Pytanie o laminowanie |
Autor |
Pomógł: 40 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 14-04-2008, 19:13 Pytanie o laminowanie
Mam pytanie dotyczące laminowania a konkretnie jak zrobić żeby wykonana rzecz była gładka na zewnątrz. Z samym laminowaniem nie mam problemu. Słyszałem kiedyś o jakimś żelkocie ale nie wiem czy to o to chodzi i co to jest.
Może ktoś miał z tym kontakt to proszę o radę. |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 61 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 14-04-2008, 23:28
Zelkot wchodzi w rachubę tylko wówczas kiedy laminujesz coś od zera w formie, najpierw nakładasz po wartwie rodzielającej - jakiś tłuszcz, żywicę-farbę (to właśnie jest żelkot jego gładkość wynika z gładkości formy), a dopiero potem żywicę z matą czyli laminat. jeśli wykonujesz coś bez formy, wtedy ostatnią warstwą po wstępnym wygładzeniu jest żywica-farba czyli topkot, można ją nałożyć natryskowo lub wałkiem i wtedy równać i polerować, taka warstwa powinna być nałożona na laminat aby zabezpieczyć powierzchnie, gdyż sam laminat jest higroskopijny i chłonie wodę.
W przypadku kontaktu laminatu z wilgotnym lub podciągającym wigoć podłożem a więc drewnem czy blachą lepiej jest użyć laminatu epoksydowego niż poliestrowego, gdyż ten pierwszy jest mniej podatny na osmoze, czyli wnikanie wody. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 15-04-2008, 06:04
sheriffnt, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie bo będę laminował od zera w formie i już wiem że muszę użyć żywicy z farbą , tylko pytanie z jaką farbą? Czy to ma być renowacyjna, akrylowa czy jeszcze jakaś inna? |
sheriffnt
Wysłany: 15-04-2008, 10:10
Albo kupujesz gotowy topkot czyli farbę -żywicę w odpowiedniej barwie, albo kupujesz np. biały topokot i dodajesz specjalnego barwnika (najczęściej w proszku), komponętnego z danym typem zywicy, zauważ że topkot to, chemicznie ta sama żywica której używasz do laminowania, dodatki nie mogą jej osłabiać, są raczej wypełniaczem, sam topkot jest nieco gęstszy od żywicy. |
Wysłany: 17-04-2008, 18:19
sheriffnt, a gdzie można kupić ten topkot bo byłem w różnych sklepach chemicznych i jak o to pytałem to robili tak ? |
Pomógł: 85 razy Wiek: 38 Dołączył: 07 Cze 2007 Posty: 3093 Skąd: Andrychów/Zagórnik
Wysłany: 17-04-2008, 19:25
Młody, na alledrogo dzisiaj widziałem |
Wysłany: 17-04-2008, 19:32
tipacz96vc, a wczoraj patrzyłem to nie było
Dzięki. Ważne że mam namierzonego sprzedawcę |
Wysłany: 17-04-2008, 19:42
Młody, http://allegro.pl/item348...ha_remonty.html |
Wysłany: 17-04-2008, 20:06
Właśnie to samo znalazłem |
sheriffnt
Wysłany: 17-04-2008, 20:33
Jednym z dystrybutorów jest np. Laminopol
http://www.laminopol.pl/
PS Przy okazji oferty na Allegro, oferent wyjaśnił róznicę między zelkotem a topkotem, ten ostatni zawiera domieszkę parafiny, która umożliwia żelowanie (reakcje chemiczne) w normalnych warunkach czyli odparowanie styrenu (rozpuszczalnika) i utwardzenie topkotu |
Pomógł: 44 razy Wiek: 41 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 2256 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-04-2008, 21:41
dla mnie to wszystko czarna magia, a gdzie magia tam musi być kot, czarny a nie jakiśżel czy top |
Wysłany: 18-04-2008, 18:07
sheriffnt, dzięki
yoyo napisał/a: | a gdzie magia tam musi być kot, czarny a nie jakiśżel czy top |
