2 drożny elektrozawór
Wysłany: 17-10-2010, 18:51   2 drożny elektrozawór
Witajcie, nie piszę tego w dziale o LPG, bo to w sumie nie na ten temat. Chodzi mi o to, czy dwudrożny elektrozawór (czyli taki z 3 króćcami), który jest przeznaczony do cieczy (np. ciekłe LPG lub benzyna) zda egzamin podczas prób z gazem? Konkretnie CO2? Czy potrzebny jest solenoid?
Wysłany: 17-10-2010, 20:07
Wystarczy pewnie elektrozawór od gazu. Wszystko zależy jakie ciśnienie miałby utrzymać.
Jak chodzi o chłodzenie IC, to bym się zastanowił grubo, czy aby napewno CO2.
** Dodano: 17-10-2010, 21:08 **
nie doczytałem, że ma być dwudrożny.. : :x
EASYKATO
Wysłany: 17-10-2010, 20:43   Re: 2 drożny elektrozawór
mrk69 napisał/a:
wystarczy zwykły elektrozawór od gazowników
oj będzie śniegu
sie nie odmroź tylko :D
** Dodano: 17-10-2010, 21:46 **
Raku napisał/a:
mam u siebie NX cryo2
właśnie na CO2 i jest bardzo dobrze
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 17-10-2010, 21:41
i na co sobie ty CO2 psikasz? :)
Krążą spiskowe teorie, że moze się dostać CO2 do dolotu 'przytykając' silnik...
Ja mam w dolocie dość chłodno, bez CO2 czy natrysku wody..
Wysłany: 17-10-2010, 22:02
Ja mam mały IC ;D A tak na serio to myślę już o kolejnym upalnym lecie, co by potem nie rozbebeszać wszystkiego od nowa :)
Raku napisał/a:
pewnie na przeciwników :D
Raku napisał/a:
którędy?
Wysłany: 17-10-2010, 22:27
Raku napisał/a:
Pogromcy mitów udowodnili, że aby zadławić silnik trzeba by zasilać dolot powietrza przez okres około 20 sekund, co2 i trzeba to robic zakrywajac go przynajmniej w 90%...
Jedno i drugie... awykonalne :lol:
PEUGEOT???
Wysłany: 18-10-2010, 08:45
pisario napisał/a:
O widzisz :) To uznajmy moje gdybanie za niebyłe ;D
którędy?
Filtrem powietrza.
mrk69 napisał/a:
To może woda?
dwa spryskiwacze mgłowe ze skody np. i też będzie fajnie ;D
EASYKATO
Wysłany: 18-10-2010, 12:57
Raku napisał/a:
jeżeli to do mnie pytanie
to
na IC
chyba nie myślałeś że masz jedyne na świecie auto wyposażone w IC?
Wysłany: 18-10-2010, 13:55
Nie, oczywiście, że tak nie myślałem.
Myślałem, że zmotywuje Cię to do uchylenia rąbka tajemnicy.
A widzę, że odebrałeś to inaczej niż miałem nadzieje, ze odbierzesz.
EASYKATO
Wysłany: 18-10-2010, 14:17
Raku napisał/a:
nie ma żadnej tajemnicy
mrk69 napisał/a:
..............zda egzamin podczas prób z gazem? Konkretnie CO2? Czy potrzebny jest solenoid?
napisz do czego będzie używany
natrysk na ic?
czy nitrous purge fake?
czy inne
ciśnienie będzie spore zapewne i sam zawór to ... nie wszystko
Wysłany: 18-10-2010, 14:58
EASYKATO napisał/a:
Raku napisał/a:
tajemnicy nie ma, ale rozwinąć się nie możesz?
To pewnie widziałeś, ale wrzucę.
http://legacygt.com/forum...a092dedd60&
Wysłany: 18-10-2010, 17:06
EASYKATO napisał/a:
natrysk na ic?
dokładnie.
EASYKATO napisał/a:
domyślam się, ale na razie szukam na to pomysłu i zacząłem od zaworów. Jak się orientuję to będę potrzebował odpowiedniej butli z reduktorem, zbrojonych przewodów ze złączkami, dysz no i elektryki. Czegoś brakuje?
EASYKATO
Wysłany: 18-10-2010, 17:17
mrk69 napisał/a:
EASYKATO napisał/a:
natrysk na ic?
dokładnie.
EASYKATO napisał/a:
jeżeli nie oryginalny zestaw to:
butla od hodowców rybek akwariowych
elektrozawór lpg
przewód ciśnieniowy
i natryskiwacz custom
** Dodano: 18-10-2010, 18:22 **
Raku napisał/a:
EASYKATO napisał/a:
Raku napisał/a:
nie widziałem
mój zestaw ma już chyba z 5 lat i był z oferty firmy NX
sprayer duża pętla
solenoid na sprayer
solenoid na butlę
butla 4,5 kg CO2
przewody w stalowym oplocie
przekaźnik
kontroler załączania (załącza się przy zadanym ciśnieniu i obrotach)
i włącznik
nie mam w zestawie zegara do co2 i ładnej obudowy
tylko zwykłe mocowania butli NX-a
robi swoje
Wysłany: 18-10-2010, 18:01
Mój link był bardziej do mrk69. Można wydumać co do zestawu potrzebne. Jest schemat elektryczny..
Wysłany: 18-10-2010, 18:10
Raku, jak do mnie to nie widziałem :) akurat na tę stronkę nie trafiłem. Dzięki :)
