Schemat pompy wtryskowej |
tomikgsm
Wysłany: 09-11-2006, 18:38 Schemat pompy wtryskowej
Witam!!!
Poszukuje schematu (budowa) pompy wtryskowej bosha do silnika 19TD, chodzi mi o schemat według którego złoże ją w całość.
Bardzo proszę o pomoc |
Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 21 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 09-11-2006, 21:28
A co sie stało, ze chcesz złożyć pompę wtryskową? Moze opisz dokładniej problem. Zacytuję, co gdzies przeczytalem: pompa wtryskowa samochodowego silnika wysokoprężnego wyposazona w dodatkowe zespoły i podzespoły jest bardzo złozonym mechanizmem hydromechanicznym, wymagajacym wysokich kwalifikacji i specjalnego oprzyrządowania podczas wykonywania napraw i regulacji.
Znalazłem coś takiego:
http://www.cs.rochester.e...fi/injpump.html
ale mam wrazenie, ze to malo. |
tomikgsm
Wysłany: 09-11-2006, 21:36
| bo mam problem,samochodzik nie idzie tak jak wcześniej i ma problemy z odpalaniem jak jest ciepły to jest gorzej niż zimny.Wtryski już robiłem,ciśnienie na cilindrach jest OK. |
Janusz
Wysłany: 09-11-2006, 22:02
| Rozne moga byc przyczyny takich objawow, awaria pompy wtryskowej też, są zaklady specjalizujace sie w naprawach pomp wtryskowych, owszem, drogie. Myslisz, ze jak rozbierzesz pompe na czesci i zlożysz z powrotem to problem zniknie? Wątpię, raczej pojawią się nowe problemy. Jezeli juz zabierzesz sie za rozbieranie pompy, to rób zdjecia, albo rysuj sam schematy, zeby poprawnie złożyc z powrotem. |
tomikgsm
Wysłany: 09-11-2006, 22:37
| Mechanik powiedział mi dzisiaj że problem tkwi prawdopodobnie w kącie wtrysku zapłonu coś tam w pompie sie zacina (jakaś membrana)? |
Janusz
Wysłany: 09-11-2006, 23:08
| Możliwe, w pompie jest uklad zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku w zalezności od obrotów silnika czy dawki paliwa, jego zle funfcjonowanie moze dawać podobne objawy. Wyprzedzenie wtrysku mozna sprawdzic bez demontażu i rozbierania pompy. |
tomikgsm
Wysłany: 10-11-2006, 14:02
| a w jaki sposób można to sprawdzić? czy są szanse że sam to sprawdze? |
Janusz
Wysłany: 10-11-2006, 20:11
Są urządzenia elektroniczne (Diesel-Tester), coś w rodzaju lamby stroboskopowej, czujnik zakłada się na rurkę wysokiego ciśnienia idącą od pompy wtryskowej do wtryskiwacza. Przy tym typie pompy, pompie osiowej można wykręcić śrubę umieszczoną pośrodku, między czterema wyjściami z pompy i badać skok, moment poruszenia tłoczka pompy, ale trzeba miec dokładny opis, jak to należy robić.
W jaki sposób mogło dojść do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku, może zmieniany był pasek rozrządu? |
tomikgsm
Wysłany: 12-11-2006, 21:33
Nie mam pojęcia co już moge w tym samochodzie zrobić.
Poprostu od jakiegoś czasu stracił ducha (brak mocy)
Wcześniej to on chodził jak marzenie,to się stało z dnia na dzień.
Potem raz chodził lepiej raz gorzej a teraz to klapa (totalna) |
oleklu
Wiek: 57 Dołączył: 23 Mar 2006 Posty: 22 Skąd: Tarnów
Wysłany: 13-11-2006, 20:53
| dołącze zapytanie do tego tematu - ile może kosztować :sprawdzenie cisnienia w cylindrach ewentualna wymiana końcówek wtryskiwaczy(autko kopci z rury) i regulacja pompy (mam trochę za wysokie obroty biegu jałowego 1100obr/min) -pytam o ceny w spesjalistycznym zakladzie |
_________________ pozdrawiam jacek |
Janusz
Wysłany: 15-11-2006, 11:32
| Mowiąc ogolnie, do dobrej pracy silnika potrzebna jest prawidlowa kompresja, wlasciwa, dobrze rozpylona dawka paliwa, podana we wlasciwym momencie. Wszystko to mozna sprawdzic. Jeśli chodzi o ceny, pamietam, że kiedys w serwisie Fiata pytalem, czy mogą sprawdzić kąt wyprzedzenia wtrysku to miało to kosztować 200 zł, nie miałem wtedy czasu i do tej pory nie sprawdzilem. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-11-2006, 12:04
| Ja za sprawdzenie kompresji, wtryskiwaczy i pompy (wszystko) w Pezalu w Gdańsku, płaciłem w zeszym roku ok 150zł |
Janusz
