji (co bardziej bym obstawial).
Wysłany: 05-03-2009, 09:30
JAM_BELFEGOR, uwierz że może się zaciąć pompa paliwa miałem tak na stacji benzynowej i pod aptką się z nią bawiłem, na mocowaniu trzpienia się blokowała. A co do obrazy nie ma o co każdy piszę co wie.
Wysłany: 05-03-2009, 11:32
Może się w rękach blokowała? W aucie raczej nie, wałek pośredni bardzo dużą siłę wytwarza.
Maciek1991, a i jeszcze jedna rzecz nawet jak pompa się przyhaczy jak piszesz, to po wyłączeniu silnika (bo gdyby stało się tak w trakcie jazdy to gasł by podczas jazdy) to gaźnik ma komorę pływakową w której jest spora ilość benzyny wystarczy żeby zapalić i ujechać kawałek. Dlatego ja Emf'owi nie odpowiem w prost bo nie wiem, któraś z wyżej wymienionych rzeczy pomogła na moją identyczną przypadłość. A zapomniałem dodać ze z przewodami paliwowymi również filierek paliwa wymieniłem.
Wysłany: 05-03-2009, 16:31
JAM_BELFEGOR, dzięki za szczegółowy opis.
Wymienię Panowie na razie przewody i kopułkę z palcem (świece wymienione).
Ja nie pomoże będę nadal szukał ;)
Wysłany: 06-03-2009, 21:40
ale szukałeś , w momencie nieodpalania, czy świeczki są zalane (zapłon? ale na LPG chodzi...) czy właśnie paliwa brakuje?
na LPG ciut-ciut mniej się w gażniku cuduje w zal od temperatury, niż na benzynie (dot dawkowania), więc może coś od podciśnień, związane z termozaworkiem z tyłu silnika? hmm... ciekawe...
Wysłany: 08-03-2009, 00:34
unknown, muszę go wtedy "popiłować" (w granicach rozsądku oczywiście) na rozruszniku i za którymś razem zaskakuje.
Jak zaskoczy to chodzi jak igła więc na pewno nie świece bo któryś zalany gar by chociaż trochę zarzuciło.
