ABSS |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-09-2008, 12:25 ABSS
Jak można sprawdzi, co jest nie tak w systemie ABS, ponieważ od kąd kupiłem tipacza to świeci się ta nieszczęsna kontrolka informująca o niedziałaniu systemu ABS. od czego zacząć? Pliss o wskazówki
Pozdrawiam |
Renault Espace IV 2.0 |
Sucre79
Wysłany: 30-09-2008, 12:31
| DARREK, sprawdź zębatki przy kołach bo może się zabrudziły i czujnik źle odczytuje no i przy okazji sprawdź czy ci się żaden kabelek od czujnika nie odczepił lub nie urwał np ze starości. |
Wysłany: 30-09-2008, 14:32
| DARREK, a działa ABS? ale skoro sie kontrolka swieci to pewnie nie działa. tak jak pisze Sucre79, przeczyść zębatki i usuń z czujników bród i opiłki żelaza bo sie tam lubią zbierać. |
DARREK
Wysłany: 10-10-2008, 19:10
| sprawdziłem, czyściłem.. efekt? ten sam... jak sprawdzić czy czujniki są ok? |
Wysłany: 10-10-2008, 19:18
| DARREK napisał/a: | | jak sprawdzić czy czujniki są ok? |
Najlepiej wziąc omomierz (miernik mierzący opornosc) i sprawdzic jaki ma opór, jak ma zerowy lub bliski zeru to jest na 100% do wyzucenia.
Niestety wartosci nowego czujnika nieznam |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-10-2008, 19:58
| DARREK, możesz też podpiąć sie u jakiegoś mechaniora pod komputer i wyskoczy co jest nie tak |
Wysłany: 01-11-2008, 20:10
nie znam abs w T/T , kiedyś ojcu naprawiałem jak miał bmkę (sprzedana na szczęście )
zazwyczaj mogą Ci się zabrudzić tarczki zębate przy kołach, które to się kręcić mają koło czujników, wtedy masz przekłamania; wyczyść je;
drugie - lecą czujniki lub może przerwa na kabli od nich; czujniki w jedyny pewny sposób sprawdzisz oscyloskopem; pisałem kiedyś i wykresy dałem oscyloskopu rzy testowaniu CPW, tu jest podobnie; podepniesz oscyloskop pod druty czujnika, kręcisz kołem i ma być ładna nie zniekształcona sinusoida; jak jest - czujnik dobry; samo się zindukuje na samym czujniku, odpinasz więc go i wpinasz na oscyloskop;
jak czujniki ok - druty, kostki, styki.. przekaźniki... w BMce przekaźnik w pompie padał też, a jak złącza były zaśniedziałe to też abs się wyłączał jak uznał napięcie w instalacji za za niskie do sprawnego działania (a uznał tak bo styki nie lączyły)... |
