Oponki ;) |
VEndriuV
Wysłany: 21-10-2010, 15:36 Oponki ;)
no i oponki wymienione sam nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo dałem na przód zimówki, ale troche słaby bieznik ok. 3-4 mm, a mam także w domu wielosezonowe, ale z bierznikiem ok. 5-6 mm i sam nie wiem czy te wielo nie byłby lepszy ?
a wie ktośczy zimówki mają inne właściwosci jeżeli chodzi o prędkośc ? gdyż wydaje mi się, że auto jest troche "wolniejsze" niż wcześniej, ale możliwe, też przez to, że miałem z tyłu wcześniej wyższe i szersze opony... teraz mam wszędzie standard i jakoś tak wolniej się zbiera, tzn. przy takich samych obrotach prędkośc jest mniesjza, szybko wchodzi na obroty ale co z tego jak prędkosc jest mniejsza...
Jeżeli to efekt większych opon to sie nie dziwie czemu ludzie kupują szerokie opony (może nie wyższe ale przewaznie fele więskze ), bo różnica jest.. |
Wysłany: 21-10-2010, 15:41
| VEndriuV napisał/a: | | zimówki, ale troche słaby bieznik ok. 3-4 mm |
to będziesz się ślizgał jak na łyżwach. Na zimówkę to za mało
Większe koła = słabsze przyspieszenie a większy V
mniejsze koła lepsze przyspieszenie gorszy V |
Wysłany: 21-10-2010, 15:48
| VEndriuV napisał/a: | | słaby bieznik ok. 3-4 mm, |
zapomnij o jezdzie w zimie pod gorke, a i na zwyklej drodze bedziesz tanczyl |
VEndriuV
Wysłany: 21-10-2010, 16:57
to myślicie lepiej te wielosezonowe dać ? rok temu chyba na tych jeździłem co mam i chyba dawało rade.
A co do przyśpieszenia, to robi różnice jak z tyłu mam większe ? a z przodu standard ? oczywiscie napęd przód. |
Guzik
Wysłany: 21-10-2010, 17:02
| Luczu napisał/a: | | Większe koła = słabsze przyspieszenie a większy V |
nie zawsze Zazwyczaj wtedy brakuje mocy żeby rozkulać auto do większych obrotów i tym oto sposobem mamy słabsze przyspieszenie i mniejszą prędkość maksymalną
| VEndriuV napisał/a: | | bo dałem na przód zimówki, ale troche słaby bieznik ok. 3-4 mm, a mam także w domu wielosezonowe, ale z bierznikiem ok. 5-6 mm i sam nie wiem czy te wielo nie byłby lepszy ? |
I jedne i drugie to kupa na zimę, ale i tak wiele lepsze niż letnie choćby nowe Jest dobrze, ja latałem na letnich już 2 lata i było dobrze
Trzeba tylko wolniej jeździć, hamować 800 metrów wcześniej i ogólnie bardzo, ale to bardzo, bardzo uważać
W tym roku może dorobię się zimówek. |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 21-10-2010, 18:32
Luczu, wytłumacz mi dlaczego większy V,chcesz rozumieć przez to że półośki się szybciej kręcą jak masz większe opony(występuje tylko przekłamanie licznika).I nie próbuj mi nic wmawiać bo coś Ci się pokićkało.Zgodzę się słabsze przyspieszenie ale to naprawdę musiałby założyć konkretne laćki żeby to odczuć.
A co do opon VEndriuV, to nawet nie zakładaj tych wielosezonówek bo to szkoda kasy na przekładki,lepiej kup sobie komplet używanych oponek w dobrej cenie i tyle jak chcesz pojeździć w zimie,komplet kupisz już za 320zł(i nawet nie żartuj sobie z bieżnikami i chińszczyzną).Dla podkreślenia dodam ze pracuje jako wulkanizator i mam do czynienia z tym na co dzień. |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
VEndriuV
Wysłany: 21-10-2010, 18:37
manieek133, no właśnie tam gdzie wymieniałem powiedział, że niby są dobre a z firmy są kleber. A niby jaki bieżnik jest dobry ? 3-4 mm to juz aż tak mało ? na jade miejską, z resztą jeżdżę bardzo uważnie w zimę. |
Wysłany: 21-10-2010, 18:42
| VEndriuV napisał/a: | | A niby jaki bieżnik jest dobry ? 3-4 mm to juz aż tak mało ? |
Jesli o letnią opone chodzi to jeszcze OK, ale na zimówke to zdecydowanie za mało |
manieek133
Wysłany: 21-10-2010, 18:45
Kleber jest oponą budżetową(znaczy jedną z najtańszych)ale jeśli chodzi o jakość jest dość dobra tylko że te 3-4mm to trochę za mało na zimę,nie chodzi o jazdę miejską i gdzie drogi są czarne bo dasz radę.Tylko jak takie oponki zobaczą śnieg to będziesz musiał wypychać Esperaka |
VEndriuV
Wysłany: 21-10-2010, 18:58
no nic zobczymy jak to bedzie w praktyce wiem, że bede musiał uważać. |
Wysłany: 21-10-2010, 20:01
| Cytat: | | Luczu, wytłumacz mi dlaczego większy V,chcesz rozumieć przez to że półośki się szybciej kręcą jak masz większe opony |
kręcą się tak samo ale koło ma większą średnicę przez co więcej drogi można przejechać na jednym obrocie koła.
