jak to zrobić?
Wysłany: 25-07-2007, 15:39   jak to zrobić?
chodzi o elektryczne szybki. otóż mogę je otwierać i zamykać tylko przy włączonym zapłonie. wie ktoś jak zrobić żeby otwierały się bez przekręcania kluczyka?
stefan
Wysłany: 25-07-2007, 15:53
A masz oryginalne elektryczne szyby od fiata (fabryczne)?
Ja mam tak że szyby otwierają mi się nawet wtedy kiedy nie ma w stacyjce kluczyka ale warunkiem są otwarte drzwi od samochodu. Przy zamkniętych drzwiach musze przekręcić kluczyk w pozycje 1 (czy jak to się tak zwie:D)
Wnerwia mnie ten banner...
MiKuS
Wysłany: 25-07-2007, 18:44
Musisz znaleźć na schemacie który kabel podaje do sterownika plus po przekręceniu stacyjki, obciąc go i połączyć do stałego plusa tak, ze moduł będzie "myślał" że cały czas jest włączona stacyjka :P
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 25-07-2007, 19:19
stefan napisał/a:
mam oryginalne ale nie otwierają mi się szybki nawet po otwarciu drzwi. muszę mieć włączony zapłon
macie jakiś schemat?
chudy1.6s
Wysłany: 03-08-2007, 21:12
wcześniejszym temacie jest zdjencie modułu co steruje szybami,teraz se przypomniałem,kostka z numerkiem 5 to z nią trza sie pobawić,tam są trzy kabelki :idea:
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 03-08-2007, 21:58
czyli wystarczy jak tu gdzie zaznaczyłem na czerwono podepnę się z akumulatora?
ta kostka jest za skrzynką bezpieczników?
Wysłany: 03-08-2007, 23:02
Nie wiem czy to wystarczy, zdaje mi się że napiecie tam jest cały czas tylko w zależnosci od tego czy na złączu nr5 na którym pinie jest prąd to wtedy działaja szybki.
chudy1.6s
Wysłany: 04-08-2007, 12:04
właśnie ta kostka załancza szyby żaby działały,w tej kostce są 3 kable,środkowy to + a pozostałe dwa to minusy te kable nie ruszamy ,wystarczy ten środkowy uciąć i połonczyć do niego jakiś plus i to wszystko; to jest 5 minut roboty i jaki konfort :lol: POLECAM :lalala:
** Dodano: 04-08-2007, 12:08 **
jak coś to pytajcie :okulary: pozdrawiam
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 04-08-2007, 13:44
Czyli się nie pomyliłem ;)
A jak zrobić żeby w Tipo swiatełko w środku odrazu nie gasło po zamknięciu drzwi tylko chwile świeciło powiedzmy 3s a później płynnie sciemniało ? trzeba pewno jakiś układ doczepić do podświetlenia ?
chudy1.6s
Wysłany: 04-08-2007, 15:17
kiedyś sam o tym myślałem,widziałem takie coś jak to wygląda i tam był połonczony z żarówką jeden tranzystor i nic więcej , sprubuje u siebie sie pobawić ,jak coś wykombinuje to dam znać :rolleyes:
a propo; szybki se zrobiłeś :lol:
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 04-08-2007, 17:07
Hipo, a nie masz takiego modułu który nie gasi świateł od razu tylko z opóźnieniem,ale jak gasi to nagle.Znajduje się on pod tylnym siedzeniem po prawej stronie.Czerwona plastikowa puszka.
Wysłany: 04-08-2007, 17:32
Nie mam własnie żadnych puszek pod siedzeniem ... chyba że ślepy jestem ale tyle razy już podnosiłem kanape jak coś woziłem i nigdy nic takiego w oczy mi sie nie rzucilo :]
Wysłany: 04-08-2007, 17:39
Hipo napisał/a:
Na allegro są gotowe ściemniacze:
http://www.allegro.pl/ite...fesjonalny.html
Też myślę nad zakupem takiego ściemniacza.
