Światła mijania - samochód widmo ;) |
svamp
Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 14-02-2008, 16:47 Światła mijania - samochód widmo ;)
Witam!
Koledzy pomóżcie, padły mi światła mijania, zarówno przód jak i tył. Co ciekawe światła drogowe (długie) działają, pozostałe również są ok. Gdzie szukać usterki, żebym znów mógł jeździć po zmroku? |
_________________ Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91 |
evillysy
Wysłany: 14-02-2008, 16:59
| może bezpiecznik? |
Wysłany: 14-02-2008, 17:21
nie może a raczej na pewno
svamp, ale jak tak po prostu padły czy jakieś błyski przed tym były |
Wysłany: 14-02-2008, 17:57
svamp,
A może przekaźnik? |
Wysłany: 14-02-2008, 19:19
svamp, w download masz schematy elektryki; dźwigienką włączasz przekaźnik, nie pamiętam, E13 może to był, a ten zamyka obwód światełek, do tego jest jeszcze bezpiecznik;
pobierz schematy i z nimi sprawdź - czy dochodzi zasilanie na cewkę przekaźnika - czy ma możliwość on włączyć światła a wcześńiej zaraz za przekaźnikiem czy wychodzi na światła +12V, bezpieczniki sprawdź;
czasem po latach kable mogą się przetrzeć i paść to nowe poprowadź jeśli to to;
częstą usterką są styki w kostce lamp, zaśniedziałe etc; wyczyścić, poprawić itp;
do tych w/w zabiegów skombinuj jakiś multimetr by móc napięcie zmierzyć sobie na drutkach co kawałek, za przekaźnikiem itp
** Dodano: 14-02-2008, 19:21 **
sorry, e!! jest od mijania; kolory kabli etc: zobacz tu: http://forum.tempra.org/t...a%BCnik+mijania |
svamp
Wysłany: 17-02-2008, 19:04
Dzięki za odpowiedzi, sprawdziłem jak pisaliście bezpieczniki od świateł mijania i przekaźnik i wygląda na to że są ok.
| Cytat: | | svamp, ale jak tak po prostu padły czy jakieś błyski przed tym były |
Żadnych "dodatkowych" symptomów nie zauważyłem, po prostu padły :/
| Cytat: | | dźwigienką włączasz przekaźnik |
Co za dźwigienka?
| Cytat: | | sprawdź - czy dochodzi zasilanie na cewkę przekaźnika |
A o tym zapomniałem, ale zajrzę jeszcze jutro.
| Cytat: | | a wcześńiej zaraz za przekaźnikiem czy wychodzi na światła +12V |
W jaki sposób, przytknąć próbnik gdzieś z drugiej strony skrzynki bezpieczników do wyjścia od przekaźnika E11? Tzn. w jaki sposób sprawdzić napięcie na kablu za przekaźnikiem, ale jak najbliżej niego?
Dodam że jakieś 3 miesiące temu wymieniałem kostki z przodu i lutowałem styki, więc te są raczej ok. Poza tym wszystkie naraz by nie poszły, problem jest raczej gdzieś gdzie kable nie są jeszcze rozdzielone na poszczególne lampy.
A może problem jest w manetce do włączania świateł? |
Wysłany: 17-02-2008, 20:11
dźwigienka=manetka, źle może się wyraziłem; nią jak włączysz światła to powinno iść zasilanie na cewkę przekaźnika od świateł; możesz go wyjąć i dać woltomierz, czy jest przekaźnik zasilany; jeśli tak to miej pewność, że przekaźnik jest sprawny, ew możesz podmienić na moment z np przekaźnikiem od długich;
jeśli to nie przekaźnik i jest zasilana jego cewka (ma masę i pojwaia się 12V włączane manetką) to idąc dalej - czy przychodzi na styki przekaźnika (które on zwiera) +12V i czy wychodzi z niego dalej to +12V; można to zrobić od tyłu skrzynki ale jest jeszcze inny pomysł - włącz sobie manetką i sprawdź tylko czy przkeaźnik dostaje zasilanie, ale potem go wyjmij i weź drut i zewrzyj te styki które zwiera przekaźnik drutkiem, czyli ręcznie zasymuluj przekaźnik, by podać +12V na wy, na światła, potem zostaje tylko szukanie po bezpiecznikach i kablach |
