I odpalenie i gaśnie
radexon
Wysłany: 07-09-2007, 21:56   I odpalenie i gaśnie
Siema
Mój fiacior jak postoi pół dnia i odpalę go potem np. wieczorem lub rano to pierwsze odpalenie jest takie że odpalę i się odpali i potem po chwili zgasa,za drugim razem jest OK.
Jak jest ciepły to jest Ok i nie ma z tym problemów:)od czego to moze być?bo pół roku temu siostra z tym problemu nie miała i było zawsze OK
schab
Wysłany: 08-09-2007, 08:06
Jeżeli masz silnik na gaźniku - to zregeneruj / wymień - pompę paliwa . Regeneracja polega na wymianie membram i zaworków ze sprężynkami ( pasują od wszystkiego z rodziny Fiata - 126 , 125 , Polonez ) . Choć może się złożyć - że masz pompę nierozbieralną - bo widziałem i takie - wtedy trzeba ją wymienić w całości !
tomx
Wysłany: 08-09-2007, 09:05
schab napisał/a:
...a jeśli to silnik na wtrysku...hmm :?:
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
schab
Wysłany: 08-09-2007, 10:23
tomx napisał/a:
To może niech się wypowie właściciel ?
radexon
Wysłany: 08-09-2007, 12:13
Silnik jest na wtrysku :P
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
schab
Wysłany: 09-09-2007, 10:28
radexon napisał/a:
To też bym stawiał na pompę paliwa . Tylko , że ta już na pewno jest nierozbieralna ... Ewentualnie sprawdź wężyki pomiędzy zbiornikiem , a pompą oraz pomiędzy pompą a wtryskiem . Być może popuściły jakieś opaski i łapie powietrze .
radexon
Wysłany: 09-09-2007, 11:01
dzięki za radę spojrzę jak przestanie u mnie padać bo już od 8 rano leje i leje i końca nie widać :P
Server uptime: 9 days