Wysłany: 04-08-2007, 19:00
Emf napisał/a:
Emf nie sciemniaj :lalala: no fajny bajer i chyba tez sobie kupie takie cudo :lol:
Wysłany: 04-08-2007, 21:48
mam u siebie zamontowany taki ściemniacz domowej roboty (schemat od kogoś z TT)
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000228.jpg
** Dodano: 04-08-2007, 21:49 **
chudy1.6s, wytłumacz dokładniej... albo narysuj :roll:
chudy1.6s
Wysłany: 04-08-2007, 22:44
mam shemaciki do takiego bajeru kture są proste,ale nie moge załonczyć je na forum :( :( :( >*]
** Dodano: 04-08-2007, 22:47 **
i poco płacić na allegro jak takie ''guwno''można samemu zrobić :wrednyusmiech:
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 05-08-2007, 09:25
A co ze zdobyciem tego tranzystorka ze schematu? czy można zastąpić go czymś innym bo u mnie kupić cokolwiek innego niż BD albo LM317 to już jest wyczyn. A jak mam zapłacić łacznie 15 zeta z przesyłką z cyfroniki to wole gotowca zamówić i już ...
Wysłany: 05-08-2007, 12:24
Hipo, w krk nir ma problemu z tym tranzystorem... całość kosztowała chyba 5-8zł...
chudy1.6s, masz mój mail - wyślij mi
konikks@o2.pl
chudy1.6s
Wysłany: 06-08-2007, 12:46
konikks,wysłałem ci to narazie miałem :roll:
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 06-08-2007, 22:38
chudy1.6s, ściemniacza to ja już mam dawno założonego 8) mi chodziło o to co pisałem w temacie bo z tego tu napisałeś to nie bardzo kumam...:
chudy1.6s napisał/a:
chudy1.6s
Wysłany: 07-08-2007, 00:09
zobacz ile kabli ma kostka (kostka z nr.5 na zdjęciu )jeżeli trzy to są dwa minusy i jeden plus 'środkowy to plus' to go ucinasz ,a w kostke wstawisz inny plus,tego co uciełeś najlepiej izolacją go potraktować żeby se nie dyndał!!,, tego nie da sie prościej wytłumaczyć ;D
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 07-08-2007, 10:55
rozbiorę zobaczę i myślę że zrobię.
jeszcze jedno gdzie szukać tej kostki?
chudy1.6s
Wysłany: 07-08-2007, 13:05
TAM gdzie bezpieczniki,ona jest przykrencona z lewej strony do tego panela co masz bezpieczniki,ona ma małą osłone przykrenconą na dwie nakrentki,jak ściągniesz tą osłone to masz dostęp do kostek i nie musisz całości demontować
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 05-12-2007, 21:03
a więc dziś znalazłem czas i zająłem się tym. i jest tak. zrobiłem rysunek (proszę się nie śmiać)
w przewodzie nr 5 zawsze mam + 12, nie ważne czy z zapłonem czy bez. więc u mnie jest inaczej niż u kolegów którzy uporali się z tym problemem...
napięcie po przekręceniu kluczyka pojawia się na przewodach 12 i 13. myślałem że jak tam podłącze +12 to będzie git a tu lipa 0- zwarcie się robi.
ma ktoś jakiś pomysł?
ciekawostka:
po podłączeniu napięcia +12 do kabelka nr13 włącza się... zapłon
** Dodano: 05-12-2007, 21:13 **
:idea: chyba wymyśliłem... jak odetnę ten niebieski przewód nr 13 i w stronę centralki dam +12 to będzie git.
niech mnie ktoś poprawi...
Wysłany: 07-04-2008, 07:42
konikks napisał/a:
Bo to jest główny plus. Tutaj zawsze idzie prąd.
Dopiero w tej kostce z 3 pinami - tutaj mamy sterowanie czy inaczej można to nazwać wzbudzenie.
Jeden kabel jest spięty z zapłonem (włączysz zapłon, pojawia się plus), oraz drugi kabel spięty z czujnikami w drzwiach i z tego co pamiętam tutaj należy podać masę ;)
Albo odciąć kabel od stacyjki zaizolować go, a na ten który idzie do sterownika podać stały plus.
Czy tak czy inaczej sterownik będzie ciągle wzbudzony.
Kiedyś mierzyłem amperomierzem wartości pobierane przez sterownik i mieściły się w takich małych wartościach, że nie ma obawy, aby akumulator się rozładował. Alarm może brać więciej ;)
Server uptime: 83 days
