Brakuje rurki?
Wysłany: 19-09-2006, 16:03   Brakuje rurki?
Ostatnio kiedy porównałem sobie silniki w moich Tipo to zobaczyłem że w tym nowszym brakuje mi jednej rury - idzie ona od tyłu obudowy filtra i łaczy się na opaskę z jakimś czymś (czyt. dalszą rurą) - to taka papierowa chyba z metalowymi zwojami w środku- coś jak te od ogrzewania? Do czego to jest? i potrzebne to jakoś pilnie?
MiKuS
Wysłany: 19-09-2006, 16:07
nie jest to czasem ta co chłodzi kolektor wydechowy?...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 19-09-2006, 16:47
a pewnie ta, coś sie stanie jak jej nie będzie? mogę dać zamiast papierowej gumową?
MiKuS
Wysłany: 19-09-2006, 20:33
No pewnie, tu chodzi o przepływ powietrza a nie o materiał.
Kiedys, jak kupiłem auto, to jej nie było, to załozyłem, ale ta papierową. Ona idzie od okolic filtra do metalowej przelotki przykreconej do pokrywy zaworow i potem do osłony kolektora- zobacz czy masz ta drugą częsć, chociaż jak masz wtrysk to masz ta plastikowa pokrywe na silniku tak? to moze masz troche inaczej...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 19-09-2006, 21:02
mrk69 napisał/a:
Rura ta pobiera ciepłe powietrze z nad kolektora wydechowego gdy silnik jest nierozgrzany.
W obudowie filtra jest termostat który przełącza w zależnsści od temperatury punkt pobierania powietrza albo znad kolektora(ciepłe powietrze) albo normalnie z przodu samochodu(zimne powietrze)
Teoretycznie bez tej rury silnik może się dłużej rozgrzewać i więcej palić.
Wysłany: 20-09-2006, 14:42
MiKuS napisał/a:
No właśnie mam plastikową obudowę, ale widać że za filtrem ona nachodzi na jakiś dalszy ciąg
muszę ją w końcu kupić;]
Dzięki za pomoc! :)
Pierone
Wysłany: 17-11-2006, 10:07
ktos moze pomierzyl jej dlugosc i fi w silniku 1,6 ohc? bo takze musze ja kupic a moja juz sie cala rozpadla
Wysłany: 17-11-2006, 18:04
Ja jak wstawiałem do siebie to wstawiłem taką jak kupiłem - nie wiem ile ona tam miała 40 cm - coś koło tego, trochę długo może się wydawać, ale w silnikach typu 1,4 jest sporo miejsca z resztą tam leci tylko powietrze i czy krótka rura czy długa i tak doleci. Problem w tym, że od kiedy ją zamontowałem wyraźnie mi spadły odroty na biegu jałowym..
