antywybuch |
PITEK
Wiek: 45 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 56 Skąd: KARSIBÓR
Wysłany: 01-10-2011, 20:09 antywybuch
tak się zastanawiam bo moja tempra 1.8 ZJADŁA JUZ MI DWIE OBUDOWY OD FILTRA INSTALACJA BYŁA REGULOWANA I ROBIŁEM CAŁY ROZRZĄD I JEST SPOKÓJ ALE BOJE SIE ŻE JAK ZNALAZŁEM NOWĄ OBUDOWĘ DO FILTRA POWIETRZA TO TEŻ MI WYWALI. ZNALAZXŁEM NA AUKCJI ALLEGRO DWA KORKI ANTYWYBUCHOWE O SREDNICY 39 BĄDŹ 49 mm i tak sie zastanawiam którego użyć żeby było ok przyewentualnym wybuchy jak możecie prosze doradźcie
będę wdzięczny |
Wysłany: 01-10-2011, 21:01
Ja miałem coś takiego założone po tym jak mnie wywaliło w kosmos obudowę ale nigdy nie miałem okazji już sprawdzić czy działa. Więcej incydentów z wybuchami nie miałem.
PITEK
Wysłany: 01-10-2011, 22:33
| odkąd mi porządnie zrobili rorząd bo mój mechanik mi mówił że ro źle ustawionego rozrządu tak kaszle to też mam spokój ale tak sie zastanawaim czy złożyć tak dla bezpieczeństwa własnego ale dzieki za odpowiedź |
Wysłany: 01-10-2011, 23:35
PITEK, strzela też od problemów z przepustnicą, zapłonem...
Założyć takie klapy możesz, to może tylko pomóc. No chyba, że założysz źle i będzie lewe powietrze puszczać. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 06-10-2011, 18:54
Ja mam takie klapki zamontowane z boku obudowy, jeżeli chcesz na jutro może być fota.
Co do sprawności to zdają egzamin bo już z dwa razy mi strzelił z powodu świec i obudowa nadal cała
** Dodano: 06-10-2011, 19:55 **
JAM_BELFEGOR, widzę że też miałeś problem z gnijącą wokół podpórką i nawet tak samo go rozwiązałeś |
Wysłany: 06-10-2011, 19:04
Pozbyłem się podpórki na rzecz siłowników http://forum.tempra.org/t...ghlight=#132657 |
D@wIdS
Wysłany: 06-10-2011, 19:08
A taki myk :d
Właśnie zauważyłem że pisałem w tym temacie ale nikt mi do tej pory nie odp |
Wysłany: 06-10-2011, 19:43
Odpowiedziałem ci żebyś nie czuł się poszkodowany |
D@wIdS
Wysłany: 06-10-2011, 19:47
JAM_BELFEGOR, dzięki łaskawcze |
Wysłany: 06-10-2011, 20:13
Zawsze do usług |
D@wIdS
Wysłany: 06-10-2011, 20:31
Dobra cicho bo zaraz jakiś pasek mi się znowu pojawi czerwony |
Raul
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 100 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-10-2011, 19:49
| Ja osobiście nie wiem czy to aż tak pomaga,sam podobne rzeczy montowałem w samochodach różnych ale z tego co widzę po mojej Temprze to jest taki zawór ale puszka jest rozwalona totalnie,ale na pewno nie zaszkodzi a może pomóc ja mam inną puszkę niż ta na zdjęciu a i właśnie zastanawiam się teraz czy mogę założyć coś podobnego w swojej 1.6ie ale tu nie będę zaśmiecał innym tematem. |
_________________ Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył |
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 12:48
| Raul napisał/a: | | jest taki zawór ale puszka jest rozwalona totalnie |
Może ktoś go założył dopiero po fakcie żeby bardziej puszki nie rozsadziło |
