Wymiana uszczelniacza skrzyni biegów .....??? jak to jest |
tomx
Wysłany: 13-06-2007, 17:06 Wymiana uszczelniacza skrzyni biegów .....??? jak to jest
Witam !!!
Czeka mnie wymiana uszczelniacza skrzyni po stronie kierowcy.....robił to moze ktoś z Was sam....??
Czy odbywa sie to na podobnej zasadzie jak opis tutaj :
http://swift.crime.one.pl...ob_to_sam&id=13 ???
.....a moze na takiej http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,399.html jak to jest w Tipo 1,4 ???
Czekam na wasze uwagi i sugestje na ten temat.... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 13-06-2007, 17:23
chodzi Ci o przecieki z półosi zapewne? jeśli tak to tu masz na świeżo http://forum.tempra.org/t...2be63d31e#78331 zresztą co nieco było już o tym...
a z tego co przytoczyłeś to http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,399.html to się pokrywa |
tomx
Wysłany: 13-06-2007, 17:55
....a czy w Tipo 1,4 jest metalowy nabijany uszczelniacz półosi.....?? czy zwykły zimmernig...? |
Był ESCORT
Wysłany: 13-06-2007, 22:13
| Chyba jest na półosi. Poza tym ten simering to taki zwykły to on nie jest raz ze dwuwargowy a dwa że odporny na temperature i trzy ze kierunkowy. |
JCB 3CX Contraktor |
