Sprawdzenie Tipo 1.9TD z 93 roku |
pioter_ch
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2005 Posty: 1 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 19-06-2005, 23:23 Sprawdzenie Tipo 1.9TD z 93 roku
Witam wszystkich
jutro albo pojutrze jade obejzec Fiata tipo 1.9 TDINtercooler, mozecie mi napisac co i jak sprawdzic co sie najczesciej psuje w tych samochodach. Mialem tipaka z takim silnikiemm ale potrzebuje jeszcze fachowej porady
pozdrawiam Pietruch@ |
Wysłany: 19-06-2005, 23:30
Przezucilem ten post tutaj bo umiesciles go w dosyc niefortunnym miejscu (obsługa forum).
Sprawdz czy sa jakies wycieki oleju, jak zawieszenie, sprawdz czy turbosprezarka poprawnie chodzi, od okolo 1700-2000 obrotow powienien juz ostro ciagnac do przodu i na wskaznuiku powinien do 1bara dochodzic.
Sprawdz jak zapala na zimnym silniku, czy mocno kopci po rozruchu. Czy nie leci niebieski dym (znaczy ze bierze olej), bo jak bedzie lecial czarny to jest to normalne, po rozgrzaniu silnika nie powiniene kopcic, jedynie przy ostrej "przygazówie" moze lekko zadymic na chwilke.
[ Dodano: Pon 20 Cze, 05 00:31 ]
A tak w ogole to wiatamy nowego usera! |
Wysłany: 19-06-2005, 23:47
| Popieram tylko ze trzeba by podzielic na konkretne wersje bo wiadomo, ze kazda "bola" czesciowo inne sprawy. |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-06-2005, 00:05 Re: Sprawdzenie Tipo 1.9TD z 93 roku
| Jeśli masz możliwość to podjedź z tym autkiem przed kupnem na warsztat i sprawdz kompreche. Oblukaj też czy czasem nie był bity bo później możesz mieć problemy z korozją. |
dziura.arek
Wysłany: 20-06-2005, 22:09
| Na warsztacie niech ci zerkną na turbinkę i pompę bo to jednak kosztowne żeczy. |
