Wachacze do tipka szybkie pytanko
MaXXMisiek
Wysłany: 23-05-2007, 11:11   Wachacze do tipka szybkie pytanko
Jeśli mielibyście mało kaski a potrzebę wymiany wahaczy na przodzie w Tipolotku to jakie wahacze kupilibyście??
Zastanawiam sie na firmami BIRTH lub TALOSA
LOVE - PEACE - POPLINA
KRT
Wysłany: 23-05-2007, 14:10
Ja kupiłem DELPHI coś za ponad 100zł sztuka :!: Pomógł mi jeden z forumowiczów :prayer:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 23-05-2007, 19:13
Mnie z kolei polecali Febi wiec kupiłem, 130złza sztuke, jak z trwałością ? nie wiem bo dopiero mam je 3 dni w aucie :D
Wysłany: 23-05-2007, 22:14
Hipo, 3 dni i przebieg 5km :lalala:
Wysłany: 24-05-2007, 06:11
opti, dużooooo się pomyliłeś :D 3dni w aucie i przebieg jakieś 60m, z podjazdu za brame zawrócić, wjazd na kanał i z kanału :lalala: :lalala: :lalala:
moto77
Wysłany: 24-05-2007, 07:25
Hipo napisał/a:
dużooooo się pomyliłeś 3dni w aucie i przebieg jakieś 60m, z podjazdu za brame zawrócić, wjazd na kanał i z kanału
hehe chłopie nie szalej tak bo brykę zajeździsz hi hi
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
KRT
Wysłany: 24-05-2007, 14:50
Ja mam te DELPHI jakiś ponad miech i zrobiłem już conajmniej z 1200-1500km i narazie jest wszystko wporządku :!:
Wysłany: 25-05-2007, 10:44
JA mam na BIRTH zrobione juz ok 15kkm siedzi po stronie pasazera i jak narazie jest ok !
Dalem ok 90zł o ile pamietam
pozdro
Adonay
Wysłany: 26-05-2007, 15:15
Dopnę się do tematu. Byłem dzisiaj na szarpakach i okazało się, że mam wybite tuleje tylnego wahacza :( Jaki jest koszt i czy można wymienić same tuleje ? Rozumiem, że jeśli wahacze całe to oba ?
Wysłany: 26-05-2007, 17:13
Adonay, tylna tuleje przedniego wahacza rozumiem ze masz wybita, koszt to pewnie kolo 30-40zl w zaleznosci jaka firma, ale jesli bys mial zmieniac przedia i tylna tulejke na jednym wahaczu to moze sie okazac nie oplacalne z tego wzgledu ze po wymianie tulejek dajmy na to miesiac pozniej padnie Ci sworzen... :roll:
Adonay
Wysłany: 26-05-2007, 18:13
opti, bardzo możliwe, że jest tak jak mówisz. Rozumiem, że tylne wahacze nie mają tulei ? Czyli parka wahaczy przednich do wymiany ? Powiem tak, facet na stacji napisał mi na kartce "tuleje lewego wahacza". Czyli przedniego tak ?
Wysłany: 26-05-2007, 19:07
Adonay, tylne wahacze w tipkach sa na lozyskach, tam nie ma zadnych tulejek metalowo gumowych.. mowisz ze Ci napisal tuleje lewego wahacza, czyli wahacz przedni lewy, i obie tuleje sa do wymiany.. koszt ok 70zl za obie gdzies w takich granicach.. pamietaj jednak ze sworznie sa nie wymienialne i tak jak pisalem po wymianie tulejek z porftela ubedzie ok 70zl a moze sie zdazyc ze po miesiacu padnie Ci sworzen i bedziesz musial kupic caly wahacz i dojdzie Ci koszt ok 100zl ponad 100zl w zaleznosci od firmy.. wiec moze warto bedzie wymienic caly wahacz od reki..
te tuleje masz wymiany:
Wysłany: 27-05-2007, 15:29
tak, to niestety smutna prawda... ja się nie bawię w regeneracje tulei... jak jest źle to wymieniam cały wahacz, dopłata nieduża w stos do tulei, mnie p..a się z tulejami bo wymienić kompletny wahacz w całości jest szybciej i łatwiej, sworzeń nowy w nowym wahaczu i może (oby) wytrzyma dłużej znów no i ładny nowy lakier na wahaczu ;D
Adonay
Wysłany: 27-05-2007, 18:18
Jutro w tej sprawie muszę wykonać 2 telefony - do sklepu i do mechanika...szkoda, że nie jest to jedyna rzecz, którą chciałbym robić (jeszcze ten centralny zamek - to tak off topic, bo nikt z forum nie chciał się załapać na fuchę :? )
Dzwoniłem dzisiaj i dzielę się informacją, może komuś na przyszłość się przyda. Robocizna za wymianę pary wahaczy to 70-80zł. Ja kupuję wahacze po 145zł za sztukę, niestety jeszcze nie wiem jakiej firmy.
Dzięki za radę i pomoc :)
Wysłany: 28-05-2007, 18:54
u mnie też tyle robocizna , chyba , że mechanik jakiś normalny ale nie 'wielki pan z wielkiej sieci' to wtedy taniej... ale i tak sam wymieniam, jest trochę użerki z tym , jeśli wcześniej nie robiłeś, ale za drugim, trzecim razem to spoko, można sprawnie zrobić i iść na piwko... jedyne problemy mogą się pojawiać tylko jeśli zapieką Ci się śruby, by zdemontować wahacz
Adonay
Wysłany: 09-07-2007, 19:01
Hmmm, jako, że cienko u mnie ostatnio z kasą zastanawiałem się nad tańszymi wahaczami i znalazłem takie, jak z linka poniżej, czy warto je kupować ? Dodam, że tipkiem dużo nie jeżdżę, bo to drugie autko, max jakieś 400km miesięcznie.
wahacze
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 09-07-2007, 20:37
Gość pisze w opisie aukcji że to BIRTH. Z tego co czytałem na forum to raczej sobie użytkownicy chwalą.
uki
Wysłany: 11-07-2007, 12:11
Panowie a takie firmy jak INTERGUM, VEMA, DELPHI, jaką byście firme wybrali?
130zł. 128zł 156zł
UKI :)
Wysłany: 11-07-2007, 12:16
ja mam Delphi i narazie jest ok,100 zł sztuka :lalala:
uki
Wysłany: 11-07-2007, 12:19
gdzie kupowałes za 100zł u mnie 156zł.
UKI :)
Wysłany: 11-07-2007, 12:22
uki napisał/a:
w inter carsie rzecz jasna :D
uki
Wysłany: 11-07-2007, 12:25
ok dzieki
UKI :)
ale po zniżkach :lalala:
Wysłany: 11-07-2007, 16:46
Delphi ma problemy z amorkami, niektóre serie szybko padają, ale wahacze o dziwo nawet wytrzymują... intergum to chyba jakiś nowy no-name, a VEMA gdzieś na forum była opiniowana, ale jakoś jej pozytywnie nie kojarzę;
zresztą... na naszych drogach jak 1,5 roku, 2 lata Ci wytrzyma jakikolwiek to naprawdę będziesz miał szczęście.. chyba, że prawie nie jeździsz autem...
Wysłany: 11-07-2007, 17:17
ego napisał/a:
ach ten ego i te jego znizki :lalala:
