Co to może być 2.08V
GrzesiekK
Wysłany: 28-08-2007, 08:01   Co to może być 2.08V
Co to może być w czasie jazdy szarpie. Wygląda to tak jakby zgasł i od razu odpalił albo obroty spadły o połowę i dalej się podniosły silnik 2.0 8V. Może chwilowy zanik prądu nie wiem doradźcie co to może być.
przemog666
Wysłany: 02-09-2007, 22:01
W moim tipolocie miałem podobnie. Przetrzepałem całą instalację i znalazłem naderwany kabelek który łączy aparat zapłonowy (nie wiem jak sprawa będzie wyglądała u Ciebie) z modułem. Posprawdzaj może jeszcze wszelakie masy w samochodzie.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
YaSIu
Wysłany: 03-09-2007, 21:10
GrzesiekK napisał/a:
Czeka Cię chyba dokładny przegląd instalacji.
Napisz jeszcze jak to się objawia, w jakim zakresie obrotów to szarpanie występuje, na jakiej drodze, na dziurach - napisz o szczegółach.
Wysłany: 03-09-2007, 21:25
1) masz tylko PB? bez LPG? jeśli obydwa - na obu paliwach ten efekt?
2) kiedy ostatnio grzebałeś przy instalacji elektr i zapłonowej tak kontrolnie?
złącza mas, świece, kable, cewka.. czy wszystko dobrze siedzi i nie jest już przepracowane, bo to przypomina zanik zapłonu...
3) na jałowym chodzi OK? te zaniki tylko na wyższych obrotach?
GrzesiekK
Wysłany: 04-09-2007, 18:12
Czyszczenie potencjometru przepustnicy i ponowne ustawienie i problem znikł obroty się ustabilizowały i nie przerywa.
Server uptime: 12 days
