ustawienie rozrządu 1.4 i.e (połamana obudowa) |
koraf12
Wiek: 46 Dołączył: 27 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Opole
Wysłany: 20-08-2013, 18:20 ustawienie rozrządu 1.4 i.e (połamana obudowa)
Witam,
Kurcze mam pecha do mojego tipcia, pęk mi pasek rozrządu. Mam nową głowicę od uno 1.4 i.e ale nie mam obudowy rozrządu tej górnej co jest na niej ten wysuwany cycek do którego ustawia się wałek rozrządu bo pasek zmielił wszystko. Więc moje pytanie brzmi czy da rady ustawić jakoś wałek rozrządu do innego znaku np. gdzieś pod rozdzielaczem zapłonu czy zostaje mi tylko kupno obudowy.
z góry dziękuje za podpowiedzi. |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 20-08-2013, 20:30
chyba mam taką obudowę muszę popatrzeć i chyba bez tego nie ustawisz rozrządu bo może być o 1 ząbek przesunięcie i kicha |
shagger78
Wysłany: 20-08-2013, 21:23
| koraf12, oczywiscie ze da rade bez znakow.Wal korbowy na GMP(pierwszy cilinder w swoim gornym zwrotnym polozeniu)Odkrecasz pokrywke walka rozrzadu.Krzywki na pierwszym cylnidrze musza byc skierowane do gory a na czwartym musza sie mijac i to jest dokladnie ten punkt w ktorym masz znaki na kole i obudowie.Zaloz pasek w tym polozeniu walka i bedzie smigac.Dokladnosc jest taka sama jakbys mial kolo rozrzadu na znaku. |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 20-08-2013, 21:49
| Dodatkowo będziesz miał też znaki na nowym pasku rozrządu.Zastosuj radę shagger78, i na pewno dasz radę.Tylko nie odpalaj od razu po ustawieniu paska tylko obróć ręcznie ze dwa obroty wałem czy wszystko ok. |
koraf12
Wysłany: 20-08-2013, 22:08
shagger78 masz racje ale wystarczy delikatnie źle ustawić i będzie o jeden ząbek przestawiony i niby odpali a jednak nie to. Jak kupowałem Tipcio gościu mówił że uszczelniał głowiczke rozrządu i od tej pory chodzi mułowato. Po oględzinach stwierdziłem że jest przesunięty o 3 zęby a jednak chodził. Kolega Qmaty ma racje że na nowych paskach są znaki spróbuje kupić pasek z Gatesa one zazwyczaj mają owe znaczki.
dzięki za podpowiedzi, dam jutro znać. |
Wysłany: 20-08-2013, 22:50
Jesli masz nowy pasek, to na pasku masz kreski załóż pasek tak, (patrząc na rozrząd) zeby po prawe stronie było więcej zębów miedzy paskami, górny ustaw równo ze znakiem na wałku rozrządu, a drugi musi pasować ze znakiem na wale korbowym, tak jest w 1,6 wiec w 1,4 powinno byc to samo.
Mam nadzieje, ze zrozumiałeś, jak nie to pisz, spróbuje wytłumaczyć. |
koraf12
Wysłany: 25-08-2013, 21:18
witam,
Mam po prostu dość tego auta ,rozrząd wymieniony wg. znaków i jest ok. Myślałem że se jeszcze wymienię pompę paliwa bo siadła, wyciągłem kosz a tam guma która trzyma pompę poprostu się rospuściła jak g..no. Zrobiłem wszystko na cacy to żeby było śmiesznie to zatarł mi się wtryskiwacz.
Mam go zaledwie może ze dwa miechy a już powymieniałem:
sprzęgło, tłumiki bo zapchało je, głowice po kraksie, rozrząd, pompę paliwa, teraz jeszcze wtryskiwacz ciekawe co mnie jeszcze czeka..........................
podziękowania dla wszystkich za pomoc. |
Wysłany: 25-08-2013, 21:33
| koraf12 napisał/a: | | podziękowania dla wszystkich za pomoc. |
Po to tu jestesmy, jak cos to wal smialo |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 17-02-2014, 19:34
| Witam podepne sie pod ten temat a mianowicie czy zeby wymienic pasek rozrzadu musze scignac te duze kolo na pasek z walu? Ostatnio mialem w planie wymiane, ladnie wszystko przygotowalem zdjolem oslone i przy ogledzinach zobaczylem ze przeszkadza. Probowalem tez odkrecic ale nie moglem ruszyc tej nakretki bo mialem slaby klucz tak zeby tylko wal obrocic |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
shagger78
Wysłany: 18-02-2014, 00:02
pawcio0706, musisz niestety zdjac bo inaczej paska nie zmienisz.Jedyny sposob by poszlo-mocny klucz |
andyroman
Wysłany: 18-02-2014, 07:13
Sam ostatnio zmieniałem rozrząd i potwierdzam, trzeba koło pasowe odkręcić.
Ja musiałem kupić nasadkę, bo 36 nie miałem i przy okazji zainwestowałem w pokrętło 3/4". Na pokrętło trzeba było założyć rurkę. |