Przykład taki prosty jazda rowerem z kołami 17" a później włożyć 21" to szybciej się pojedzie.
Oczywiście z większą oponą o kilka mm nie będzie takiej widocznej różnicy ale teoretycznie jakaś tam jest. |
Wysłany: 21-10-2010, 21:40
Jeśli już, to półośki kręcą się wolniej, a nie szybciej przy większych oponach. Ale kręcą się wolniej przy np. faktycznych 100km/h niż przy mniejszych oponach i faktycznej prędkości 100km/h. Dlatego odczyt z prędkościomierza będzie miał niższą wartość przy większych oponach. Faktycznie będziemy jechali (wg radaru) szybciej niż nam się wydaje.
Przykład: R14 175/65 ma średnicę 583.1 mm i jeśli auto kula się na tych oponach wg wskazań licznika 100km i faktycznie 100km/h, to przy rozmiarze R14 175/70 (średnica 600.6 mm) będzie miał odczyt z licznika także 100km/h, ale faktyczna jego prędkość będzie wynosiła 102.91km/h.
Wszytko to można wyliczyć w wielu dostępnych kalkulatorach opon np.: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ |
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-10-2010, 22:04
| Polecam nalewki wiem krąży wiele złych opinii na temat tych opon ale zaryzykowałem z powodu braku kasy w tamtym roku i złapałem zonga jak ślizgały się nówki continentale WinterContact TS800 a nalewki jakies polskie jak przyklejone fakt szybsze zuzycie przy normalnej eksploatacji continentalow z 8 mm zeszło 2mm a z nalewek 11 mm zeszlo 3mm ale warto bo cena/jakość rewelacja dałem 90zł za opone a continentale dużo droższe i mniej przyczepne i jak mial bym teraz kupowac to tylko naleweczki |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 21-10-2010, 22:05
Półośki półośkami - ja nie bede debatował. Napisze tylko jedno - na zime musza byc dobre opony! w lecie od biedy sie obedzie ale w zimie nie mam zamiaru ryzykowac i kupuje sprawdzone tanie a dobre frigo.
** Dodano: 21-10-2010, 23:07 **
MARIOVIRUS, letnie mam cały komplat bieznikowane/nadlewane (zwał jak zwał) za 70zł/szt i jestem zadowolony ale na zime w moim terenie nie zaryzykował bym. |
Wysłany: 21-10-2010, 22:17
| tipacz napisał/a: | | MARIOVIRUS, letnie mam cały komplat bieznikowane/nadlewane (zwał jak zwał) za 70zł/szt i jestem zadowolony ale na zime w moim terenie nie zaryzykował bym. | Fakt, że nalewane są w dzisiejszych czasach o kilka klas lepsze niż te z opowieści naszych ojców, ale nadal wolałbym założyć nalewane zimówki niż letnie. Latem rozwijamy nieraz szaleńcze prędkości, bo pogoda pozwala i trochę niefart byłby, gdyby nas taka "nalewajka" zaskoczyła jakąś nieprzyjemną niespodzianką. A zima jak to zima. Ważny jest głęboki bieżnik, odpowiednia rzeźba i miękkość gumy. A nalewane nam to zagwarantują. Jeździ się raczej rozważnie, więc przypadkowy wystrzał opony czy odklejenie się warstwy nie sprawi takich komplikacji jak przy większych prędkościach.
** Dodano: 21-10-2010, 23:19 **
| tipacz napisał/a: | | w lecie od biedy sie obedzie | i z tym też się nie zgodzę byle deszcz potrafi zamienić na oponach od biedy nasz samochodzik w pocisk. Sam się przekonałem i na lato kupiłem nówki |
