Na ssaniu krecił i padł
vinyloox
Wysłany: 21-12-2010, 11:22   Na ssaniu krecił i padł
Witam.Posiadam Tempre 1.6 z 95r
W zeszlym tygodniu jechalem na rozgrzanym juz silniku zdaje sie na 2gim biegu zlapal wieksze obroty i jakby sie zadlawil-zgasl. Poszedl wezyk od podcisnienia ssania czy cos takiego w zwiazku z tym wszystkie wezyki zostaly wymienione na nowe no i oczywiscie filtry-oleju i paliwa.. wszystko chodzilo bardzo ładnie do dzis
kiedy to odpalilem auto na ssaniu w garazu,wyjechalem nim i wyszedlem zamknac brame i wtedy samochod w mniej wiecej taki sam sposob padl...i jest taki sam problem z odpaleniem...swieca iskre ma ....auto kreci i na tym koniec
moze ktos sie orientuje co to moze byc
Wysłany: 21-12-2010, 13:22
świece zalane czy suche ?
vinyloox
Wysłany: 21-12-2010, 13:30
suche.... nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale przy zimnym silniku po odpaleniu w samochodzie przez kilka minut do nagrzania sie silnika czuc benzyne
Wysłany: 21-12-2010, 13:33
odkręć pokrywkę gaźnika i sprawdź czy pompka przyspieszenia podaje paliwo do 1 przelotu po wciśnięciu gazu.
vinyloox
Wysłany: 21-12-2010, 15:11
zdaje sie ze pompa paliwa... lalem wahe na gaznik i trybi ale nie zasysa z baku...orientujesz sie moze ile kosztuje zamiennik i gdzie mozna dostac?
Wysłany: 21-12-2010, 15:17
http://allegro.pl/pompa-p...1367047946.html
Drogawo troche :? w motoryzacyjnych popytaj, może będą mieć.
Wysłany: 21-12-2010, 15:36
faktycznie droga, magneti marelli za 55zł kupowałem 2 lata temu
vinyloox
Wysłany: 25-12-2010, 10:09
Panowie...wymieniłem pompke paliwa wyczysciłem filtr paliwa i...odpalil....przejechalem moze z 20km ....wyjezdzalem spod swiatel i przy zmianie z 2jki na 3jke na tym malym zejsciu z obrotow poprostu stracil obroty i zgasl...i nie bylo siły zeby go odpalic... co to moze byc
VEndriuV
Wysłany: 25-12-2010, 10:31
ja dodam małe co niego z mojego doświadczenia, u mnie w temprze ssanie nic nie pomagało, a tylko pogarszało sprawę, w zimę odpalałem bez ssania. Miałem uszkodzoną pompę wtryskową, nie wiem czy to ma coś do rzeczy, ale przy ssaniu mi po prostu zalewało silnik i w ogóle nie odpalał, zaś bez ssania nawet przy -20 odpalał nawet ładnie.
Więc może jeździsz na ssaniu i czy coś takiego i go zalewa ?
Server uptime: 86 days
