Włamanie
evillysy
Wysłany: 16-11-2007, 15:42   Włamanie
Ja to mam pecha w ciągu tygodnia miałem stłuczkę i dzisiaj włamanie.
Te skurwysyny złodzieje cały zamek mi rozpruli od strony kierowcy.Na szczęście nic z auta nie zginęło.Włamali się chyba po radio ale panela nie było to zostawili, chociaż chyba szukali panela bo ze schowka wszystko było powyrzucane na podłogę.
Kupiłem komplet wkładek i zamki już wymieniłem ale zastanawiam się jak wymienić stacyjkę?Dużo z tym roboty?
Tomek_ff
Wysłany: 16-11-2007, 16:17
A nie możesz zostawic jak jest , jeden kluczyk do drzwi i jeden do stacyjki ?
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 16-11-2007, 16:46
kolego
po pierwsze to ty masz fart :?
po drugi wyśle ci fotki i opisze jak i co
musisz odkręcić obudowy i kierke (oczywiste)
jak już widzisz stacyjkę to tam masz taką dziurę i tam jest taki jak by bolec żeby go wcisnąć musisz przekręcić kluczyk na pozycje "mar" najlepiej przygotuj sobie nóż żeby sadzić go w szparę między tym "bolcem" a obudową stacyjki i probować ją lekko wypchnąć powinno pójść lekko następnie jak już ci sie troszkę wysunie to pokażą ci sie takie dziurki na stacyjce tym że nożem musisz przez te dziurki ją powadzić jak ci już bardziej wyjdzie to nie będzie problemu bo już ją możesz ręką wyjąc a jak będziesz zakładał nową to oczywiście wszystko w odwrotnej kolejności
** Dodano: 16-11-2007, 16:51 **
zapomniałem dodać foto
evillysy
Wysłany: 17-11-2007, 21:03
luki21 napisał/a:
Ciężko to fartem nazwać :sciana:
luki21 napisał/a:
Dzięki za opis i fotki - bardzo się przydały
A po trzecie to jak wymienić zamek w schowku?Kombinowałem trochę i nie mogę dojść.
** Dodano: 17-11-2007, 21:03 **
troszkę to upierdliwe by było
sivo
Wysłany: 28-12-2009, 12:31
mhm... pozwólcie, że się podpnę pod temat... otóż ledwo święta się skończyły a tu dziś niemiła niespodzianka :/
podchodze do auta a ono otwarte i wszystko ze schowka wywalone... po krótkich oględzinach okazało sie że zakosili GPSa (jakiś super tani Lark), uchwyt i zasilacz do niego.... w sumie mała strata, ale troche wyrwana jest klamka od strony pasażera... w zasadzie wszystko działa i da się zamknąć i otwierać od środka i od zewnątrz, ale klamka słabo się trzyma i troche wystaje... później może cykne jakieś fotki... ehh
Wysłany: 28-12-2009, 14:02
luki21 napisał/a:
A ja wymieniałem bez zdejmowania kierownicy 8)
